Воот ребята, про обратную сторону медали. Я использую как озвучил ранее radio-fan-zt оба метода, каждый для удобного и подходящего ему случая. Если я центрую проставками, то я сразу собираю динамик с последующей приклейкой его составных частей.
Может кто и не согласится, но когда динамик центруется проставками, то после полиремизации клея и последовательно изъятия из зазора центровки, вроде бы все нормально, но после подведения к динамику мощи, катушка бывает цепляет при глубоких колебаниях. И этот процесс не возможно отследить заранее, если же Вы не собираете динамик сразу, по способу №2. С генератором мы центруем не посредственно на колебаниях и здесь можем контролировать процесс как на не больших колебаниях, так и на больших смещениях диффузора.
Поэтому я думаю каждый решает для себя сам, что ему больше подходит, и на чем он больше набил руку.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
мини отчёт: замена подвеса на 10гд-36к ( 10гдш ) 83г. вып.
1. содрал старый подвес и обезжирил бензином дифузор и корзину.
2. два слоя 88го клея на корзину и диффузор, и один слой на пенополеуретановый подвес от чего его покрутило, но спустя 5 мин на батарее почти полностью выровнялся, остались маленькие волны
3. положил на диффузор тяжёленький шарик от чего диффузор утопился вниз, затем плотно прижал(приклеил) наружную часть подвеса к корзине, после снял шарик и диффузор легонько прикоснулся к подвесу, главное не прижимать, он сам достаточно сильно прилипнет, проверил и конечно затирает! нашол в какую сторону отклонить диффузор, акуратно отодрал, и прислонил заново, и с третьей попытки всё встало на свои места, затем естественно плотно обжал.
Удачи.
Привет. Посоветуйте.
Купил пару 10ГДВ-2-16 от колонок Вега. В итоге почему-то одна звучит значительно громче другой.
У той что громче звучит сопротивление 14.1 Ом а у той что тише 13.7 Ом.
Что может быть? Как узнать?
Разборка , прочистка , центровка , сборка
и вату под куполом аккуратно сложи ( не плотно ) +желательно чтоб она если и касалась купола то тока самыми мягкими кончиками ворсинок , а не как в стоке - стакан ваты
Центровка как по высоте так и в плоскости
Изменено пользователем Winta
Скорее всего катушка цепляет потому и тихо, Winta все правильно подсказал, разброс сопротивления здесь не причем!
П.С. Вова с возвращением :rolleyes:
Товарищь lus
я вас прошу хоть пару страниц прочитайте
чистим магнитный зазор от пыли , стружек , клея , волосов .процесс производим зубочисткой с моментом . пылесосом . напором воздуха , напором воды .
если ты спрашиваеш дальше что боюсь начинать объяснять как выставить катушку по вертикальному ( глубине) и горизонтальному цетру зазора магнитной цепи
для начала прочто прочисли и проверь намотку катушек - на ровность например , целостность каркаса
далее проверь комплектность - а то бывает в одной голове 2 подкладки в другой ниодной
Руслан спс что заметил) так просто пост зацепил - головы все хвалят - а на самом деле сборка на заводе - один фаршмак
1. заметил фото - отпаивай подводки -вытаскивай линзу - снимай пластик
Да прочитал много страниц. Здесь в основном про НЧ говорят.
Проводки приклеены к пластмассе. Их нужно ацетоном пройтись что бы клей размяк?
Дальше снимаю пластмассу. Так?
Изменено пользователем lus
Разобрал. Внутри никакой пыли, всё чистенько. Что дальше?
Разобрал вторую, ту что громче. В ней ваты в 3 раза больше. Вообще с трудом в куполе умещалась.
определение грязи статически- пропылесось 100%
потом осмотри опять
далее приклей комочек полусферы ваты на керн - параметры как писал выше
далее осмотр подвижки - чтоб небыло отклеяного , обтертого , замятого , чтоб катушка намотана ровно ( вывает в кось)
далее провеь соединение гильза - линза
дале на до бы проверить эллипсность
если есть - выпрямить
далее берем штангель и определяем центр катушки ( не диаметральный )
далее вычисляем центр по высоте зазора
расчитываем как их совместить ( подкладки + или -)
после проделанных операций нада отцентровать
как - нужно немного слуха , и ловкости рук -можно на слух
можно по НЧ генератору ( все же технология НЧ динов но на ВЧ тож можно использовать /любители кидать тухлые помидоры - не обращайте внимания/)
пластик привлей на момент + болты
Так, не понятно. Линза этоэта накладная решоточка над куполом. А гильза что? Короткозамкнутый виток?
элипсность чего? катушки? На вид всё красиво.
расчитываем как их совместить ( подладки + или -)
Совсем не понятно
Пластик, это имеете ввиду эту черную пластмассину?
