Плюс расставить их в комнате у противоположных стен и регулируя задержку добиться оптимального звучания басового регистра с максимальным подавлением комнатных мод. Только потянет ли ТС такое решение...
Было бы желание. Усилитель, как простейшее решение, можно взять автомобильный двух-канальник, они обычно 2 ома нормально держат в нагрузке. "Выкусить" питание родное в нем, сделать сетевое, фильтр есть тут, на сайте, довольно не сложный в реализации. Если делать два саба, то, ИМХО, в один собирать всё железо, а второй уже "кормить" от него.
post-199438-0-20062700-1459440201_thumb.jpgpost-199438-0-59219400-1459440211_thumb.jpgвсем привет. пипец! принесли "забинтованного" 35гд-2, ремонт обойдется долго и дорого. может кто знает где можно прикупить новый диффузор с катушкой или кто профи. занимается диффузорами.
<script></script>
Изменено пользователем kiryha
Я бы тремя руками проголосовал за последний вариант: отдельный ус плюс активный фильтр, обязательно с фазовращателем.
...............В чем преимущество варианта со вторым усом? Автомобильный- только все испортит ..-он же под автосабы играет ..Может тогда ламповый Китайский ? \второй\
Обратный вопрос: чем среднестатистический автосаб или автоусь отличается от такого же, но домашнего? За исключением преобразователя напряжения, который в усилитель встроен?
А преймущество с вторым усилителем в том, что будет возможность активной настройки, как частоты среза, так и фазы, последняя порой ну ооочень большое подспорье при согласовании с сателлитами.
В принципе оно так, только нужно обеспечить +12В питания для схемы входных буферов и фильтрации.
Питерский "Диффузор", может, у НОЭМА что подходящее есть. Либо выкинуть его нафиг, на вторичке можно целый не дорого купить.
подскажите как найти НОЭМА.
Несколько витков провода на трансформатор намотать не сложно, а потом сделать стабилизатор на кренке той же. Всё решаемо. Можно Палник запилить ватт на 800 вообще :crazy:
......................................................................................................................Автосабы большой дин с определенным звуком -интересным для молодежи и бьющий по ушам ..под этот саб усилитель авто -не заточен? .Меня не устраивают даже не авто а дины с большим диаметром \не мой звук \ Хочу поставить с небольшим диаметром и собранными низами ..можно сказать С\ч даже ..И окрас звука с плохим вторым усом -может все испортить -поэтому -не авто ..Усилитель мощности \для эксперимента -есть \Парасаунд старый \ Весь вопрос из-за тех неграмотности -подбор еще чего то к сабам? Усилитель 1 в усилитель 2 и сразу в Сабы \2 штуки\ не прокатит?
Как то ты жеванно написал, или я не могу всё ещё проснуться )).
По автосабам у тебя скорее всего сложилось впечатление потому, что такие доводилось слушать. Они разные бывают, точно так же, как и домашние. Последние "веяния моды" в автозвуке направлены на максимум отдачи в области самого низкого баса (это если смотреть, какие объемы делают), при этом на всё остальное кладется большой болт.
Большие диаметры...ПРОшные 18хи, допустим, редко очень играют глубоко, зато быстро. Точно так же всё зависит от оформления, ну и конечно же от используемого динамика.
Усилитель-в-усилитель-в-сабы может и прокатит, у автоусей есть свои фильтры. Тут, повторюсь, дело в фазовращателе, который есть далеко не всегда.
...кто пилить то будет? Акробатик сам написал, что у него техническая грамотность хромает, так то она здорова но почему-то хромает...:)
Ну, я предложил вариантом автоусь. Вопрос в питании. А это вопрос только денег :unknw: . Но этот вопрос встает в любом случае. Если же делать пассивные сабы и подключать их к АС параллельно, придется либо искать динамики с подходящей чувствительностью, либо "глушить" сателлиты резисторами. Если же АС сделаны грамотно, резы эти добра явно не принесут.
