Какую схему усилителя выбрать для повторения?
провода на столб накинуть по близости:):) это ж какой акамулятор нужен одна 1562Q спокойно съест 5 ампер!!! я вот только не пойму ну ладно в машину зачем это на мотоцикл ??? :huh: даже при заведенном мотоцикле мощьности генератора не хватит...
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
кстати да...ето же чтоб слушать музыку то нада бензин палить....но если тебе все равно сколько он стоит то слушай...но аккум никак такое ве выдержит. понту слушать музыку под звук мотора? было б достаточно 2х25Вт заглаза и не кому не в ущерб.
а аккумулятор нада от авто на 60А))))))
Изменено пользователем twain_32
Да я не себе делаю, просто нужны "понты", чтоб по городу под музон и прочее, тюнинг в общем.
А вот про мощность генератора надо бы разузнать... а аккум слабенький...(заряд 6А в течении 1 часа), но можно и еще аккум повесить.
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Генератор на 329 Вт, правда пи 5000 об., что скажете? (все же 4х55 это ж "макс.", и не будет потребляться постоянно, докинуть кондеров, аккум...)
Изменено пользователем tima_99
Если стоит вопрос с недостатком энергии, думаю разумнее и проще не использовать преобразователь, чтобы повысить напряжение питания, а использовать трансформатор сопротивления, чтобы уменьшить сопротивление нагрузки. Зря их боятся. Правильно сделанный даже в ламповом хайэнде работает.
На практике раскачивал через трансформатор одним мостовым усилителем два колокола по 50 Вт. Но даже имея 100-Амперный акк. надолго мотор глушить не рисковал. Всетаки нагрузка почти вдвое больше, чем включенные фары.
Кстати, включенный мотор совсем не помеха, можно даже его дополнительно подзвучить используя дополнительный микрофон. Мы так делаем на спортивных соревнованиях, добавляя в звуковой тракт шум трибун от специального микрофона.
я тем преобразователем питал 2 тда 7293...на выходе у преобразователя было вроде 35-40В точно не помню...нагружал его резисторной сборкой на которую он отдавал 200вт мощности без падения напряжения
Так вот для твоих 2х7293 хватит БП на 100 Вт. привожу свой личный пример: УМ ланзар, 320 Вт, нагрузка саб 12" на 350/1400 Вт, ЗЯ, преобразователь при этом жрет в среднем не более 15 А от АКБ 60 Ач (стоит предохранитель 10 А - чуть теплый, после него 20000 мкФ), преобразователь мощный, так как не знал сколько есть будет, на выходе преобразователя 4700х63В в плече. И это АВ класс.
От сюда можно судить, что при наличии приличной емкости (60000 мкФ), в Н классе 4 канала 1562 будут есть не более 150 Вт при выходной 4х55 Вт. Не так ли????
а если во время теста устройства буду синус качать? 100вт очень мало будет
А я про синус и не говорю, я ж не его слушать буду, а норм. музыку с пик-фактором..... а даже если и синус, то с 4х55 наверное более 70 Вт не выжмешь....а для этого БП на 150 Вт за глаза для такого класса.
(моя домашняя АС 5.1 5х15Вт + 40 Вт = 115 Вт имеет трансформатор на 60 Вт, а усилители АВ класса (TDA2030 и прочие...)
ну я делал почти такоеже только на 80вт трансформаторе. http://heaste.io.ua/album273871
а может ктото мне обяснить зачем нужен подстроечник в етой схеме? : http://www.free-circuit.com/wp-content/upl...Mosfet-100W.gif
то покоя.
Вот видешь, так что должно потянуть по мощи + будет модернизация освещения, т.к. сейчас оно жрет 102 Вт, а после не превысит 49 Вт, итого получаем 329 - 49 = 280 Вт на УМ и зажигание, это при вкл. дальнем (35 Вт Xenon), думаю на зажигание ватт 60 каких и берет, и то наврядли хотя два цилиндра по 0,5 л, и как раз на УМ ватт 180-200. Как думаете?
не смешно......генратор точно загнется его заряжать...а если не генератор так регулятор напряжения....
А вот заменить родной + еще один такой - можно.
