Усилитель Шушурина. Классика.
наталкивает на то что подвод питания лучше сделать ближе к вк,правильно понимаю?
Так точно. Желательно и разделить его от блокирующих конденсаторов отдельно на ВК и на диф+УН. Последние лучше было бы запитать через резисторы ом по 20, после которых поставить электролитики uF по 200, шунтированные плёночкой на 0,1-0,22 нФ(как бы уже "классика жанра"). Это есно усложнит схему и увеличит печатку, но значительно уменьшит как помехи от ВК по питанию, так и взаимопроникновение между каналами.
разделение между каналами в моем случае малоинтересно так как он будет стоять в басовом комбике,а на счет развязки ун и вк согласен,но по отзывам зта схема собрана не одним поколением в оригинале на совковых кривых деталях и работала на ура,и нихто не заморачивалса с разводкой так как сейчас,и все было вери вел,Black-мур-спасибо за предложения и пожелания,с удовольствием прислушаюсь к советам
Ну, то, что эта схема работала на ура... Да, на ура. Но здесь как бы к месту вспомнить, что и трава-деревья раньше были зеленее, портвейн-777 вкуснее, да и дефки наши помоложе. :) .
Во многом и из-за простенькой платки-пробабки, а не из-за кривизны "совковых" деталей(среди которых, кстати, кто-кто, а уж Шушурин имел возможность отобрать не кривые) стоковый "шушурин" имел скромные по сегодняшним меркам характеристики. У схемы большой потенциал, и при грамотном исполнении, тем более на современных комплектующих, она имеет по настоящему неплохие характеристики.
Хотя с другой стороны, для басового кабинета изголяться в борьбе за чистоту питания действительно не стОит. Для такого аппарата важнее надёжность, как минимум двойной запас по мощности(к примеру БП нужно считать не по пик-фактору, а как при работе с максимальным "сетевым" синусом при клипировании под 10-15% на кусок проволоки :yes: ), и естественно способность ВК безболезненно переваривать эту мощность. К примеру, на 100-ваттный(в номинале) бас-комбик я бы поставил уже 2 пары 5200 в ВК; да и вообще поставил бы что-нибудь "подубовее" в ТО-3, или в МТ-200.
По защите. Грубить по-максимуму, иначе при слэпе может отсекать динамик в самый неподходящий момент. Мне в одном басовом самопале(тоже был а-ля "шушурин") как-то вообще пришлось отказаться от подобной защиты - она банально не могла переварить мой тогдашний Rickenbacker 4003 Fireglo.
Встречные вопросики. С каким динамиком(-ами) предполагается работать этому усилителю в комбике? Комбик-то вообще для чего - для сэбэ, репетиционный; или "фришный", для сейшнов?
ЗЫ. Неплохо бы было в такой усилитель ввести клип-лимитер, или диодный ограничитель по входу(т.с., на всякий случай - от дураков "хандончег" :)) - пусть лучше в пиках немного компрессирует/поддрайвливает, чем режет ух жёстким клипом.
Разницы не почувствуешь - а сигнал с ними меньше чуть будет
на современных транзисторах биполярах - базовые на мой взгляд не требуются - только с полевыми.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
"Мекка" в центре зарядных токов электролитов питания. Зачем?
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Всем привет! Загорелся собрать усилитель Шушурина на отечественной элементной базе. Пока нашел П308 и КТ602 - запарился.
При проверке-подборе транзисторов возник такой вопрос -есть ли разница в буквенном окончании транзисторов (КТ602А и КТ602Б, КТ801А и КТ801Б), если справочные данные у них отличаются, а выходные характеристики совпадают.?
При подборе П307 и КТ209М пользовался вот такой схемой , см. приложение. Для проверки КТ602, КТ801 ток базы был увеличен в 10 раз, КТ805А - в 100 раз.
Можно ли в цепь обратной связи и на вход поставить неполярный конденсатор 100uFх16V?
Плату развел под резисторы СП3-19а - насколько они хуже чем СП4-1?
Стоит ли заморачиваться со стабилизированным блоком питания для этого усилителя, или 40000 микрофарад в плечо источника питания будет достаточно?
TranziTester.rar
зачем искать старое - проще приобрести современное
по транзисторам
качни от сюда файлик - для начала полезно будет
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Спасибо! Хороший файлик. НО...Ряд покупок в наших магазинах и на радио-рынке, скажем так, разочаровали меня, в плане подделок.По случаю (не дал выбросить) раздобыл упаковку КТ805А 79 года со Знаком качества.
Тогда еще этому знаку можно было доверять, и про Китай я мало чего слышал, кроме вельветовых рубашек "Дружба" и прочего неплохого ширпотреба. Во первых-обратной дороги нет, а во вторых я пока не готов выбрасывать деньги на "левые компоненты".
Я имел ввиде не в качестве ли разделительного. Посмотрел по схеме, можно и оставить.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В какой схеме и в какое место цепи ОС?
А вообще можно, если по схеме электролит или большой (больше 1мкФ) номинал.
Повторюсь "Можно ли в цепь обратной связи и на вход поставить неполярный конденсатор 100uFх16V?"
Кто нибудь может ответить?
Можно, только зачем?
Проверил все имеющиеся КТ805А на утечку. Режимы измерения - напряжение источника питания 98 вольт, а не 160 вольт как в описании (нет такого источника под рукой), переход база-эмиттер замкнут накоротко. Разброс тока утечки - 0.05-0.46 мА, у 1 экземпляра 3 мА. Насколько это критично при питании +/- 35 вольт?
Насчет неполярных электролитов - просто есть в наличии, и напряжение на базе транзистора V1 равно " -1 вольт", а входной конденсатор подключен плюсом на базу этого транзистора.
Ели входной ДК выполнен на НПН транзисторах то на их базах будет отрицательное смещение поэтому входной электролит должен быть подключен минусом к базе ДК.
Здравствуйте!Скажите пожалуйста:по каким критериям(предельно допустимые токи,напряжения)должны быть подобраны транзисторы в этот усилитель при замене на аналоги?
У меня есть отечественные транзисторы отличные от тех,что стоят в исходной схеме.А какие предъявляются требования по предельно допустимым параметрам я не знаю.Вот из этих соображений и мой вопрос в предыдущем посте.Не хочется пролететь)))