гильза (не верно выразился) это то на что намотата катушка
линза имееться в виду диффузор
эллипсность катушки намотаной на бумагу - вставляеш туда аакуратно либо шар , либо подходящую оправку
делим высоту намотки катушки по полам- получаем центр намотки - он должен совпасть с центром высоты зазаора магнитной цепи
черную пластмассину - ту что лепиться к магниту -чтоб не звинела на пару точек момента посади
верхнюю пластмассину ( решотку) так и оставь как есть
Ну что могу сказать. Динамики играют практически одинаково. Оказывается один из них тот что играл тише похоже был не отцентрован всё таки. Потому как разобрав их никакого мусора в магнитном зазоре не было. Ваты под купол положил одинаковое кол-во. Но не приклеивал, просто положил.
Все-таки со временем буду их менять. Не нравится мне эта тканевая 10ГДВ-2. 6гдв-6 с пластиковым куполом имхо лучше.
Добрый день! Может кто знает, почему правый выход усилителя Microlab Pro 2 может брахлить? Даже без подключения к какому-либо источнику звука, колонка, подключённая к правому выходу издаёт противный звук, независящий от уровня громкости, а если ту же колонку подключить к левому выходу, то никаких посторонних шумов нет. Перепаял 3 больших конденсатора в усилке, думал, что проблема в них, но шум не исчез. Пробовал и другую колонку в тот же вход ставить, тоже начинала шуметь. Если кто знает ответ, напишите пожалуйста. Заранее благодарю!
Единственно, я заметил, что если шнур, который идёт от проблемного выхода к колонке приподнять от пола, то меняется громкость шума.
Спрошу ещё вопрос. Никто не ремонтировал НЧ 15" от ELECTRO-VOICE Eliminator iE 350W? Название динамика DL15BFH.
Ремонтировал 18". 15" такой же динамик как и все остальные, и подход к ремонту, и последовательность действий как и с другими динамиками.
DL15BFH.
•Конус диаметром: 15 дюймов (381 мм)
•Диаметр рулона: 2.5 дюйма (63,5 мм)
•Импеданс: 8 ом
•Диапазон частот: 45-2,000 Гц
•Долгосрочный рейтинг власти (ОВОС): 350 ВТ
•Краткосрочный рейтинг власти: от 1400 ВТ
•Чувствительность (1 Вт @ 1 м): 96 Дб
•Максимальный уровень звукового ДАВЛЕНИЯ: 121.4 Дб
•Эффективность: 3.93%
•Рама, передняя диаметр: 15.16 дюймов (305.0 мм)
•Диаметр магнита: 6.13 дюймов (155.6 мм)
•Общая глубина: 6.00 дюймов (152,4 мм)
•Болт крепления диаметр окружности: 14.563" (369.9 мм)
•Перегородка отверстия диаметром: 14.063 дюймов (357.2 мм)
•Вес нетто: 12.0 фунтов (5,4 кг)
Сомневаюсь я что при такой катушке 350 ватт длительной работы получится. И работать он будет по заявленному только с процессорной обработкой:Идеальное 15 дюймов для high-power bass ящики или 2-процессорных системах. EV-РМД технология обеспечивает мягкий вокал с низкой частоты воздействия. Характеристики включают высокую мощность 350 вт, 45 - 2000 Гц частота ответа, 8 ом, 12 кг.
Сложно будет рализовать на них звук за просто так. Именно по причине процессорной обработки, мой товарищ продал 15" Фейны. Сколько не бился-всё в пустую.
Интересуюсь потому что у одного из динов сдвинулся магнит и зажал катушку. И так на него подали мощность. Похоже катушке кердык. Всмысле покоцана она уже. Но пока звоится нормально. Один умелец пытался поставить магнит на место, и такой неплохой кусочек магнита отколол.
Сдали в ремонт. Обещали наладить, но не знаю.. Досталось дину неплохо.
Магнит у этого динамика не особо выдающийся. И разобрать его вполне возможно "было" без сколов и прочего. И "поставить" на место магнит никогда не получится без полной разборки динамика. Вот если бы МС была собрана на болтах... Тогда ещё, как-то бы можно было попробовать, да и то экстрим тот ещё! Но запускать динамик в работу даже после такого восстановления МС и не проконтролировав состояние катушки никак нельзя.
Доводилось у 15" динамика, да у того же "Фейна" про который я писал чуть выше, перебирать МС с таким же дефектом (таким пришёл с Японии). Даже катушка в неизменном виде была сохранена. А магнит там диаметром не меньше 180 мм, если не больше. И толщиной около 30 мм. Точно не помню.
Сдуру можно и член сломать1
А расскажите кто как центрует ВЧшники пжлста.