здравствуйте tima_99
попытайтесь обяснить своему другу что помимо звука бедненькому генератору прийдётся ещё и трудится на систему зажигания (около 60-80ватт) стопы, повороты, габариты к томыже фара (55-60ват) + противотуманки (как минимум 20+20) которые включены постоянно буть то день или начь :) и теперь посчитай что осталось от 329ватт.
tima_99 ой, не увидел что вы уже провели некоторые подсчёты но коль набрал сообшение то уже отправлю!
также учитывайте что при даже 90% загрузке генаратора на долгое время грозит выходом из сторя
Спасибо за внимание, но я все продумал:
Действительно, имеется зажигание, и на 2 цилиндра, по 0,5 л каждый, идет примерно, как вы и сказали, 60- 80 вт, в зависимости от оборотов - чем ниже обороты, тем меньше проскакивает искра, соотв. на х.х. потребление навряд ли превысит 50 Вт. - это раз.
Два: по моим подсчетам на свет (правда противотуманок нет, есть габариты, там же где и поворотники) идет порядка 102 Вт, из них 60 Вт на дальний свет, и это при учете всех одновременно включенных.
НО: по поводу света есть решение: замена дальнего на БИксенон 35 Вт, и замена ВСЕХ ламп накаливания на светодиоды, по подсчетам все включенное будет кушать не более 50 Вт.
С этого имеем:
при номин. оборотах генератора (5000): 329 (сам ген.) - 80 (зажигание) - 50 (весь свет) = 199 Вт, а сучетом нагрузки ген. в 80%, то получаем 133 Вт, ах да: аккумулятор, на его поддержку нужно 1,4 А, т.е. 20 Вт, и имеем чистых 113 Вт - разве не хватит на УМ Н-класса мощностью 220 Вт с емкостью по питанию 60000мкФ?????
Смотря о какой мощности идет речь. Есть пиковая мощность, ее китайцы любят на своих магнитолах писать (помоему РМРО называется) можно и киловатт получить, а с таких конденсаторов и граздо больше.
tima_99
задам вопрос по другому хватит 113ватного трансформатора для питания УМ Н-класса мощностью 220 Вт с емкостью по питанию 60000мкФ!?? (хотя не стоит и забывать о 66ватах которые вы отставили в резерве, так что всё не так и плохо) я бы ограничился обшей мощностью ум 120-150 ват
конечно хватит! даже для АВ класса, да и с такой то емкостью..
запустил я свой усилитель на 7 транзисторах)))) жлобски виглядет но звучанием на С90 я ооочень доволен! главное простой как двери и обыграет любую микруху))
Мог бы поделиться и параметрами схемы...(класс, мощность, КНИ), и печаткой тоже, вдруг кого заинтересует.
КНИ мерить не чем было...гонял я его пока не на больших мощностях звук понравился! Класс? я чесно говоря не могу определить сам источник вот: http://www.free-circuit.com/power-amplifie...w-with-irfp240/
зАпустился с пол пинка, и питал я его пока 35+35В голимые провода использовал и снял мощность синусом 40вт на 8 омах, сегодня вечером может на 100В попробую с С90
и ещё есть вот такое))) http://www.free-circuit.com/mosfet-power-a...buz905pbuz900p/
power_amp.100w_mosfet.rar
есть у кого печатка на данную схему, сын хочет собрать http://cxem.net/sound/amps/amp124.php
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
    • На  Схеме  указано напряжение выходное и напряжение  питания и не ПИК-ПИК , а это  СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ  напряжение на выходе при подаче  1 вольта  среднеквадратичного на вход..  А  ПИК-ПИК  и при 320 вольтах  выдаст.
    • Не совсем так...  В схеме шунтируют резисторы и вход ОУ. У меня при терморезисторе 100 к (80к в комнате) замер  в схеме даёт 17к. Субъективно можно предположить, что стоит именно термистор 100к при замере в схеме при показаниях мультиметра 18,4к. Заказал в поднебесной 47к  Поставлю посмотрю как и , что получится. А вообще то всё это хитро придумано. Компаратор на ОУ как то не в тему, есть отдельные компараторы для этого случая.  А вообщето желательно запитать ветилятор от отдельного источника и с отдельным регулятором температуры (не зависимым от основной схемы)- о чём и писал и советовал разработчик (ца) этого чуда.
