Маркировка радиодеталей
Если разобрались с цоколевкой - попробуйте заменить на заведомо исправный транзистор с граничными параметрами, заведомо превышающими действующие в схеме.
Мне встречались транзисторы с подписями выводов, но на них действительно было "EBC".
А по дорожкам проследить - не судьба?
И еще хотел добавить, что это не тот транзистор что на схеме устройства, а тот который мне продали в радиоточке и сказали что он взаимозаменяемый с с102. Не силен в радиоэлектронике, поэтому не могу выбрать нужный даташит который мне выдает www.alldatasheet.com Отсюда и проблемы с параметрами радиоэлемента.
Изменено пользователем ЛенарSiba
PS По фото похоже кто-то заменил им более мощный транзистор, стоявший когда-то на плате
Менял его я. А эти толстые ножки специально поставил, потому что пришлось скрестить ноги так чтоб база попала на базу, а коллектор на коллектор (по принцмпу что E-эмиттер, S-база? C-коллектор как мне объяснили на каком то радиофоруме)
Вот вместо "KRC102M" мне продали с114. Был бы он самый, не парился бы - купил бы да заменил бы
ЛенарSiba
А как звонится мультиметром С114 (в режиме прозвонки диодов)?
Так как в ножках не разобрался, измерю еще раз,(чтоб сфоткать) и выложу.
Еще хотел добаавить: когда припаял его скрестив ноги, как на рисунке ниже, то у меня загорелся светодиод под кнопкой пауэр. Но на нажате магнитола не включается. Пошел я измерять...
ЛенарSiba
Красный щуп на 1 ножку, черный на второй - показывает 1155, в любых других вариантах расположения щупа - единица. Ссори, за то что "орбит" в кадре, иначе никак не зафиксировать..
KRC114 он и есть тот самый с114?
У них одинаковые выходы ЭКБ... Интересно, тогда зачем же при правильной пайке ножек ниче не произошло, а при скрещивании на панеле загорелся светодиод...?
Какая-то несостыковка...
Судя по прозвонке, больше похоже на составной транзистор. И с другой цоколевкой (чем в даташите), т.е. 1-й вывод база, второй эмитер. Именно так звонится переход база-эмиттер составного транзистора (в режиме прозвонки диодов показания 1000 и более)
смахивает на то, что ваш С114 - не DTC114 (который аналогичен KRC114)
Но вы еще и пудрите мозг - на мультиметре севшая батарейка, он может предательски :crazy: врать
КТ 315 даже потянет. Только резистор в базу поставить. В эмиттер думаю даже не нужно. Не думаю, что процессор выход к земле не притягивает.
  • 7 месяцев спустя...
А тупо заглянуть в справочник по микросхемам - не?
Или Вас до сих пор за руку на горшок водят? Тады - ой...
В какой схеме?
в схеме металлоискатель ...
Дофига же ясности добавилось. :)
Нужно видеть схему, чтобы понять как эти микросхемы там используются, тогда можно и подсказать как реализовать на имеющихся у Вас элементах.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
