Бывал у меня давненько плачевный опыт на трансформаторе с тонким проводом.Зачистил ножечком проводок и припаял многожильный,намотал трансик,проверил как положено и вмонтировал в передатчик.А во время соревнований вырубило на посёлке напругу и после подачи напруги трансформатор не выдавал напряжения на этой обмотке.Разобрал трансформатор и обнаружил,что проводок из-за того,что стал тоньше после зачистки отгорел в этом месте из-за броска тока.После этого я все концы вывожу тем же проводом что и обмотка,а потом распаиваю на панэльку на трансе или допаиваю многожильный провод и закрепляю это как последний слой.
Название: Электромонтёр-обмотчик и изолировщик по ремонту электрических машин и трансформаторов
Автор: Перельмутер Н.М.
Издательство: М.: Высш.шк.
Год: 1984
Страниц: 328 с
Формат: djvu
Качество: Среднее
Серия или Выпуск: (Профессионально-техническое образование)
Язык: Русский
В книге подробно освещена технология выполнения обмоточных и изолировочных работ, при ремонте наиболее распространенных видов электрических машин и силовых масляных трансформаторов, рассмотрены применяемые при этом приемы, приспособления и оборудование. В ней даны также необходимые сведения о конструкции электрических машин и трансформаторов, схемах их обмоток и методах построения этих схем. Учебное пособие может быть использовано при профессиональном обучении рабочих на производстве.
http://rapidshare.com/files/76041080/Perel...ectromonter.rar
http://infanata.ifolder.ru/4539154
помогите опознать трансформатор.
Я его разводку не знаю. Знаю тока, что он похож на ТС200. О-образное железо. Две одинаковые катушки. Контакты пронумерованы от 0 до 17. Прозвонил его. обмотки идут раздельные. 1-2, 3-4, и т.д. Только одна обмотка с отводом: 15-16-17. Она намотана самым толстым проводом.
0 - земля. Соединён с 14 контактом.
Заранее сенкс.
по идее 1-2,3-4 это по 110В, но точно вряд ли кто скажет.
попробуй подключить к сети,а остальные сам вызвонишь.
сомневаюсь. Блин, хорошо, что я типа предахронителя зоюзал)). Я бы тупо сопротивление померял, да нечем(((. Моя доискорическая стрелочная китайская цешко меряет тока оч. приблезительно... а мультиметр, который я взял у знакомого показывает, что я, типа, не трансформатор мучаю, а батарейко О_О. Короче, йа в тупеке. Единственный трансформатор, который я хотел в свой усилитель, для меня остаёца загаткой. Подскажите хотяп ссылочко на нормальный справочнек по тс и тв, в котором много моделей и есть разводка.
Если ищите первичную обмотку, то последовательно с ней можно включить лампу накаливания на 220в. Если будет КЗ, то лампа загорится, если всё нашли правильно, то лампа гореть не будет... .
Там такое ощущение, что обмотки, расчитаные на низкое напряжение, и их нада соединить штуки 4 последовательно... Самое интересное, что их сопротивление приближается к 0. Я думал, что это глюк мультиметра, но потом проверил на резисторах - он работает норм. Самое интересное, что трансформатор я достал из нормального рабочего катушечного магнитофона. Тока не запомнел подключение. Да и модель магнитофона не сохранилась...
ЗЫ: Нашёл другой трансформатор, перемотал его. Теперь у меня есть +-20В.. Но всёравно интересно насчёт того транса.
Изменено пользователем ma.ks
подрубил диодные мосты к трансу тот стал громче работать и гретьсяю. Это так и должно быть ? Диодный мост КВРС1010 трансформатор написан 160 Va 2 обмотки по 24в 2х2.9А потянет ли он TDA7294 ?
греться-это не хорошо,а ты диодный мост проверил,прежде чем его ставить? ;)
Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух!
не в два а в четыре! суммируем сечение а не диаметр! :rolleyes:
определи длину провода, сделай 4 отрезка,мотай,хочешь жгутом,хочешь по отдельности.
Прога в экселе для расчёта силовых торов - http://audiohi-fi.narod.ru/programs/tor.xls
Упрощённый расчёт разных сетевых трансформаторов _http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
Способ намотки тороидального транса _http://cityradio.narod.ru/bp/tor_namot.html
Я вот перемотал ТС-180 проволокой 0,5мм взятой вдвое (вышло 1мм.).Сколько ампер примерно может выдержать (дать) такая проволока?Какой диаметр примерно нужен на 8А?
Изменено пользователем djRomeo
Интересно, для чего мы ссылки выкладываем...?
А смысл ссылок? взял расчитал программой PowerTrans себе тор в итоге соврала примерно вдвое
Изначально не правильно поставлен вопрос!
Медь в 1мм может выдержать до 10А(в качестве предохранителя) - но это не значит что ТС180 при напряжении в 180в даст 10А, ибо мощность транса определяется не толщиной провода, а свойствами магнитопровода
Вопрос в том какие потери будут в обмотках при етихже 10-ти А
при каком напряжении нужно 8А?
Нашедшего выход затоптывают первым
причем тут напряжение?
Вдруг человек хочет получить от 180-ки 8А при напряжении в 50В без просадки напряжения :)
...мощность транса определяется не толщиной провода, а свойствами магнитопровода...
Не совсем так. Мощность трансформатора определяется и свойствами магнитопровода, и сечением проводов его обмоток. В конечном итоге, параметры магнитопровода определяют (минимальное) число витков на вольт (т.е. число витков обмоток), а сечение проводов обмоток определяет тепловые потери в них (т.е. номинальные токи обмоток).
Успехов!
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
