Уважаемые граждане специалисты. Т. к. я нуб в этих делах (ремонт динамиков и все такое), хочу спросить.
Вообщем имеются две 15 АС-404, одна колонка басит сильнее чем другая. Все дело в том, что когда мне их подогнал тип (на халяву) одна колонка, та что терь басит, была нерабочая. На динамике 25ГД26 был поврежден гибкий провод. Я подпаял обыкновенный монтажный проводок, впрочем достаточно гибкий и колонка заработала, но, повторюсь, стала басить больше. А сегодня, перед тем, как писать это послание, я начал разбирать колонки, потому как забыл, где подпаивал проводок. И о УЖАС!! В той колонке, что не басила оказалась наполовину оторвана центрирующая шайба :blink: И теперь я в большом недоумении: толи одна колонка начала басить, потому что я подпоял левый провод, толи она работала нормально, а на самом деле 2-я колонка хреново воспроизводила НЧ из-за отклееной центр шайбы. Посоветуйте, что мне делать, чтобы они нормально начали играть. :( Для ясности выкладываю фотки.
Провод, припаянный тобой, скоро оторвётся! Попытайся восстановить родной (по виду он нормальный). ЦШ приклей Моментом-1 в месте отрыва. На НЧ звук, отклееная частично ЦШ повлиять не могла. Могла к звуку добавить только треск. Получше проверь все соединения!
Изменено пользователем Meshin
Спасибо за советы. Что касается восстановления провода, то он переломился в месте крепления к диффузору (см. фотку). Восстановление его не предсталяется возможным, так как боюсь повредить диффузор. Лучше его отрезать нах да найти подобный провод, вот только где?! :blink:
Если уж ты сумел припаять провод в таком месте, то отрезав родной поводок в месте обрыва и облудив самый кончик его, а так же облудив кусок поводка идущего дальше по диф-ру спаяй их вместе под хорошим углом, капни эластичного клея с заходом на на отходящий поводок и музыка тебе ещё сыграет!
Но ты её не услышишь. По крайней мере долго слушать не получится.
Надо нормальный (специальный) провод использовать, а не всякие суррогаты. Ещё ни у кого никогда не получалось сделать лучше, даже приблизиться не выйдет.
Приобрести можно здесь.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Вобщем,клей на динамике просох,и я решил проверить звучание.Слушал гр.Prodigy...При малой мощности слушать можно.А при бльшой мощности подвес оторвало..Видать подвес неправильный..Резина у меня кончилась..
А что если использовать паралон,пропитанный клеем?(самый первый пост). как это отразиться на звуке?
Не хило!!! От чего отрвало-то? От диф-ра, от корзины? Может неправильный не подвес, а клей? Запас хода диф-ра обеспечивался подвесом, не был ли подвес в натяг? Попробуй поискать материал, его частенько можно встретить в упаковках аппаратуры. Выглядит как вспенённый полиэтилен. Лично мне встречался толщиной от 0,5мм до 10,0 мм. 10,0 миллиметровый частенько склеивают в блоки, которыми крепят аппаратуру по углам упаковки. Я использую не столь часто его конечно, но приходится! Толщина обычно 1,0-2,5мм. в зависимости от мощности динамика. Очень хорошо формуется бытовыми фенами. Но есть одно но!!! Нужна надёжная проклейка! Клею обычным Моментом, чётко по инструкции, не допускаю прослоек воздуха в клеевом шве! По поводу поролона с клеем я как-то хотел заморочится, но когда мне в руки попал материал, о котором я уже писАл выше, то про поролон я тут же забыл.
вобщем оторвало всю наружную часть подвеса, и местами от дифузора.Видимо из за того,что там эпоксидка засохла.На неё клей туго сел...+ ко всему резина была очень гладкая и плохо зачищена наждачкой..Клеил моментом..
Попробую поискать материал о котором вы пишете,мож чё-нить и найду...
Вопрос к уважаемым Мешину и Дмитрию Рутковскому.
Вы знаете что у меня есть двухобмоточный авто динамик с одной горелой обмоткой. Я его буду перематывать. Вопрос такой. Можно при перемотке сделать катушку такой чтобы динамик из автомобильного сделать "домашним"? Тоесть чтобы он по параметрам был ближе не к авто динамикам, а к динамикам для домашнего саба? И хочу сделать не с 2 а с 1 обмоткой. Я сам думаю что для этого надо понизить добротность и повысить чувствительность. Как это можно сделать? Если я не прав, то поправте меня.
