Усилитель Шушурина. Классика.
Кондёры пойдут вполне . Низы будут отличные. Защита от постоянки какая ? Про индикатор , подключал с разделительным кондером или нет. конденсатор обязателен. Впринципе ставить от радиотехники 020 схему индикации и не парится , только без лапочек ихних,тока подсветку индикаторов ввести
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Защиты нет, что посоветуете?
Нащет индюка :) включял без конденцатора. Подключял сразу к выходу ПУ.
Щас позырю схему от радиотехники 020 . Лампочки подсветки индикаторов будут 100%.
Дальше нужно делать Солнцева, мне нужно конкретно знать какие оперы применить и какую ПП использувать, посоветуйте плисс.
Вот вырезал. Так он простой как валенок етот индикатор.
А етот индикатор много будет брать с оконечеика?
Индикатор.rar
Изменено пользователем radjikr++s
10-50милливатт отберёт индикатор. , Про опера ,используй ОРА132/134 или на край NE5532/5534 из импорта .Защиту попробуй из ветки про натали сделать,хоть какая то защита от случайного коротыша будет или бриговскую. Реле для этого уся можно и РЭС-6 взять ,его тут хватит.
Как нащет етой защиты? для нее нужно делать стабилизатор?(для того чтобы получить от 23 до 32в) или можно напрямик дать 40 вольт?
Protection.rar
Я точно не знаю, такая маленькая в алюминевом корпусе типа РЭС-6 (сужу по фото) а какая нужна? Я буду на базаре то куплю.
А схема ета как вам? может быть?
Печатка Немо для защиты Брига. не торопись её делать . Рэс -6 при питании +/-35 вольт подёт, при большем могут контактики подгореть, помощнее на 10 ампер коммутируемой мощи глянь на рынке.
У меня именно такая ,я её постоянно использую, именно с теми номиналами, там тока релюха фиговенькая стоит на плате,это место под свои релюхи переделывать надо. Там под каждый канал усилителя своя защита. или еще один резистор на плате добавить и общая на оба будет.
Защита plata.rar
наверное буду делать защиту с журнала.......
Хотя я подумаю.
У журнале даже индикатор выходной мощности простой......
Нужно подумать.
А если я подам сигнал на вход уся от 0 до 100 Гц с генератора, то защита сработает?
Я вот посмотрел график усилителя Шушурина за 78 год.
Вобщем если номиналка на 8Ом 50Вт то на 4Ом будет 100?
А если максимум то ват 150 на 4Ом.
Чтоли ето реально? тогда етот усилитель (за 78 год) мощнее за модернизированый (80 год) но качество наверное уступает.
А в каком класе работает Усилитель Шушурина ( за 78 год)
На 4 ома гдето 70ватт. Умощнить его реально до 200ватт на 8 ом , глянь файлы в капе которые я скинул выше. . А про какую защиту сейчас речь, от козы ? А если от постоянки, то я именно эту защиту,из этого номера , и скинул. Режим универсальный АВ.
речь идет про защиту с поста 134 и 129 (одна с журнала класика) а вторая Линкора та что в 129 посту.
Мне нужно от постоянки и чтоб с задержкой.
Я пока остановился на защите с 129 поста.
А какой кпд в класе AB?
Схема в 129посту никакого отношения к Лишманову не имеет, это защита от промышленного уся Бриг. Схема в радио №10или11 за 79год.Там две схемки , одна бриговская .другая от японца.Бриговская и шушуринская отличаются только номиналоми во втором каскаде( управление самим реле)
Значит я буду делать ту что в 129 посту.
А как настроить защиту чтоб не испортить оконечник?
И у меня еще такой вопрос стоит ли мне покупать звуковой генератор ГЗ-111 за 100 грн (350 руб)? И нужен ли он для любительськой мастерской?
Генератор очень хороший, для наладки усей само то . Правда для измерения нелинейных искажений похуже будет. чем ГЗ-102 и ГЗ-118. Зато имеет функцию меандра , для настройки само то. Дешево вам продают ,я дороже брал, блин. Не забудьте забрать все щупы и нагрузочный резистор калиброванный, он типа щупа , два проводка идут от коробочки маленькой на генератор, двумя другими подключают нагрузку. вещь.
Короче я уже выбрал схему по которой буду делать защиту от козы :lol: шучю от постоянки.
Планирую питать от 40В. И так самые главные вопросы!!!!!!!!!!!
1)Номинал и мощность гасящего резистора. Сколько их ставить 1 или 2?
2)Там где вход и выход схемы понятно, а общий провод схемы нужно соединить с общим проводом унч?
2)А можно ли паралельно кондкецатору С2 поставить выключятель тоесть свободная контактная группа сетевого выключателя. При выключении питания усилителя должна замыкаться, разряжая С2. Тем самым устраняется задержка отключения реле и исключается передача возможного хлопка с выхода усилителя на АС.
P.S. схема на рис.6 (совковая)
защита.rar
Питать можно от конденсаторов фильтра , в этом усе щелчка при выключении не будет .А так , лучше от дополнительного выпрямителя или от тех же обмоток транса, только от дополнительного выпрямителя именно по такой, двухполупериодной схеме. мощности резисторов на схеме указаны. гасящий лучше поставить на 2ватта, но можно и один. Всё зависит от применяемого реле. С РЭС-6 как по схеме .
Почемуто мужык который продает гз-111 молчит :angry: .
Короче пока генератор отпадает,куплю кондеры 6Шт на 3300 х 50в ето 100%( потомучто больше никаких нет, точнее неосталось) и + 2 по 4700 по дешевке.
Куплю еще горн (твитер(пищалка)) вставлю в свою самодельну ас и оценю звук усилителя болиее глубже.
Но вот вопрос про пищялку там пишет ном.50вт макс 100вт. то у нее есть конденцатор? или может резистор на ом 20 поставить чтобы не сжечь ее?
Ато у меня дин такой плоский (от телика) ну вы поняли,короче бумага пропитана клеем "Момент" и последовательно резистор на 8 Ом и конденцатор на 2 или на 4 Мкф не помню так ета пищалка орет как дурная. но середины нет.
Там пищик 2ГД36 и средник широкополосник 3ГД45 . пищик от 3кгц идет . он и не должен средние частоты давать. Вместо 2на 4700 мк покупайте лучше на 3300мк поболее , параллелить разноемкие кондеры,особенно средней паршивости фигово. Можно словить бяку на высоких частотах .
Да я не против у нас кондеры на 3300мкф стоют 18 руб (5грн) но их осталось 7!!!!! а зачем мне 7? нужно 8 или 6. я на базаре спрошу но я цен пока не знаю завтра узнаю и куплю.
Так 2ГД36 и 3ГД45 ето же от S-30A.
Да нет, в С-30 3ГД-45 никогда не стояла, ,по новому обозначению это 5ГДШ ..., Про электролиты , лучше однотипные .
Я нащет индикатора от радиотехники 020.
Я знаю что 1 и 9 ето выход,5-общий,3 и 7 ето входы. Я ПРАВ?
А 2 и 8 ето выход на наушники, но R1 и R2 можно исключить?
Новый рисунок (1).rar
Так там же резисторы на 390 Ом и выходная мощность может бить большая в уся.
Так ето для таких капсулей-наушников,я правильно понял??????? :blink:
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
