Какую схему усилителя выбрать для повторения?
по этому принципу обещаны не плохие результаты!
хотя реальная схема будет отличаться значительно бОльшим обвесом.
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Эмм... :umnik2: Когда будет представлена реальная схема, реализованная в железе, отлаженная, с реальными характеристиками, тогда и можно будет её советовать для повторения теми, кто озадачен вопросом, изложенным в заголовке темы. А пока то, что изображено на картинке - подобие сферического коня в вакууме, и не более. B)
Игорь Семынин (aka Semigor) уже линеализовал ВК А-класса резистором. И у него повеселее вышло, ИМХО.
Лёш, брат, "линеаризировал" - так как-то по-прямее будет; от лат. "linearis" ;)
Путь так, да. Я ещё учусь паГильно говорить по-Гусски иностранные заимствования ))
  • 4 недели спустя...
Так вопрос товарищи: на работу нужна колонка в спортзал.
Есть 2 динамика автомобильных (Pioneer TS-G1302I 13 см (5 дюйм.), 130 Вт, 40-25000 Гц, 4 Ом, 89 дБ, полос: 2).
В наличии TDA: 2х2030, 1х2050. Коробку для динамика (ов) пилить буду сам.
Нубский вопрос: что из этого добра можно собрать и на какой схеме (желательно с лутом), имеет ли смысл пихать эти 2 динамика сразу или сделать на одной микрухе и 1 динамике? Или 2х2 сразу делать?
Требование одно, чтобы играло, симфоний слушать никто не будет, зал не большой около 25 кв.м.. Радиолюбитель я диконачинающий, так что тыкайте носом :help: Спасибо тем кто откликнется.
П.С. По 2030 тут популярно вроде для 1 и 2 динамиков http://ampexpert.ru/...tel-na-tda2030/ по2050 такого подробного не нашёл. Как вы поняли я и сам не знаю что хочу(
Изменено пользователем Гость
Собирайте стерео на 2030. Не забудьте про БП, радиатор и корпус...
Тема - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=127
По одному динамику на колонку.
href="/monthly_11_2011/post-127100-0-03119500-1322386713.png">
В указанной Вами теме нашёл нужную схему Усилитель на TDA2030 , там же и лут, по БП (его буду переделывать от БП компьютера, у
на канале есть видос, конкретно под усилитель переделка с двухполярным питанием, правда я ещё не понял как делать одинаковое напряжение на двух выходах), а так же есть лут и для защиты блока:Снимок-2011-10-31 18-41-07.png.
Теперь осталось разобраться каких размеров коробка должна быть у динамика.
Сейчас не надо пока, сделайте обычный БП трансформатором, мостом и конденсаторами. Как на картинке.
Понял Вас, где то есть трансформатор резервный, буду на нём учиться, плату уже сделал, качество подвальное конечно, ещё сплавом Розе залужу и дырки бить :yes:
На 16 Ом 10ватт в А - это уже проблема )) Двухтактничек просится.
Хирагу можно наверное
Почему R6, R7 разного номинала?
По постоянке балансировал ОлегЮрич схемку свою видимо.
10Вт - это я что-то загнул, 5-7 максимум. Мне для голов 4А-28, а у них предельная шумовая 6Вт))
Семынина, "экономичный А". Но радиаторы будут большие, как и банки в фильтре-разделе.
Изменено пользователем Ulis
Я же написал - Семигоровский экономичный А
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12454
Подкиньте хлеб для размышлений.
Вообщем в поисках схемы в классе АБ, мощность не прниципиально. Есть БП +-45вольт.
Сосно нужна схема, самого, что ни наесть самого высочайшего класса как по ттх, так и по субъективным понятиям.
Схема должна быть дискретная, транзисторная (или возможен гибрид), сложных схем не боюсь, настроить не ленюсь, ослик и сопутствуещее имеетсо.
Детали без компромиссов, любые именитые брендовые.
Буду благодарен за любые предложения.
Напряжение по сути тоже не сильно важно, можно и два этажа напруги организовать.
А ВВ это Сухова? ВП собирал, хороший результат, но не референс.
Кстати спасибо за наводку, как то забыл про нашего товарисча Сухова. Поглазеем на схемки.
Какие еще будут варианты?
