Программы для рисования схем и авторазводки плат
Может кто подскажет рисую себе схему и платки в kicad, для меня очень удобная, просто и есть хорошая библиотека, в отличие от Altiuma, который вообще гадость как по мне, но суть в том что использовал я Topor для автоматической разводки платы, то есть с kicad конвертировал в формат spectra и открывал его в topor, где он автоматом разводил мне двухстороннюю плату, ну а потом в ручную немного корректировал, и все класс, а так как Topor бесплатный только для связей до 125, а у меня больше связей на схеме, то соответственно не могу автоматически сделать разводку платы, следовательно вопрос что кроме Topora, можно использовать не рисуя заново схему в другой программе, или где взять его взломанный?
Изменено пользователем Электронщик
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
7 часов назад, 856856 сказал:
с минимумом ручного труда?
Как минимум нужно скомпоновать плату так чтобы такая разводка стала возможной. А это очень много чисто ручного труда и никакая программа здесь не поможет. Что то ни разу не встречал программу с таким стилем разводки.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Компас электрик 3D v20 не прорисовывает линии вставляемого из библиотеки элемента. Вот например как выглядит конденсатор с непрорисовкой
Дорисовать их невозможно. Отрезок просто не рисуется в этом месте. При сохранении проекта в картику разрывы также остаются. Ноутбук с 10 виндой amd rizon 5 2500u 8гб оперативки
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Нашёл, как решить эту проблему: нужно отключить в настройках КОМПАС опцию "Перекрывать штриховки и линии при пересечении с размерными стрелками, размерными надписями и обозначениями"
А я думал у меня ноутбук не тянет Компас)
Электроника^_^
Вопрос: QELectroTech.  Установил версию 100 . В коллекции пользователя не отображаются названия папок и миниатюры элементов. Переустановил версию 90 - без изменений. Как это устранить?  На официальном форуме есть ветка с таким вопросом тоже от русскоязычного пользователя, но проблема не решена.  Кто сталкивался? Есть решение? Заранее спасибо.
4 часа назад, Роман111 сказал:
Предположение - во всём пути к файлам не должны встречаться символы кириллицы. Возможно и пробелы.
Lexter. Спасибо, спасибо огромное! Путь сделал латиницей с подчеркиванием вместо пробелов и всё заработало. Как же я сразу не догадался! Дай бог Вам здоровья.      В самих коллекциях папки и элементы на русском работают, надо что бы путь к коллекциям был латиницей без пробелов.  Вероятно, скоро совсем перестанут поддерживать русский. Придётся переходить на английский.
В 20.05.2023 в 20:22, android0350 сказал:
Здравствуте, можно поинтересоваться какими программами пользовались до этого, почему выбор пал на Компас?
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
