Маркировка радиодеталей
R47 - 0,13 Ом 5%. Скорее, вторая полоса не оранжевая, а красная (0,12 Ом).
R1, R2 - 0,68 Ом. Первая полоса черная - ноль. Смотреть надо со второй: синий-серый = 68. Четвертая серебристая - минус два знака влево.
R3 - Первая черной, при третьей и четвертой серебристой и золотистой быть не может.
Зеленые последние полосы - термостойкость.
R22 - 1,5 Ом 5%
11 часов назад, Falconist сказал:
Ув. Falconist. Благодарю за помощь. С R47 разобрались. Первая полоса не черная а коричневая, вторая похоже да красная. Показания тестеров совпадают с маркировкой. А вот с R3 непонятка. Посмотрел еще раз, все таки первая полоса черная, вторая белая а третья возможно серая. Проверил тестерами: один показал 0,07 ома (GM328), а второй ТС-1 показал 0,1 ома. С маркировкой опять не вяжется. Да и смотрю на сайте калькулятор. Там черный цвет в качестве первой полосы не используется, а на рисунке резистора присутствует первая полоса черная. Ни чего не понимаю.
1 час назад, Aleksej58 сказал:
Белая = 9. Серая = 8. Такого номинала быть не может.
Я же давал ссылку. Почему не читали?
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток,помогите определиться :радиоэлемент в корпусе SOT23-5  на корпусе надпись: BY 6Q 15, что это за зверь?
Изменено пользователем alberty
  • 2 месяца спустя...
Привет всем =)
Имеется элемент с маркировкой HKEY. Предположительно это полевой транзистор. Корпус SOT-23.
Может быть кто-то сталкивался с подобной маркировкой.
Буду благодарна за помощь!
        Прошу помощи знатоков:  Не могу определить тип, и функционал компонента (указан на фото)
Плата от промышленного оборудования, годов эдак 2005-2010. Изза этой пендюрки не работает целый лидар SICK
Помогите кто может :о).
    Если, что на корпусе маркировка -- это PGA
Цифры на тип элемента не указывают.
Есть подозрение что это два стабилитрона в одном корпусе, но уверенности нет.
Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный?
Почему решили что он неисправный?
А сравнить их прозвонкой?
А со схемой их включения разобрались?
А ничего не сделав
16 часов назад, новичек22 сказал:
Грусть -- печаль
:yes:
     Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета
фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
