Ремонт акустических систем и сабвуферов
Спасибо,но я это находил,побоялся что номер телефона требует. да и не работает что щас скачивание
Изменено пользователем Евгений Шишкин
Дануна...качается мухой...накрайняк скриншот не догадался сделать? Кондёры меняй оба, питание в девайсе +/-20В, банки лучше ставить 35В 4700, судя по схеме по 6800мкф уже там есть, а 10000 не влезетут по габаритам плюс импульсный ток станет больше и потребует более мощный мост. tda2030 без защиты, они горят от малейшего кз на выходе. Их меняют 2040/2050. Диоды стоят в мосту блока питания (должны ещё быть у 2030 с 4ноги на 3и5 ноги=2диода на микруху, но китайцы экономят) если здох 1диод моста=проверь все, если шо меняй на более мощные. Резистор-смотри по дорожкам и сравнивай со схемой. (Думаю он стоит в питании =330ом) Проверь трансформатор, походу был всплеск напряжения или проблема в нагрузке по питанию-возможно здохли микрухи, количество определяй сам. Схем две, сравни свою по микрухам. Если не шаришь-отдай спецам, а то накуролесишь так, что не каждый спец возьмёт твой гемор на себя.
И проверь все мелкие кондёры. Походу сабж своё отпахал-в нём все детали кЕтайские.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго ...
Суть проблемы:
Сабвуфер Polk Audio PSW12. Гудит при включении в розетку электропитания (как через "пилот" так и напрямую ...), в независимости от положения тумблера (вкл\выкл).
Так же, не зависит подключены или нет - усилитель и колонки, уровня громкости и частоты среза ...
Здесь (https://yadi.sk/d/gWLySTNL3Jaxuz) есть:
1-5. фото (могу сделать доп-но),
6,7. схемы (возможно только усилителя, но не факт , что родные).
8.   схожая (по некоторым заверениям) схема от Whafedale Diamond 9.SW150 (стр.№4).
9. видео-гудения - https://yadi.sk/i/SnB5d6WC3JayZM
(звук хорошо передаётся если слушать через (приличные) акустику или наушники).
Конденсаторы (63v 4700mf) я уже менял -
поработали\ло какое-то время (1-2 мес.) и снова загудел :(.
Скорее всего, есть ещё "что-то" до них, а вот что именно я и не знаю
(транзисторы, резисторы ... - где и какие ...?). Хочется услышать мнение (подсказки) знатоков.
Знаний у меня не много, но хочется самому ..., + сэкономить (отдельная тема).
С паяльником "дружу" )). Спасибо.
А стоит ли без опыта ковырять не трехкопеечный сабвуфер? Если дружба с паяльником есть,чего нет измерений?
Дык, особо-то и не ковыряю (без спроса!!!)). Поменял только конд-ры и работало какое-то время (может конд. попались "не ахти" ...).
Ну, паяльником измерения делать не могу)), а тестер (мультиметр) - есть, только что (и где) замерять ... и какие показатели должны (не должны) быть? ... - С "этим" сложнее (иначе не обращался бы).
Изменено пользователем INOI
23 часа назад, INOI сказал:
сам ты его только до Мастера донести можешь ... писать мануал по ремонту Клиенту на 10-к страниц - никто не будет!
Вечер добрый! может знаете в чём причина: есть акустика 5.1 Xoro Hhs 231, при включении сразу загораются почти все светодиоды на панели управления, никаких звуков , гулов акустика не издает вообще. Стоят микросхемы TDA2030A.
Юрий,у тебя приборы есть? Причин такого дефекта несколько,без них не сделаешь. Если нет,советую к внятному специалисту,денег только сэкономишь. Удачи!
В 17.08.2017 в 22:54, Юрий Максименко сказал:
в чём причина:
сломалась!
10 часов назад, Юрий Максименко сказал:
с чего начать проверку?
с наличики в кошельке на Мастера!
Уровень твоих знаний не позволяет тебе доверить ее ремонт ... ты просто КЛИЕНТ ... а тут таких за ручку никто не водит!
9 часов назад, KRAB сказал:
сломалась!
Спасибо!
Ещё вопрос:  8 битный микропроцессор SM8951AC25PP отвечающий за упррвление, если заказывать с Китая- с прошивкой идёт? Или надо под свою модель прошивать?
Тормозни с процессором,ведь ты даже питание не знаешь в норме или нет для начала. Чего все на проц набрасываются?
В с.ц не нашли прошивку на эту модель, в интернете тоже нет, может ещё есть какие варианты раздабыть её? Кроме как искать рабочую и делать копию.
3 часа назад, Юрий Максименко сказал:
не выйдет - все залоченное ... выкрасить и выбросить аппарат ,.. или искать конструктор - ПУ для САБ-а.
В колонках 10 АС 207 (Романтика 222) вышли из строя динамики 15 ГДШ 3 , развалилась от времени резина подвески . Есть динамики Pioneer TS -A 1645.
Вопрос , собственно , в следующем . Родные динамики подключены через конденсатор . Стоит ли изготовить фильтры или нет ? Требования к качеству звука невысоки - озвучка учебных фильмов .
У меня есть Крот УчЁный...
Конденсатор в них- простейшая защита от постоянки. Если не нужна- уберите. Больше ничего мудрить не надо, автоакустика коаксиальная и на пищик фильтр первого порядка там уже есть.
Спасибо .
Я наслышан , что в Романтике 222 на выходе присутствует постоянное напряжение и этот конденсатор - защита от оного . А в качестве усилителя и будет использоваться эта самая Романтика .
Соответственно , второй вопрос . Если АС будет использоваться другая - конденсатор должен быть и в ней ?
13 часа назад, Валерий Леонидович сказал:
Атата по седлу тому кто это сказал :) Питание УМЗЧ двухполярное,какой такой павлин-мавлин?
Если оно есть,это дефект
romantika222sx.djvu
