Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
доброго времени суток, выход 12в, возможно подключение акб, крышки корпуса сняты
post-149428-0-97589800-1466791022_thumb.gifpost-149428-0-41096400-1466791104_thumb.jpg
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
подскажите пожалуйста кто знает может быть что-то про электроника 20у01са ???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
здравствуйте дорогие мастера. Вот нашел я один хороший инструмент но мертвый. хочу оживить но схемы ни где не нашел. может у кого есть схема УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ РОСТОК-2 , ПЕНЗЕНСКОГО РАДИОЗАВОДА ?????
Доброго времени суток уважаемый форум!
Ребят, у кого имеется аппарат Романтика МЭ222С ?
Или просто ПП блока индикации от данного аппарата.....(блок построен на основе индикатора ИВЛШУ 1-11/2)
Необходимо узнать размеры данной платы. Хотел повторить данную схему....Разводить ПП планировал при помощи программы Sprint Lay при помощи функции "шаблон" отрисовать дорожки . Но вот беда .....Ни как не могу подогнать размеры шаблона .....По сему , может у кого есть данный аппарат в разборе ....Замерте плиз размеры платы...
Заранее спасибо , надеюсь не ошибся разделом...
Сам с Пензы. Попробую обратиться на завод . Может дадут сфотографировать документацию...
Изменено пользователем Rrr751
Доброго времени суток. Нужна схема на автомагнитолу mystery mar-404u. Либо может у кого в разборе есть, поглядите пожалуйста номинал резистора R74, буду очень благодарен
Да! нашел схему( вместе со схемой ЭПУ). Но, необходимо более подробное описание механической части... Может кто встречал какой нибудь справочник , скажем , из серии МРБ?
Здравствуйте! Интересует название прибора (установки). принцип работы которого(рой) базируется на следущем. Есть некий лоток ... По лотку скатывается шарик и падает на шейку коленчатого вала и по звуку(колебаниям внутри металла) , который при этом образуется , определяется если в нутри вала раковина(трещина И.д)? Видел это все на заводе по ремонту автотракторных двигателей... А может я не правильно понял принцип ?
Кто-то знает как сделать самому пульт радиоуправления? если есть способ скажите!!! Или есть машина с мозгами а пульта нет как пулт подобрать?
На какой микросхеме и транзисторах выполнена приёмная и исполнительная часть схемы в модели?
Всем доброго времени суток. Я не знаю куда можно написать что бы не создавать новую тему. Попрошу помощи здесь.Google мне бан не выписывал искал везде, но нашел только на модель X50. Проблема вот в чем, есть автомагнитола JVC KD-X150, помер выходной УНЧ, поставил TDA 7560. Подключил питание, магнитофон включился и погас, больше признаков не подал.Помогите найти его схему, может собрата младшей модели но на той же элементной базе. Буду рад любой информации. Я не чайник, давно занимаюсь радиоэлектроникой, конкретно ремонтом автомагнитол не занимался но есть огромное желание это сделать.
Доброго времени суток, помогите найти схему или познать транзистор в акамуляторном блоке для электронной сигареты "SMOK XPro M65" Стоит на выходе на спираль
Там их 4 было,необычный 8-ми лапый транзистор,2 н типа 2 п типа,кроме этого на них нечего ненаписано
Изменено пользователем Костик Котиков
