Хреново, что не указана точно модель колонок. Не указаны диаметры динамиков, в частности НЧ на которых требуется замена подвесов.
Где находятся колонки? Можете ли выслать динамики на ремонт или ищете кого-то поблизости?. Информации больше давайте, что бы не было односложных ответов и ветка не выглядела недружелюбной.
Могу поменять подвесы клеяшиеся хоть сверху, хоть посередине, хоть снизу диффузора.
FISHER STE-M95, 160 мм(где-то так я не вынимал их с корпуса), Украина!
Meshin, а не сильно сложно менять подвес если он под низ клеится? а можно не снимая колпачек центрирующую шайбу поменять подвес?
просто не хочеться выкидывать такие колонки, как говориться списывать их... я обладатель с30б и с90 так фишер звучит куда лучше 30 и 90!
Если ЦЩ относительно жёсткая, то можно, но это не профессионально. Динамики некоторое время работали без подвесов или с их частичной потерей. В каком состоянии катушки этих динамиков? Не получится ли так, что после удачной замены подвеса без разборки динамика и входа его в нормальную эксплуатацию, не приключится беда с катушкой?
Я считаю, что динамик необходимо разобрать. Тем более, что отклеить/снять пластиковый колпачок и отклеить ЦШ вообще не проблема.
До разборки динамика желательно примерить новый подвес. Вполне возможно, что его придётся приклеивать сверху. Главное, чтобы он(подвес не тянул за собой ЦШ ни в какую сторону. ЦШ должна быть горизонтальна.
так а что может случиться с катушкой, вообще они у меня сейчас играют только я на всю не делаю тихо чтобы не травмировать нч, а как аккуратно колпак и центрирующую шайбу отклеить? я уже один снял увидел что снизу подвес подклеивается думаю что на радиорынке найду такой подвес!
Антон. Думаешь ты первый задаёшь подобный вопрос? На него ответили раз 170. Читай выше.
Клей между колпаком и диф-ом, между корзиной и ЦШ размягчается ацетоном, 646, 648, Р-4, Р-5 растворителями. Попробуй ксилол. Дихлорэтан опасен, не применяй.
Я где-то выше вообще всё по пунктам расписал как и что. Если не найдёшь, вечером ещё раз выложу. Для Вас сэр специально.
сегодня ездил на радиорынок купил подвесы для них, взял один динамик собой короче чувак который занимается ремонтом динамиков отказался браться за ремонт он сказал что он сложный подвес он может сверху так приклеить а изнутри нет так как его разбирать придется, ну в общем я по хитрому умудрился подвес просунуть под низ так что смогу его заклеить как он должен стоять, завтра уже склею, а подвесы на момент садить?
В шприц набираете клей и через иголку выдавливаете между подвесом и диффузором, все проще простого, зачем усложнять разборками, расклейками.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Все вчера все сделал, все оказалось проще простого даже, ничего сложного просто внимательность проявить нужно было и все, шприцом не смог клей набрать,не лез чего-то, так зубочисткой пришлось воспользоваться) колонки заиграли по новому сижу наслаждаюсь, теперь усилитель выбираю под них!
А каким клеем пользовались? Обычно наливаешь клей в любую пробку из под пластиковой бутылки, набираешь шприцом клей без иголки, тряпкой вытераешь носик шприца, и плотно надеваешь иголку. Клей идет туговато не быстро, но нам спешить не куда.
"миг" быстрой схватки производство украина, типа момента(и вонял так же кстати) он быстро сохнет, и хватается крепко на пальцах уже проверил :) да я на газетку с тюбика вылил не много и зубочисткой макал и смазывал подвесы а ватным тампоном прижимал лишний клей убирал!
Если использовать иголку для внутривенного введения наружным диаметром 1.5 мм, то вообще проблем никаких быть не должно.
А клей, тот же Момент-1, прямо из тюбика в шприц. Предварительно вытащив поршень. И витирать ничего не нужно.
Изменено пользователем Meshin
Приобрел недавно ещё пару колонок S-30 (не знаю зачем, но за 300рэ ясно дураки продают). Как оно и оказалось. Мастер-**ястер, грубо говоря. НЧ-звено на одной колонке измазано одеколоном и машинным маслом (типо от этого бас круче). Нахреначил фазоинвертор их из !!!ковра!!!!????Другая же совершенно нетронутая, но хрипит собака сильно. Копнул колонку - оказалось, что на нч-звене подводящий провод (или как он там) изломился. Оказалось, колонка падала раз 5 и неоднократно использовалась до пика, где провода и по обрывались. В чём и вопрос, чем можно заменить проводки или где можно приобрести?
Ну этот проводок по-любому ведь в самом начале обломился, да? Около диффузора, да? Ну так подцепи его туда по-новой! Причем там на диффузоре есть маленькие клеммочки, вот к ним этот проводок и крепится - не припаивается, а именно крепится - зажимается. А по поводу самодельных подводящих - здесь уже не раз поднимался этот вопрос. Кто что использует... Я делал из мягкого экранированного провода, причем сжимал его как гарможку, он становился толще в сечении и в центре получалось отверстие - в него пропускал синтетические нити (или шелковые - не знаю, в общем тоненькие такие, немного пушистенькие и очень прочные). И потом обратно растягивал - получались изумительные подводящие проводки!
Нашел в старых дедовских записях такую строчку: "Мотать проводом от 0.2 до 0.3 вместе с шелковой нитью косичкой с пропиткой". Очень заинтересовало. Думаю, таким способом можно и самому сделать.
Да, можно и так, если любите косички мотать))) А еще есть такой провод, ну очень гибкий, и уже готовый, ничего мотать и переделывать не надо! Не знаю как называется, он достаточно тоненький, снаружи в серой изоляции, у меня на паре 25гдн-3 были такие подводящие, и причем много лет работали. Но для меня экран с экранированного провода с нитью в центре всеж таки лучшее решение.
Что бы не заморачиваться, поищите на радиобазарах, провод МГТФ (многожильный в фторопластовой изоляции).
здравствуйте у меня появился звон или треск что то не понятное в динамике но только когда он играет,когда нажимаеш просто на дифузор не каких постороних шумов нет в чём может быть проблема возможно ли починить без перемотки или нет зарание спасибо
проводящие провода вроде как целы не где не отпаяны дин кстати 35гдн1-8 из колонки вега 50ас-106
хотя я провода только внешне смотрел и пробовал цеплять цешку прямо на дин для проверки сопротивления но там какая то лажа получалась показания не стояли на месте а бесконечно дёргались
Изменено пользователем Иван Гених
Они и будут дёргаться (изменяться). Катушка в зазоре перемещается когда Вы пытаетесь щупами контакт найти. Радуйтесь. По крайней мере катушка динамика цела.
