для начала сделай, уселок ну хотя бы ватт на 5 , это твой однотактный как нибудь перенесет.
при условии мощного транзистора на выходе.
набери опыта а потом возьмемся с тобой за двутактную трансформаторную схему (вижу твою любовь к трансам :rolleyes: )
на ней уже можно будет и 100 вТ раскачать.и даже больше.
Ну тогда, первичка 2В вторичка 10В...
Норм?! :rolleyes:
давай ка пока наоборот 24 первичка , 10 вторичка.
НЕ много ли будет? Этот трансформатор на какой выход будет расчитан?
Кто сильнее - тот и прав.
так , давай ка ты пока определись , что ты хочешь делать.
не хочется мне чтоб ты зря силы и время тратил и получил в итоге разочарование от работы.
определись пока с параметрами что ты хочешь от этого уселка получить?
а потом решим возможно эта схема и не пойдет вообще.
Мощность этого железа где-то на 25 Вт, а колличество витков на вольт в районе 6,5\6,8 витков на вольт... .
мощность этого транса на 25Гц, будет 15Вт не больше!
но для однотактного на одном транзюке этого много.
а как он выглядит и скоко катушек если одна и залита эпоксидкой то самая верхняя а что внутри удаляеться они не ужны там ещо от высоковольтной обмотки усик должен идти
Там одна катушка(в ней 2 обмотки). Тонкие провода(их 9ножек) снизу и один толстый(высоковольтный) сбоку. Такой трансформатор на выходе дает ок. 8 -9 кВ. Толстый я так понял это конец вторичной обмотки. А если прозванивать с ее началом, то не прозванивается(у меня прозвонка из лампочки и батарейки, хз такая работать должна или нет), не находится начало вторичной обмотки. Я че то там мудил дернуло от 9 вальтовой батарейки аж до плеч дошло))
всё правильно поняли и всё таки остальные обмотки придёться акуратно выковырять
легко даст и 30кв только придёться эпоксидкой залить Изменено пользователем neitronnaia burya
post-35633-1201641574_thumb.jpgэто первый канец второй в белой изоляции он там ещо состоит из очень маленьких проволочек!другую обмотку самому нужно мотать ато греться зверско будет пи кпд маленькое :huh: Изменено пользователем neitronnaia burya
Пусть греется, мне не для дома, главное он должен работать 5 мин и все. А как найти все остальные начала и концы? И кста вот этот -белый- конец должен прозваниваться с каким нибудь другим из 9 маленьких проводов?
Borodach ну не я же схему выбрал :lol::rolleyes:
Дак посоветуйте что-нибудь! Особа большая мощность не нужна т.е чтоб меньше мой аккамулятор опустошаЛ:)
У Левши была схема простого двухтактника на трансе, правда без предварительного усилителя, но с ним можно что-нить придумать. трансформатор можно взять сетевой - стандартный - проще некуда...! :)
держи.
держи.
Благодарю...
Два п213 пойдут?
Благодарю...
Два п213 пойдут?
слабоваты конечно ,но для первого опыта вполне. если будешь питать уселок не 12 а 24 вольтами до 20Вт
на них можно вытащить.
Вот нашел тут у себя два трансформатора от денди.
Пойдут?
а что это за трансы? я не в курсе. :rolleyes:
ПОсмотрел на схему, там транзисторы p-n-p, а П213 n-p-n.
Надо будет полярность еще поменять?
В теме, где обсуждался усилитель, было написано, что для раскачки нужен еще один усилочек... Подскажите!
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
