катушки динамика 50гдн 3-30 , не знаю ни одного размера ни высоту катушки
Высоту видно по старому посадочному месту катушки.....или каркас\основа выломана? Слоев 2 вроде было.
Юрий. cxem.net
Здравствуйте. Такой вопрос, есть динамик, модель какая не знаю. При подключении он шуршал, было трение катушки. Разобрал, сняв шайбу с магнита, вынув всю пыль и грязь вставил обратно. Но не тут то было, отцентрировать просто нереально. Начал рыть инфу в нете, в итоге отклеил дифузор, думал спереди легче будет выставить его. Но и тут немогу ничего сделать. Пожалуйста, подскажите что можно сделать в этом случае. Чем отцентрировать?
Спасибо
Тоже легко. МС всё равно разбирать, чтобы подготовить поверхности для склеивания.
Разница в замерах диаметра керна и диаметра отверстия в фланце делится попалам и такой толщины подбирается или целиковая проставка в виде кольца из немагнитного материала, или несколько полосок. При помощи которых при склеивании керн встаёт фактически идеально относительно отверстия во фланце.
Сворачиваю в трубу лист А4 (А3) офисной бумаги (по размеру), т.е. оборачиваю керн на верхнем фланце, и все это вместе внутрь магнита....естественно перед этим промазать клеем. После высыхания бумага прекрасно вытаскивается, в случае чего просто размочить и вытащить.
Юрий. cxem.net
Несколько цилиндрических пластиковых упаковок от лекарства, витаминов, крема. Электрокартон нужной толщины, да мало ли чего дома найти можно. Я например ценровал МС от 75ГДН одножильным проводом в ПВХ изоляции. Встала как милая.
доброго времени суток.Есть проблема с динамиком 50гдн3-30,как обычно бывает трет о керн катушка.Опыта есессно ноль в этом деле,потому начитался матчасти в инете разобрал все что можно было (кроме разве что МС).Увидел что катушка цела,но стала яйцом ,даже не совсем верно - катушка стала вовсе неправильной формы,волнистая.Сколько пытался найти в инете что с ней делать дальше - не нашел (вроде и не плохо искал).То что центруют фотопленкой или от папки плотным полиэтиленом или иным материалом понятно.А вот по исправлению овальности (читай неправильности формы) толком ничего нет.Придумал способ для себя - если подобрать нужного диаметра цилиндр,натянуть на него катушку с натягом,размочить в растворителе и проклеить заново к каркасу провод,дать высохнуть около суток и снять каркас,форма круглой останется?Или все же без перемотки не обойтись.Как-то гемморно перематывать,при том что приспособлений никаких нет,как и опыта,как и проволоки.Дин разобран полностью,единственное нужно скотчем собрать мусор налипший в зазоре.Растолкуйте начинающему "мастеру=)" что можно предпринять в моем случае?
Элипсность катушки вообще можно было исправить не разбирая полностью динамик. Но уж если разобран, то к имеющейся оснастке понадобится источник постоянного тока обеспечивающего на выходе как минимум 3 А.
1. Проверяем положение катушки на керне. Все витки должны полностью находиться на керне.
2. Из банки от пива, пепси вырезаем полосу длиной 158 мм(длина окружности каркаса с зазором) и высотой большей чем высота керна МС.
3. Каркас катушки в зазор и меду каркасом и керном алюминиевую проставку из банки.
4. Между кольцом и керном вставляем ещё одно такое же кольцо. Если войдёт конечно. Каркас катушки должен с некоторым сопротивлением перемещаться в зазоре.
5. Катушку подключаем к источнику тока (блоку питания). Лучше регулируемому. И подаём на катушку скажем 1А. Ждём минут 5 и не отключая БП слегка пытамся перемещать катушку в зазоре. )Ни в коем разе не выдёргиваем катушку из зазора) Чем больше нагрев, тем легче перемещение. Значит элипс катушки начал правиться.