Вообще, подумать придется в обоих случаях, конечно же. Либо вовсе купить активный саб и не париться ))
мурзилошная писанина это не аргумент. Таки все дины/сабы/ас разные, суть в их прпвильной реализации. Авто не хата и её ПХ отличается от комнатной, только идиот будет применять домашний саб в авто и наоборот. Магазинные сабы менее 500$ в своём большинстве китайские с жудкими птс динов и кривой настройкой но не в этом суть. Если нравятся маленькие басовики-делай..но учти, что большой и лёгкий дин всегда будет на голову выше маленького тяжёлого.. Подтяни тех.грамотность и тогда поймёшь что заблуждался. С автодинами всё просто-лимит объёма заставляет снижать Vas увеличивая жёсткость подвеса и мощность "мотора"=отсюда все эти киловатты, доп усилители и прочая мишура. Любой лёгкий 10-12" дин с Fs40-60 Qts0.3-0.38 Vas100-150, spl93-96db даст фору любому тупому киловаттнику..
...кто пилить то будет? Акробатик сам написал, что у него техническая грамотность хромает, так то она здорова но почему-то хромает... :)
.................................................Она не хромает -ее нет .....Я обыкновенный потребитель с перерывом в аудио в 25 лет ..3 года только как вникаю в цифру и успел до катавасии кое что прикупить ...2 полочника -у обоих -не хватка низов для рока ...Слушал ДЖБи эл \с крупным н\ч \мониторы \ и Клипс Хереси 3 \то же громадный \ -это современное -быстрое чуткое -но немного не то ..Мой низ- это Тотем Хавк ..http://www.samodelka.ru/goods/2362.htm ..Н\ч - думал прикупить -3 года назад-пока думал -подорожали ..Да и слух -что это не те уже -а Китайские пошли .....Так что еще динамиками не определен ..Единственно что понравились с крупными Н\ч -Кудосы ......В связи с ценами -смотрю вторичку ........или Али Бабу в Китае и прикидываю сделать самому 2-пассива ....
........\Остановился на получении 3 полосы -усилитель выдержит думаю ..Весь вопрос уперся в динамики ..Нужные мне -дороги сканы 17 т р -один ...Ищу альтернативу им ..С\Ч ..Смотрю в сторону Дэвис Акустик- у них не плохие динамики а потом вычеслять фильтры наверно начинать...
Поспрашай на "Терроне", может, у кого есть саб на Ноэме типа 300гдн-ХХ. Послушать. Они, на мой взгляд, при толковом корпусе очень хорошо играть должны.
Изменено пользователем VagrantM75
.................................Я в сомнении что ГД -могут хорошо по низам играть ..У меня с-90 есть -там то же какие то ГД -невозможно по низам слушать ..Ищу по фирмам Дэвис Акустик или Фокал -есть же и по 2-3 т динамики С\ч ..Н\ч -не большие ..У меня старые Дэвисы -низа отличные ..Попробую надти дины -собрать 2 саба ...
75гдн в тех вариациях, что стоят в Ы90 слушать можно только пьяному вусмерть. Если не оказаться в числе единичных счастливчиков, которым эти самые ГДН попались с ППУ подвесом и параметрами нормальными.
Ноэмовские разительно отличаюся от них. Единственное, что может быть изначально косячным - это резонанс. Разминать надо оочень старательно, а так...потому и написал, что поспрашать на форуме, что бы самому послушать.
Уважаемые господа помогите пожалуйста подобрать динамик для наушников Razer Kraken Pro, в нашей стране нет сервисного центра да и в ближайших тоже. Проживаю в Приднестровье. Вот технические характеристики родных динамиков:
  • Динамики: 40 мм, с неодимовыми магнитами
  • Внутренний диаметр амбушюр: 50 мм
  • Частотные характеристики: 20 - 20 000 Гц
  • Полное сопротивление: 32 Ω при 1кГц
  • Чувствительность (@1кГц, 1В/Па): 110± 4дБ при 1 кГц макс.
  • Мощность на входе: 50 мВт
Пытался найти на Али Экспресс, но я вообще в них не разбираюсь, выручите прошу, если можно ссылку в личку подобных динамиков с али экспресс
