Схема китайской светодиодной гирлянды
11 часов назад, KRAB сказал:
выбросить и новую купить!
это у тебя в сети стало не 50 Гц :)
В каком смысле 50 гц?
выбрасывать жалко, модно сказать, что только купили.
Изменено пользователем Vlad Romanovskiy
Возможно, у соседей за стенкой работает симисторный диммер, сыпящий помехами.
нет, дело не в разетке. Питание идет через автомат. в се автоматы в квартире. Изначально проблемы не было, значит дело не в этом. Для надежности проверил разные розетки, от разных автоматов. Разницы нет.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Оч прошу помощи, что к чему припаять, чтоб на постоянку светила гирлянда на этой микросхеме, не нашел в инете такой...
Заранее спасибо!
В 16.08.2023 в 17:07, КЭС сказал:
photo_5398062473145338599_y.jpg.65c662259b2652f83e3fd93aba113625.jpg.4d64ce6dee58241abec15977476ec000.jpg
Как нарисовано желтым я сделал, до того как сюда написать, в итоге получил получил кучку искр в том месте где провода от розетки припаиваются к плате. Вчера сделал как было с завода, а в итоге прощай вилка и весь провод от вилки до платы.
Это уже все, труп? или еще что-то можно сделать?
Купить диодный мост на 400 Вольт / 1 Ампер (или больше) и припаять гирлянду к нему. Плату выкинуть.
А так то, всё правильно нарисовано, должно было работать. Где-то накосячили или плата уже была неисправна.
15 часов назад, Dr. West сказал:
диодный мост
Можно и из отдельных диодов
Проще не бывает.
Такой подойдет? 220 припаиваю к средним контактам, к минусу припаиваю один провод, а к плюсу два провода, которые рекомендовали замкнуть на фото выше. Все верно? Не шарахнет меня, не спалю квартиру?! :))
В 17.08.2023 в 17:30, Dr. West сказал:
49 минут назад, _davidoff сказал:
это как в пословице - дай дураку стеклянный буй - и его разобьет и руки порежет .... Заодно и проверишь ....
1 час назад, KRAB сказал:
Это согласен!!! А логику подключения я правильно изложил?
2 часа назад, Falconist сказал:
При тазорукости и шарахнуть может и пожар начаться.
Я не буду в розетку втыкать! :)
5 минут назад, _davidoff сказал:
Не совсем. Обрати внимание на то, куда с моста идут плюс и минус на верхнем фото.
4 часа назад, _davidoff сказал:
в общих чертах - да ....
Мужчина, я правильно иду? ----- типичный вопрос блондинки ....
В 04.09.2023 в 17:15, Огонёк сказал:
Спасибо! Не увидел, что на мосту плюс написан.
Вчера спаял, все получилось! Даже не коротнуло и не палыхнуло! Очень признателен!
Всем привет. Люди, помогите восстановить гирлянду на доме... я бы не парился. взял другую, но неохота снова лазить по дому - долго, муторно и опасно. В общем, перетер нечаянно весь пучок проводов в одном месте. Выяснил, что там идет всего 2 канала - на одном синий и зеленый по очереди, на втором желтый и красный. Их я соединил... а что делать с тремя остальными? Как их соединить? Не могу понять как они соединены. Между собой никак не звонятся. Казалось бы - 2 канала - три провода. Зачем еще два? Но это еще не все. В таком состоянии с двумя восстановленными проводами светодиодными и висячими в воздухе тремя подключил в сеть - где-то до половины гирлянды все лампы моргают как положено, а дальше тишина... а еще через пару метров у меня обрыв. Но и это еще не всё! метров через 5 после обрыва пучок из 5 проводов вдруг превращается в три и остальные метров 8 идут уже три... Может кто-нибудь нарисовать схему распайки такой гирлянды? Не контроллера, а именно самого пучка...
Изменено пользователем godson
7 часов назад, godson сказал:
Вот интересно, как вы себе это представляете? Кто-то там чего-то на...вертил с проводами, а человек, который всего этого безобразия и в глаза не видел, вам схему нарисуй? Серьёзно?
6 часов назад, Dr. West сказал:
Я подразумевал, что есть люди, которые уже сталкивались с такими вещами...
7 часов назад, Dr. West сказал:
Там все просто. Участок гирлянды рассчитан на 220, а веся гирлянда состоит  и нескольких кусков.
Понятней не стало. Что подразумевается под овалом со знаком вопроса? Прямоугольник слева что означает? Провода со знаками вопроса - без лампочек? Зачем они?
