РазоДрал систему немного испортил стакан стамеской когда выбивал этот сильнейший магит. Процесс сборки теперь понятен (кому может пригодится)
1. На смолу магнит в стакан. Там усилия небольшие и с центровкой проблем не должно быть.
2. На смолу шайбу с 2-мя маленькими магнитами и центр +\- при желании найти можно.
3. Самое ответственное - вклейка стакана. По идее - обматать пленкой керн чуть меньше ширины зазора и аккуратно вставить на смолу стакан в основание по направляющей из пленки и при помощи тисков. Тут уже поле сильное - осторожно пальцы...
Изменено пользователем IGBT
Есть старый магнитофон(в нем хорошые динамики),малой переключить напряжение на нем на 120 и обратно на 220 после етого он заглох.Сам он вклячаеться работает но звука никакого не издает(вообще ниче не слышно) пробывал подключать наушники там тож самое глухо.Разбирал смотрел нигде ниче не подпаленно кондеры не вздутые...Че тут можно зделать?
Если у поламавшегося магнитофона хорошие динамики - это не значит что Вам в тему "Ремонт динамиков". Вам в раздел "электроника для проффесионалов" в тему "ремонт".При этом укажите марку магнитофона, есть ли напряжение на блоке питания, проверили-ли омметром динамики и вообще проверьте все предохранители.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Сначала изучить грамматику Русского языка. Все остальное - после.
dj_san
Был у меня такой случай, даже бумага подгорела. Вот только вскрытие к сожалению не показало причину К.З это или очень большая мощность. Был случай когда вспыхнула катушка покрытая каким то неизвестным лаком (клеем) , просто этот динамик ремонтировали до меня. Почему говорю вспыхнула - дыма было много для динамика.
Прошлым летом видел/делал диагностику/ Акустических систем JBL-100. Две пятнашки и твитер. В них сгорело все, кроме корпуса:катушки с гибкими выводами у динамиков, катушки, резисторы и конденсаторы фильтров.
Поделитесь кто может! Возможно ли чтоб катушка динамика из-за коротыша в ней сгорела до тла вместе с подводами?
Мужики!!! Доводилось ли кому разбирать для ремонта СЧ динамик акустики "PIONEER CS-T88:
Конкретно такой динамик, нет. Думаю там сложность заключается в его конструкции и сложности подлесть и отделить требуемые части. (Онож там такое все нежное).
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Алюминиевый, мощный фланец крепится к МС на 4 болтах. Верхний фланец МС тоже мощный. Магнит диаметром около 180 мм и высотой миллиметров 20. Может чуть меньше. Алюминиевый колпак-излучатель приклеен к стакану-каркасу катушки. Катушка естественно на уровне верхнего фланца МС, но есть фишка. ЦШ и она же подвес одновременно, находится ниже катушки и прижата сверху фланчиком. Который является элементом зазора головки. В нём имеются два отверстия расположенных радиально. Это натолкнуло на мысль, что этот фланчик на резьбе. Что открутив его я получу доступ к "доставанию излучателя ".
Чтобы не выражаться на плохом французском, скажу по русски. Фланчик сделал полный оборот и остался на той же высоте.Т.е. резьбы он не имеет!!
КАК его ковырнуть из МС не повредив каркаса и алюминиевого колпака излучателя ума не дам. Глобальная сеть по этому поводу помалкивает.
Реставрация старого дина, на спор с другом - "Смогу ли я поднять такое барахло"
Описывать ничего не буду, думаю и так все понятно.
Юрий. cxem.net
Я даже не знаю что это за динамик был. Какой то Кинап похоже.....сопротивление катушки было... толи 12Ом, толи 16...не запомнил, а стало 3.5Ома.
Юрий. cxem.net
Вроде 30гд-301. Кстати, недавно зачинил 2 динамика 4а28, 76 года. Думал они с разлетевшимися катушками (дифф не ходил). Но когда ослабил ЦШ, выяснилось, что нужна только центровка. Сейчас оба заиграли :)
А вот 4а32 никак не могу отцентровать, шаркает и все тут. 2 из 4 перемотал. Причем гильзой самой (она несовсем ровная), наверно надо переделывать ее совсем.
Изменено пользователем mihelson
А на шо? ты ему медный колпак сорвал с магнитной системы?
С проводом 0,35мм в два слоя его отцентровать не возможно. Там заводской провод идет 0,18мм (12Ом). Я когда-то давно перематывал эти динамики (30ГД-301) для легковых машин под магнитофон. Делал их двух обмоточными т.е. с магнитофона приходили два вых. УНЧ на один динамик.
Так я мотал катушку проводом 0,23мм и то центровать динамик приходилось очень тяжело.
А с проводом 0,35мм по памяти мне кажется она туда вообще не войдет, А то что колпак медный убрали, то это зря.
Так вы медный колпак наверное не убирали?..!..по этому и не возможно было отцентровать. Или у меня было меньше проволока :yes: Все залезло со свистом, отцентровал за минуту.... :)
Юрий. cxem.net
Та колпак, то да... Какая высота намотки? И я вам скажу каокой диаметр провода.у вас более точно на 90%.
Здравствуйте,достались мне 6 гд 2,без магнитов,оторвали,но оторвали аккуратно,даже корзину не покоцали,катушки немного помяли,дифузоры в норме.Сижу и думаю что делать,можно ли и как поставить другие магниты,посоветуйте ежели кому не жалко.
На эти динамики подходят магнитные системы фактически от любых динамиков, у которых диаметр керна равен 25 мм. Часть из них: 4А-18, 4А-28, 6ГД-6, 10ГД-34, 15,ГД-14, 25ГДн-1-4(-1-8), 25ГДН-3-4. Даже 10ГД-2(10ГДВ-2), 6ГД-13(6ГДВ-4-8) вполне может понадобится небольшая расточка отверстия верхнего фланца.
А уж импорта как говна. Особенно много автомобильных головок с керном такого диаметра. Фактически любая голова, которая встраивается в дверь, заднюю полку, торпедо. Покупаешь коробку с парой 4" коаксиальных (другие редкость) головок, потрошишь их и получаешь клон 6ГД-2.
Чем толще верхний фланец, к которому крепится корзина, тем лучше. По крайней мере в случае с кастрированными 6ГД-2.
