Дмитрий Рутковский и Meshin
Хватит выяснять отношения, снова начинаете?, в следующий раз предупреждать не буду.
Zvik[/color]
А по мне так нормальная дискуссия,может "истину родят".А если без шуток то вопрос клея при ремонте динов очень актуален(ну для меня во всяком случае)каждому клею "свою дырку".И ПВА и момент и БФ и ЭБ и кристал и резиновый и ещё целая куча.Каждый применяет ег по своему усмотрению. Нет брака - ОК.Катушки клею клеем "Контакт".Очень понравился.Попробуйте.
С уважением.
Клей_КОНТАКТ_30.rar
С уважением.
Спаисбо за информацию. Некоторые используют Корунд, тоже двухкомпонентный. А я вот себя не могу заставить клеить катушки смолой, хоть стреляйте! Или Феникс, или БФ-2 сейчас новый пошёл. Катушки клею в основном этим. БФ-2 водо-масло бензостойкий, для металла. АО"АНЛЕС" С.Петербург Менделеевская,2 (8-12) 542-6273. Гост 12172-74. Вот тут Рутковскому и телефон в руки.
Меня в этой фирме в лицо узнают. Только спрашивают: "Сколько будете брать". Беру всегда одно и то же, и ещё всякое разное до кучи. Ассортимент у них хороший.
Вот только БФ не беру, потому что не используем.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Если честно у меня тоже нет места для БФ(наверно клеить им не умею)А корунд 30 минутный прямо выручил,под феном вода,30минут сушки клади 2.Катушка прямо мухой.В хозмаге надыбал листовое стекловолокно 1,25мм шершавое, на основу катушек самое то.Рекомендую.Клеем промажешь с внутренней строны -коловая.
С уважением.
С уважением.
Толщина-то не маленькая! Как с ней разбираешься? Я ст.текстолит 0,5мм расщепляю на три толщины. Самая тонкая получается 0,11мм. Надо мной тут посмеялисть слегка по поводу расщепления. Хотя я ничего смешного на горизонте не заметил и не замечаю! Может у меня с юмором.... того....? По поводу клея, как Корунд держит температуру? Написано +150! Я, опять же про БФ-2. На тубе написано, что для достижения макс. прочности прогреть при температуре 100-150 градусов 1-2 часа. Это и превлекло к нему! Как пример: Прежде чем использовать Питерский БФ-2, я намотал катушку на ст.текстолите(оправка металл). Высушил. На зтой же оправке, мощным блоком питания стал жечь катушку! В результате каркас под катушкой, где не касался оправки, просто осыпался от прикосновения. Катушка сохранила первоначальные геометрические размеры. Мегометром на 500 вольт не пробилась. Как пузырится ЭДП при высокой температуре я тоже видел, может только не ту ЭДП!?
С ращеплением текстолита - это нормально, многие расщепляют и я тоже баловался. Больше не хочу.
ЭДП - это марка эпоксидки и далеко не самая лучшая. Но температуру они все держат примерно одинаковую. Когда приходят в повторный ремонт динамики с катушками намотанными с подложенной медью, то причина выхода из строя - перегорание провода. Эпоксидка конечно закипела, но медь отожглась (слегка), а лак на проводе обуглился и осыпался местами. В любом случае лак сгорает раньше чем закипает клей. Таких случаев полно и разных вариантов сгорания катушек я насмотрелся достаточно, ни разу не было желания (за последние 10 лет) поменять клей.
Хотя люди мотают на БФ - и ничего, устраивает. Значит имеет право на жизнь и такой метод.
ВОПРОС!
Есть дин ИЖ С01-10, потрепанный уже...
так вот, у него легкий диффузор, вследствие чего Резонансная частота высока (42Гц), так же как и чуйка (92Дб)...
Хотелось бы как-нибудь понизить резонансную частоту, даже если потеряю немного в чувствительности...есть магнит, стоит ли его приклеить (+ экранировка для эффективности)
Резонансная частота вроде зависит от веса диффузора, может промазать с обратной стороны эпоксидкой для массы? если да, то в каких пропорциях?
заранее спасибо!
Kazan_BassManiac_Team
С уважением.
Извиняюсь 0,25мм.Толстоват но всетаки время нетеряется да и проблем пока нет все катушки в зазор ложатся .
это називается "стекломат" и предназаначение у него совсем другое. Когда он пропитается эпоксидкой или полиэфиркой он станет очень хрупким. Я сейчас клею "морду" для компа, пошол специально стеклоткань поменял - 0.05мм!
у тебя какраз и получается стеклоткань в 2 слоя - то что доктор прописал - и тонкая и прочная.
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
2TimNik
Резонансная частота,эт отношение жёсткости подвеса к массе дифра, но с другой стороны, чем тяжеле дифр тем меньше чуйка и больше vas(в последнем не уверен), а снижение чуйки на 2-3дб, эт снидение эфективности дина на 15-20%, можно конечно и эпогсидкой промазать, но есть ли смысл?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
а как резонансную частоту понизить?
