Как Запустить Тяговый Эл.мотор ? 70в 110а 8,5кв
  • Ответов 185
Изображения в теме
приработанные щётки усилие почти не создают а скользят. И всёже проверь смазку может она засохла и попробуй пустить через сопротивление.
ну так подскажи как его сделать это сопротивление???!!!! Я так понимаю что это перед двигателем в разрыве с проводом кусок железки поцеплен,я правильно думаю? на плюс нужно кидать сопротивление?
Возьми кусок железной проволки 5метров диаметром 5мм скрути в спираль чтобы меньше место занимала.
Подключай в разрыв любого провода.
Длинну и диаметр проволки потом уточниш.
Проволоку 5мм можно заменить батарееей утюгов :rolleyes: перед трансформатором, количество подбереш. Всё равно работать не будет, проворачиваться он должен легко, его надо разобрать, почистить, заменить смазку подшипников. Определиться с включением обмоток, возбуждение лучше запитать напряжением ближе к номинальному, отдельно, а питания 24В должно быть достаточно, при большей нагрузке будут уменьшаться обороты, или использовать тиристорный выпрямитель, для проверки использовать автомобильный аккумулятор, (хороший двигатель 220В (возбуждение параллель) запускается от тиристорного выпрямителя (два диода + два тиристора) с входным напряжением 36В, регулятор на максимум.
Свой 27 вольт_36А 1, 5 кВт, при 2кВт и 46А (форсированный режим) запускаю через трансформатор, и тиристорный регулятор, мотал трансформатор сам давно дело было. Соединение обмоток статера и якоря у меня параллельное, у тебя последовательное. Это с одной стороны лучше болие стабильные обороты при нагрузке, с другой стороны большие пусковые токи. Судя по рисунку что ты выложил, нужно начинать с переборки и ревизии двигателя. И только тогда пытаться его запустить. Промывку ацетоном не делай совсем загубишь, бензином можно. Можно даже в воде часа 2 поварить (лучше в дождевой или снеговой) однажды я маленький движок из морской воды вытащил и таким способом восстановил, до сих пор работает небольшой наждак сделал. Так что начинай с ремонта а там видно будет.
Да чуть не забыл после кипячения если будешь делать, хорошо просуши тепло вентилятором и проверь изоляцию на корпус.
Изменено пользователем lukinov
Лучше промыть только коллектор и шеткодержатели с щетками, бензином или спиртом. Обмотки можно просто почистить от пыли. Водой его лучше не мыть.
Подшипники тоже промыть, и помазать, заполнив корпус подшипника на половину объема. Чтобы при работе смазка не вышла наружу и не попала на обмотку. В асинхронных двигателях это приводит к витковому КЗ.
Если подшипники ржавые то на помойку их, взямен поставить новые.
Стабильные обороты при паралельном и смешанном возбуждении. У этого мотора наверное смешанное возбуждение, на трех полюсах должна быть шина и на одном катушка намотанная тонким проводом.
Если двигатель в самом деле последовательного сопротивления, тогда без нагрузки на валу его нельзя включать на номинальное напряжение. И без сопротивления, потому что у таких двигателей огромный пусковой ток, из-за которого могут сгореть щетки. Двигатели последовательного возбуждения уходят в разнос и от чрезмерных оборотов вырывает обмотку из пазов якоря. потому без нагрузки на валу включать такие моторы нельзя.
Мне кажется что это мотор смешанного возбуждения, поэтому разноса не будет. Пусковой ток у таких двигателей меньше.
Изменено пользователем welder
Ребята я его разбираю сейчас ,разберу и сфотографирую в деталях ,а вы мне скажите что мне с ним делать. Через часика два все покажу!!!
Да уж на якоре обмотка задуренная!!!!! его та и перематывать нечего,у то сверху что вам видно провода, больше ничего нет!!!! А крутился он туговато из за того что на статоре подкладки резиновые ,а они разсохлись и начали якорь тереть и оголили немного обмотку на якоре, лаком залить да??? И щетки блин между ламелями зазоров почти нет!!!!
Да! Якорь целый, и перематывать его смысла нет. Если просто малёха почистить. Коллектор тоже нормальный. Можно мальца нулёвкой шоркнуть. Между ламелями лучше не трогай- полезнее. Ты б лучше написал какой подъёмник хочешь, для чего. Мож кто и посоветует что.
Ты же уже сам ответил! Посмотри хорошенько, если всё нормально, устрани трение, и замаж лаком!
Слушайте но изоляция там не лаковая,а резиновая,ну не знаю как лак там приживется.
Подскажите какой момент у мотора? Барабан 200мм какой он вес подымет??? Я не могу высчитать подскажите пожалуйста!!!
Сам мотор ничего поднять не может! Нужен какой-нибудь исполнительный механизм! Какой механизм у тебя? Я почему и спрашиваю, что тебе надо поднимать? Даже моторчик от автомобильных дворников может поднять вес в несколько тонн, если к нему прицепить нужный механизм.
И еще пожалуйста подскажите на нем четыре щетки,а если две отключить ,а две оставить.Ток меньше потреблять будет?
Ну я вообще то думал прям на вал поцепить барабан ,так как двигатель обороты регулирует думал таким вот образом поднимать груз,а груз это- мешки с углем. Ну мешок килограмм 50 весит. Я че этому движку обрадовался думал что можно без редуктора обойтись. Так что он слаб и нифига не поднимет?
Движок ты можешь продать кому нибудь за несколько тысяч, и на эти бабки купить готовую лебёдку, какую захочешь, и ещё на бензогенератор останется! Я то думал у тебя идея глобальнее! :) А тебе и надо то с полкиловатта, для подъёма с хорошей скоростью. Просто доведи его до ума, отреставрируй, и дай объявление. У тебя его с руками оторвут! Или в колхоз куда нибудь на пилораму!
За две тысячи чего ??? Рублей или гривен? В рублях не соображаю уж лучше в долларах напиши. Ну продал бы за тысячи две гривен. Покупатели ау!!! Я поглядел он новенький 6000 гривен стоит!!! Ну все же без лебедки он будет поднимать килограмм 100?
А я в гривнах ни бум-бум! :) Ну в переводе на баксы я бы начинал торговать его с $300. Объявление давай в интернете. Глядишь, к весне и с лебёдкой будешь! А по поводу момента, я думаю около 10 кг\м. Т.е. килограмм 500 на малюсеньком барабане подымет, только при должном питании, которого у тебя не будет.
Ну так кто нибуть мне скажет он поднимет 100 кг???
Да хоть 100 тонн: от редуктора зависит. Физика, 6-й класс (в мои годы, не знаю, ка сейчас).