Если кто знает ответ, то отпишитесь тоже плиз.
Самый простой способ понизить добротность - это намотать катушку плоским проводом. При перемотке 75ГДН в 4 слоя плоским, добротность снижается на треть. Соответственно повышается чувствительность, правда немного, примерно на 1 dB. А вот если сделать намотку короче, то можно ещё децибельчик получить. Добротность ниже - колбасит меньше, длинная катушка не нужна.
""Доброй ночи.Кто знает как правильно растягивать дифузор на 4а32 ?""
Я извиняюсь конечно, но растягивать зачем? Это же не меха гармошки? Или уже меха? Хотелось бы фото дефекта или подробное описание!
Это чтобы на 15" растянуть
Как вы знаете у 4а32 и т.п динамиков диф. прижат алюминевым кольцом.Так вот после ремонта и установке дифа на место,он стал более прослаблен(или менее растянут)чем был.Дин стал более низкочастотно звучать.Вот я у вас и спрашиваю есть ли метода по растягиванию (натягиванию,или т.п подобных матюков ) дифузора. Кстати всех ваших женщин с праздником!!!
Думал про натягивание, вспомнил про поздравление.
Присоединяюсь.
Необходимая жёсткость подвижки определяется шайбой, а не подвесом. Если она (жёсткость) недостаточна, то значит шайба ушаталась и её нужно поменять на более жёсткую.
Подскажите пожалуста чем лучше приклеить пластиковое кольцо к железной корзине динамика? Поясню что за кольцо. На динамике MBQuart центрующая шайба клеется не сразу к корзине. Сначала на корзину приклеевается кольцо из какогото пластика. А уже на это пластиковое кольцо приклеивается центрующая шайба дифузора. Пластиковое кольцо не совсем пластик, похоже немного на наш эбонит. Пробовал на эпоксидку она отстаёт от металла и пластика.
Что можете посоветовать?
Уважаемый mr.green! Настоятельно рекомендую Вам приклеить кольцо к корзине клеем Момент-1 строго соблюдая инструкцию на тюбике. Уверяю Вас, оторвать кольцо от корзины будет весьма проблематично! Тем более, что материал похож на отечественный эбонит. Удачи!
Привет проффисионалы.Подскажите пожалуйста как центрировать дифузор с двумя центрирующими шайбами.Я новичок в этом деле. По статьям из форума получилось разобрать дин alpine.У него дифузор оторвалься от центрирующих шайб и естественно разлетелась катушка.Каким клеем приклеить шайбы к дифузору? Старый вроде как эпоксидный.Заранее спасибо за любую помощь
Я бы приклеил прямо по старому месту склейки, совместив кривую излома. Клеить на эп. смолу, слегка разведённую ацетоном. Главное дать высохнуть(полимеризоваться) как следует. Для центровки катушки в зазоре можно использовать подходящую по толшине и прочности вставку между керном и каркасом катушки по кругу или 4-6 полосок расположенных друг против друга в зазоре. Подходят: ламинированные обложки, пластиковые бутылки, пачки от чая, да мало ли. Лишь бы каркас передвигался по проставке в зазоре с небольшим усилием. Пока клеите ЦШ к диффузору, может ещё кто какой совет даст.
Уважаемый Meshin как Я писал там 2 шайбы зеркально. Одна была приклеена на конусе дифузора, другая чуть ниже на катушке.Обе шайбы были вклеены в пластиковый круг который вставлялся в алюминиевую корзину на болтах. Сверху дифузора отверстия для центровки нет
ТАк пророжь его ножом... а лучше топором прорубить
Изменено пользователем porshik
Ну допустим про зеркальность шайб написано только в этом посте. Теперь кое что понятно. Т.е. шайбы остались приклеенными к кольцу. Вы в более выгодном положении, чем когда-то оказался я. В моём случае ЦШ были разного наружнего диаметра.Нижняя ЦШ меньшего. Вот где была морока по центровке и приклейке. Если я правильно представляю себе конструкцию, то настаиваю на своем предложении всё-таки приклеить ЦШайбы строго на старые места на диффузоре и каркасе. Уж как Вам это удастся... ?! После этого(если всё приклеено правильно) установив кольцо на старое место, (риской) чёрточкой хоть пометили как кольцо стояло? Катушка автоматически должна занять своё место в зазоре. По другому быть никак не должно! Ибо как я понял, приклееный колпак по центру диф-ра отсутствует! Если я не прав- развейте мои сомнения!"