6. Добавляем ток. Катущка греется сильней, элипс правится лучше. В конце концов добиваемся нагревом катушки такого состояния правильности каркаса, что при смене полярности подаваемого тока катушка самомостоятельно начинает хотя бы чуть чуть перемещаться в зазоре. О чём это говорит, думаю понятно.
7. №-м количеством полосок нарезанных из таких же банок, делаем посадку каркаса на керн ещё плотней и нагреваем катушку током ещё сильней.
Таким образом элипс выправляется полностью. До полного остываения керна диффузор из корзины не вытаскивать.
Замечу. Точных рекомендаций по количеству тока на катушку, времени его подачи, нагреву, количеству проставок нет и не будет. Все нюансы по ходу дела и на уровне собственных чувств и ощущений.
Без разборки динамиков (только снятие колпаков) выправлено некоторое количество 10ГД-36К (10ГДШ-1-4) с них и началось кстати. Пара 75ГДН и один 25ГД-26Б.
А если есть массивная, металическая оправка диаметром 50 мм, то тогда вообще вся колода карт в руки.
Катушку наиплотнейшим образом садим на оправку. Относительно медленно нагреваем её до шипения/закипания капельки воды на опраывке (примерно 150 градусов по Цельсию). Остужаем естественным путём и вперёд! На сборку динамика.
Спасибо за оперативность!Сегодня думаю занятся этим делом.Такие советы нужно помещать куда-нить в шапку темы или вовсе создать FAQ со встречающиеся поломками,некоторые моменты найти ну не реально среди тонн записей на разных форумах.
Еще вопрос про этот динамик,каркас катушки сделан из толстой фольги и обтянут бумагой,на которой два слоя витков,так вот в некоторых местах эта фольга чуть прожжена,видны продавившейся (а может вплавились даже) витки,последующий нагрев не уходшит положение?
Изменено пользователем sevid
Вот так я отписывался по поводу правки катушки на 10ГД-36К.
"""Если организовался овал каркаса катушки, можно обойтись без разборки динамика. Нужен только доступ к зазору.
В зазор между каркасом и керном, относительно плотно вставить алюминиевое кольцо из фольги или несколько полосок того же материала стоящих плотно друг к другу в зазоре. Диффузор должен довольно легко перемещаться в зазоре.
На катушку подаётся постоянный ток в обратной полярности такой силы, чтобы катушка ушла в низ. Секунд 20...30 держим катушку под током. Отключаем. Руками возвращаем диффузор в первоначальное положение. И процедуру повторяем."""
Подскажите спсоб центровки магнита. дело в том что катушка упала в месте со стаканом в магнит пришлось расклеивать.пробывал деревяшко постукивать по краям но магнит смещаеться совсем в другую сторону)). может кому извесны способы!? а то я в этом деле чайник
Опишу коротко. Выше где-то отписывался.
1. Магнитная система разбирается. Т.е та часть которая перемещается, её и снимаем. Это может быть как верхний фланец, так и нижний, а может и оьа сразу.
2. Сняв подвижную часть. Скажем верхний фланец, измеряем штангенциркулем внуттренний диаметр верхнего фланца.
3. Тоже проделываем и с керном. От большего диаметра отнимаем меньший и делим на два. Это и будет толщина проставки.
4. Проставку лучше выполнить в виде полосок в количестве 4...6 штук, а не в виде сплошного кольца. Проще будет удалить их из зазора. Длина полосок должна быть как минимум на треть длинней керна.
5. Слеиваемые поверхности естественно должны быть подготовлены к склеиванию.
Я применяю эпоксидку.
Клей должен выступить с внешней стороны фланца. После высыхания/полимеризации будет дополнительное фиксирующее от смещения кольцо.
Готовый к сборке динамик
Имеется 2шт данных динамиков Вот он 8ГДШ проблема в том, что рёбра подвеса стали настолько мягкие, что теряется смысл их прямого назначения...Что делать то?
Влад
Пропитайте подвес жидким раствором резинового клея на основе натуроального каучука в бензине. В отношении клей/бензин = 30/70. Аккуратно. Два-три раза. Вполне может хватить и одного.
