Измерить все геометрические параметры магнитной системы,как то-диаметр керна,высоту фланца,диаметр фланца,глубину магнитной системы,размер цш-фланец.дальше будем думать как мотать.
Что такое ЦШ-фланец не предполагаю.
Диаметр катушки 64 мм, высота катушки 35 мм, предположительная высота намотки (судя по черному слою гари) 12-14 мм...
Ну вот как бы вот так. Другие характеристики снять не могу, так как не знаком с тем, как это делается!!!
Примерно +/- вот такие данные:
Диаметр катушки 64мм, высота каркаса 35мм, высота намотки 14мм, диаметр провода 0,26 (по меди), активное сопротивление 6,8Ом (реактивное 8Ом).
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Уважаемый *DER*, вынужден с вами не согласиться.
Даже при высоте намотки в 14 мм активное сопротивление катушки на этом проводе никак не может получиться больше 6,0 ом. Что-то около 5,3...5,5 ома.
К примеру даже провод по меди 0.25, 0.3 по лаку, (0,35ом/м) на 12 мм даст 5,46 ома. На 14 мм высоты даст 6,3 ома. И то нет уверенности, что на 14 мм смогут уложить расчётное количество витков, а значит и Re получится меньше.
lexveritas. Для намотки при первом разе, я взял бы провод диаметром по меди 0,236мм. Он же по лаку ~0,285мм. Реально и чётко 44 витка первого слоя + 42 второго слоя. Вот тут как раз при соблюдении количества витков получится Re=6,77(6,8)ома. Высота катушки соответственно 12,5 при намотке виток к витку и ~13 мм в реальности.
P.S. Те Фейны о которых я упоминал. Были с катушкой на 4,0 ома.
Так вот. Прямо на заводе изготовителе, от восьмиомной катушки сначала отмотали с верхнего слоя нужное количество витков, а затем с нижнего слоя. И концы катушки вывели к гибким поводкам. Почему я так уверен в этом? Да потому, что я был первый, кто вскрывал этот динамик с момента выпуска с завода.
Ребят, никто из тут присутствующих не делал диффузор из "папье-маше"?
Если да, то какие результаты? :rolleyes:
Порвал диффузор на динамике, он то не особо и хорош, но все равно жалко. :unsure:
Граф - неугомонное существо. Ужасно боясь вампиров, зомби и прочего населения Москвы, он является одним из них. Однако, от природы миролюбивый зомби все же любит мозги. Однако, постоянно меняет партнерш, что вызвало огромный Пипец, когда Милка Йохувечь вышла из подземелья Ух-ммм-блюю-релла. (с) FrancK
Графические обозначения электрических схем
Из папье-маше делать диффузор не доводилось, но вставки из бумаги другого диффузора пришлось.
12" диффузоры активной акустики от "Ямахи" разбило поводками. Один я собрал из клочков, которые сумели собрать:
Другой удалось восстановить только вставкой:
Все детали склеивались в торец клеем ПВА купленным в магазине канц-товаров. Так, что страшного ничего не случилось. Ищите подобный убитый диффузор, либо любой с такой же толщиной бумаги, либо если попадётся только тонки, то применять в два слоя.
А можно и не на ПВА а на эбокситку
или еще лучше , прихватить на эбокситку а потом слегка пропитать весь диффузор - ибо склейки вскоре сложатся , особенно горизонтальные
Спасибо, буду знать.
Завтра сделаю, как закончу - пришлю фото :) .
Здравствуйте. Имеется динамик Eighteen Sound 18lw1000.Не подскажите как оторвать центрирующую шайбу от рамы. Приклеена какой-то эпоксидкой, ещё и залита сверху.Может кто-нибудь ремонтировал такие?
Либо греть шов феном паяльной станции подобрав температуру. Либо так долго лить ацетон на клеевой шов, пока ацетон не проникнет в краску корзины под эпоксидку шва. Тогда довольно легко должно всё пойти. Только успевай подливать в место отрывания ацетон. Для ускорения процесса, динамик лучше упаковывать на время в герметичный пластиковый пакет. Ацетон будет меньше испаряться и больше воздействовать на краску. Ацетон конечно же нужно периодически подливать.
Есть ещё вариант. Просто обрезать по кругу ЦШ. По внутреннему диаметру клеевого шва. Потом будет проще удалить остатки с корзины. В последствие ЦШ просто надставляется до нужного диаметра каким-либо материалом и приклеивается к корзине.
Вариант №1 или на худой конец №3
Второй вариант не прокатывает вообще...
Пробовал прогрев, не получается рама алюминиевая толстая обрезать тоже не хочется. Придумал нагреваю до красна нож и потихоньку отколупываю, вроде получается.
Всем привет - вот столкнулся с такой проблемой усики на подводящих проводах надломились - к счастью не все по этому поет еще,но при малой громкости слышен скрежет который очень раздражает - а при большой громкости видно как искрит на изломах) - так вот хотелось бы узнать сколько стоят эти провода и во сколько примерно встанет ремонт , если отнести 2 динамика (от саба акустики SVEN HA-450T) в СЦ
Изменено пользователем Юрий Егоркин
За пару динамиков
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
:rolleyes: все спасибо сделал сам (оказалось все очень легко и просто-главное аккуратность и прямые руки), снял с других "старых" динамиков проводки они в хорошем состоянии но тоньше и заменил , посмотрим сколько продержатся - в следующий раз уже нужно будит покупать
Здравствуйте. Есть динамик 3ГД-38Е. На нём порвалась мембрана (образовалась дырка размером с 5-ти копеечную монету). Как можно восстановить динамик?
Изменено пользователем kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Или с похожего не нужного динамика вырезать латку и заклеять.
А клеить, я так понимаю ПВА?
Мой блог
