Вы публикуете как гость.
По очень элементарной - генераторы не синхронны.
У мультиметра другой алгоритм измерения частоты. Правильный, обеспечивающий заданную точность.
Напишите параметры своего алгоритма. Раз дёргается - значит скорее всего с ним что-то не так. Не надо искать под фонарём. Ищите там, где вероятно потеряли.
Биения частот по какой причине? Мой мультиметр очень быстро реагирует на изменения частоты, однако, показания не дёргаются даже на сотые доли Герца, когда я замеряю частоту которую формирует ATMega8.
Я не могу выбросить к сожалению. Мне нужно измерять сигнал, напряжение которого +12 В.
Схема формирователя частоты, приведённая выше - тестовый стенд. Если что-то и можно в ней выкинуть, то в итоге отвалится всё, кроме сигнала, который нужно измерять, а его напряжение +12В.
@-=FISHER=- Не надо выдёргивать из объяснений только то, что вам нравится. Читайте целиком. Сначала выбрасывается питание +12 В, потом диод. Нафиг тут не нужна вся эта тряхомудия.
Ну и при чём тут напряжение его питания? Уровень входного сигнала ограничен только максимально-допустимым напряжением "затвор-исток", указанным в даташите. Обычно это порядка ±20 В.
А вот тут поподробнее, пожалуйста. Очень интересно послушать. Я люблю всякую чушь слушать.
Интересует точное измерение на отрезке 20 Гц - 400 Гц
Промежутки времени для расчета частоты на основе программного таймера.
Так как в конечном итоге измеряться будет сигнал именно 12 В.
Хорошо попробую сократить, но думаю основная проблема не в этом.
Они тут не случайно, выкинуть их нельзя...
Алгоритм довольно простой. Аппаратный модуль непрерывно считает импульсы, а затем по истечению заданного промежутка времени смотрим сколько их набежало.
250 мс