Резонансную частоту можно понизить теоретически 2мя способами. 1. Увеличить массу поршня, 2. Смягчить подвес. Под подвесом в основном имеется ввиду центрирующая шайба. И всё бы ничего, но вот воздух за диффузором играет роль пружины, особенно в ЗЯ и эти ухищрения ни к чему не приведут, так как эта пружина будет повышать резонансную частоту. Что б уменьшить сопротивление воздуха, необходимо применять хорошее демпфирование. А вообще лучше в самом дине ничего не менять, а создать нормальный объём и многослойное демпфирование. Ещё одна важная деталь. При изменении конструкции, в случае понижения рез частоты, в нижнем крае диапазона низбежно возникнут дополнительные нелинейные искажения...
Zvik. Не стоит писать угрожающих надписей красным цветом (другим тоже не надо).
Два специалиста всегда имеют разные мнения и если начинают обсуждать, то резкие тона - это обычное дело. Но это личное дело. Не стоит встревать. Зато при таких разборках все остальные могут почерпнуть много полезного. Нет разборок - нет информации. Лучше подумать, почему тут других профессионалов нет. Может они разбежались как раз из-за угроз со стороны модераторов. Я понимаю, что у Вас есть обязанности, которые нужно выполнять, но никто не говорил, что будет легко.
Если моё присутствие здесь не желательно - нет проблем. Пусть Мишин остаётся один.
Я не буду писать красным цветом. Все разборки в личку. Кстати от них пользы никакой и я сомневаюсь, что кто то что-нибудь ценное почерпнёт из разборок. Если бы я говорил каждому своё мнение как о специалисте, на меня бы давно уже полфорума наехало. Все здесь учатся здесь, надеюсь и ты. А Zvik по факту прав. И давайте эту тему больше поднимать не будем и будем уважать мнение чужое.
Сегодня дали динамик MB Qvart DVC254. У него сопротивление сильно меняется когда двигаеш диузор. Это значик катушка целая? надо проверить поводки? Но они не такие как на 75ГДН, они покрыты чемто как резина. Научите как лучше поступить?
Динамик воще новый, даже нет следов установки и вкоробке. Дал мужик торгующий авто аудио техникой. Походу он такой сам получил.
Подскажите, пожалуйста, при вклейке каркаса с катушкой в диффузор, какое расстояние должно остаться между воротником диффузора и катушкой. Динамик - 25ГД-26 (35ГДН-1-4)
Данные по катушке и каркасу на работе. Помочь смогу только в понедельник. Наверняка, кто-то раньше подскажет. Ну а если нет, то.........
Достался мне сегодня ещё один динамик, а точнее MB Qwatt DWE 304. ОН 2 обмоточный. У одной сопротивление 1.2 ома. Можно такой динамик использовать с одной катушкой или надо перематывать? Если да то как лучше сделать?
Передал для Вас катушку.
Двухобмоточный динамик можно использовать как угодно. С одной обмоткой, с двумя последовательно или параллельно. Только параметры во всех случаях будут разные.
Должна ли греться обмотка динамика MB Qvart DVC254? Показывает сопротивление 4.6 ом и во время игры громкость то возрастает то падает. Это значит катушка накрылась? Я снял передний колпак и теперь хорошо заметно что катушка сильно греется. Так должно быть?
Как разобрать динамик, если даже ацетон не размегчает клей которым приклеена центрующая шайба. И как отклеить дифузор?
Изменено пользователем mr.green
ничего не получается у меня... клею клею 30 а она хропит((( что посоветуєте ??? центрировал... всё гуд... носил в ремонт сказали мы сами незнаэм почему, говорили оставь посмотрим цена орентовно 10$-15$ загнули конечно))) что делать то ???
10-15 баксов за устранение такого дефекта нормальная цена если сам справиться не можешь конечно! Вытаскивай диф-ор из корзины динамика, проверь 100% целостность всех соединений хоть через лупу. С такой же тщательностью проверь все клеевые соединения, а также отсутствие посторонних предметов в зазоре для катушки. Проверь каркас с катушкой на элипс! Отчисти всё от старого клея (корзину, подвес и ЦШ диф-ора). И вот когда будешь уверен, что всё в динамике правильно и в целости-тогда и произведи сборку. Думаю заработает как ему положено. И баксы сохранишь! Удачи!
подскажыте а как центрировать магнит???
Объясни зачем? Зазор у динамика неравномерный чтоли? Или оторвал какой-то из фланцев магнитной системы?
магнит у 30гд прикручин 4 болтами так вот я его отручивал и испортил в смысле центровку спортил или как ето .... на до сначала магнит виставить как надо а тогда и за всьо остальное братса
