1. Если 2 одинаковых феррита будут иметь разную насыщенность поля значит один феррит сел или навернули его и он потерял часть поля, как измерить я не знаю, никогда не заморачивался на эту тему! :rolleyes:
2. Тушь не засыхает и будет пачкаться подвес, в этом минус!
Для долголетия обработать подвес герленом, резиновым клеем (на основе каучука), но минусы подвес стает более инертный и тяжелый, (как резиновый), а новый подвес в домашних условиях прослужит лет 15, зачем больше? :D
1. В самую точку! В этом заключается суть проблемы: имея на руках БУ ГД нельзя с уверенностью утверждать, что ее МС соответствует тому труду, который мы постараемся вложить в ремонт. Ведь плохая МС все сведет на смарку, а хочется это дело как-то предупредить.
2. Пусть пачкается, там руками ловить нечего :) А вот клей придется наверняка разбавлять до очень жидкой консистенции. Растворитель отпадает. Спирт вроде не так пагубен для ППУ (я не в курсе) и есть ли такие клеи, что подойдут для пропитки и разбавятся спиртом?
Новый ППУ подвес ничем ни пропитывать, ни промазывать не нужно. Так как поролон для подвеса формовался горячим способом, то вопрос, как он и насколько глубоко прокрасится.
По поводу туши. Простой. Чёрной. В ней кроме воды, сажи и яичного белка нет ничего. Соответственно после высыхания она становится жёсткой и в местах изгиба может отлететь. Наверное просто нужно дать подвесу вылежаться в ней для глубокой пропитки. Должно получиться. Я так бы сделал.
Напряжённость магнитного поля, насколько мне известно, измеряют приборами на основе датчиков Холла. Можно попробовать самим что-то придумать. Для меня это не актуально. Я конструкторством динамиков перестал заниматься.
Потери напряжённости сильно опасться нужно в старых кобальтовых МС, плюс ко всему ещё и подвергавшимся разборке. С ферритом в этом направлении можно особо не упираться. Даже расколовшийся по плоскости и правильно склеенный магнит не могут определить. По крайней мере на слух. Так стоит ли?!
Нормально красится подвес тушью, пробуйте и не заморачивайтесь.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
  • 4 недели спустя...
приперли JL audio.....дебильней динамика не встречал.при диаметре 14 дюймов катушка внутри 35 мм,намотан в 6 слоев 0,5 проводом,на хренов каптон.сгорело все-лак,клей,каркас по кругу в начале катухи...руки опустились при виде этоко чуда инженерной мысли.придется изголяться
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Глаза боятся, а руки делают. Меняйте каркас на стеклоктканевый и в перед.
С уважением, Аркадий.
Изменено пользователем Аркадий 44
Ничего удивительного! недавно ремонтировал "Оксфорды! 12" консольные динамики. Катушечка при таком диаметре диффузора всего-то 1". Причем намотана абы как и непонятно во сколько слоёв. обошлось без перемотки.
Звук как ни странно отменный. Товарищ не нарадуется.
Мне тут пионера пригнали. Еле разобрал Подвес, зараза, полиуретановый размокает. Да еще и пыльник (колпак) приклеен по кругу к подвесу и еще в трех местах к дифузору посередине.
По кругу то отклеил, а вот по средине пришлось изловчится.
Катушка 1.5 Шестислойная 0.45мм по лаку.
Пока катаеся, перемотал так же в 6 слоев на эпоксидку.
Юрий. cxem.net
:lol: :lol: :lol:
А зачем там те проставки? :D
Хватит мучатся с этими вставками, это прошлый век! Снимаем подвижку, мотаем новую ЗК (как обычно) колпак не трогаем (зачем портить внешний вид), при сборке наносим резиновый клей сначала на корзину в местах подвеса и ЦШ потом на подвес и ЦШ, (клей я использую 88) ложим подвижку на место, сначала клеим подвес ровно по центру, это легко относительно корзины, потом крокодилами подключаем генератор и подаем 1 вольт и руками центрируем ЦШ, по мере высыхания добавляем мощности и снова сдвигаем ЦШ по необходимости, так достигается идеальная ценеровка, выключаем и оставляем сохнуть!
Динамик готов, никто и не догадается что чинили! :)
Америку не открыл. Знаю я про это способ, пробывал несколько раз. Но как раз идеальная центровка достигается применением проложек. Объяснять не буду и так понятно, но все равно спасибо новичкам пригодится:)
Юрий. cxem.net
Не верно мыслишь, при проставках можно подвес с одной стороны сильнее натянуть с другой легче и при высовывании проставок перекосить, сколько людей уже обожглись таким принципом!
Я не навязываю, просто советую, делай как считаешь нужным!
Не раз не накололся, подвес сам на место просится, это ж надо так натянуть подвес, чтоб потом при высовывании проложек катушку ( дифузор) перекосило:blink: Ладно проехали.:)
Юрий. cxem.net
Полностью поддерживаю выше сказанное, что "идеальная" и равномерная центровка по всему магнитному зазору достигается только при использовании проставок, тем более, что и на производсиве динамиков, не кто не сидит и не центрует генератором каждый динамик, (нет такой операции), а используют калибровочные "центровки" (проставку), но это в том случае если Вы знаете и соблюдается 100%-я равномерность оси диффузора, к оси звуковой катушки, и центрирующая шайба приклеяна без перекоса.
В быту же все наоборот, и как сказал radio-fan-zt, генратор "нам в помощь". Используем либо, обычный софт генератор или "лучше" ламповый с его вых. прям и снимаем (еще и резонансную частоту можно ним видеть).
Единственная "проблема" отклейки пылезащитного колпачка, хотя к проблеме ее врядли можно отнести, но она имеет место быть, это когда необходимо подпаять выводы звуковой катушки к гибким выводам головки, с лицевой стороны диффузора. (Под пыльником).
Как применял проставки, так и буду применять их впредь. Если ЦШ выставлена по горизонтали, то и всё остальное ляжет как положено. Помимо всего, мне лично, необходим ещё и визуальный контроль. Есть конечно способ центровки катушки в зазаре без снятия колпака. Например так центруется "Morel H10.1" у которого колпак и диффузор одно целое.
Намотал джиэль.4 слоя,катушка выше на сантиметр,высота 4 см без малого.мотал на стеклоткань клей эпокс.работает.клиенту все равно,лишь бы работал,он его продавать собрался
Я не применяю проставки, а вставляю в зазор гильзу из подходящего по толщине материала по всему внутреннему периметру каркаса катушки. Meshin видел, как я это делаю. В этом случае генератор точно курит. А еще, господа, я очень рад, что Вы проснулись после новогодних праздников.
Аркаша привет.
Слово "проставка" вполне условно. Это в зазоре и стакан/гильза, и 3...4...5...6 полосок в сумме равных длине окружности зазора, или при недостатке материала нужной толщины три полоски, но под углом к высоте зазора для лучшего заполнения. . Или спицы как в случае упомянутого Мореля.
Генератор проще и доступнее, чем искать необходимую по толщине "центровку" (это в рамках начинающего ремонтника), если же инструмент уже набит годами, то тогда да. Хотя...
... у центровки тоже есть обратная сторона медали и причем не маловажная, поэтому, что лучше генератор или центровка еще можно поспорить. А у меня встречный вопрос, кто и как вклеивает звуковую катушку в диффузор, дабы избежать перекоса катушки? :)
есть 2 варианта, если у вас имеется станок для намотки ЗК то крепим жестко катушку и вклеиваем диффузор измерившие на перед высоту на котором диффузор будет стоять, и крутим ручку и смотрим чтоб диффузор вращался идеально ровно, все! Другой вариант, крепим жестко катушку в зазоре на керне ровно по центру проставками или фотопленкой, можно плотной бумагой, главное чтоб катушк а не двигалась, ложим диффузор выравниваем подвес относительно корзины по центру, можно зарепить несколькими прищепками чтоб не съехал, и наносим шов клея между катушкой и диффузором, оставляем сохнуть!
На заводах собирают по второму варианту, ток там еще хитрее, катушка, потом ЦШ, припайка проводов, диффузор, все клеится сразу, потом только как высохнет клей вытягиваем проставки и проверяем! :rolleyes:
Я приклеиваю по первому способу. Считаю его наиболее точным и более надёжным. Всё тот же визуальный контакт. Добавлю. Так как я мотаю катушки динамиков на БФ-2 и применяю прогрев катушки почти, а зачастую до 150 градусов, то заодно прогревается и клеевой шов между горлом диффузора и каркасом катушки. Ибо там тоже БФ-2.
