Маркировка радиодеталей
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Тестер в руки, и всё сразу станет понятно.
Он в разрыве, тестер показывает бесконечное сопротивление.
3,3 Ома (может быть и 2,2 Ома - красный и оранжевый 2цвета лучше различить по месту) 5% ТКС 5%.
Две полоски красные, не оранжевые. А вот следом идут золотые, и зеленая в конце. Смущает третья золотая полоса, если золотые считать за желтые то по калькулятору 2,24М а если оранжевые 223К. Почему 2.2 Ома ? Ведь на нем 5 полос.
1 час назад, vg155 сказал:
Спасибо
33 минуты назад, user123123 сказал:
на нем 5 полос
Пятая полоса - ТКС. Значащих - только четыре.
Значит, 2,2 Ома.
Всем доброго! Нужно заменить сгоревшее реле 3ff-24vdc-s-a. В продаже нахожу в основном 3ff-24vdc-s-z. Подскажите, пожалуйста, в чем отличие -a от -z?
2 часа назад, vg155 сказал:
Спасибо. Я уже видел эту страницу, но для меня как-то не очевидно.
Реле 3ff-24vdc-s-a четырехконтактное. Получается можно заменить на 3ff-24vdc-s-h ? Или нельзя?
Оверквотинг
11 минут назад, vg155 сказал:
Эти реле бывают
Вот здесь не совсем понял. У меня четырехконтактное. По вашей картинке это с 2 контактами только на замыкание? То есть, если другие параметры совпадают, то все четырехконтактные совместимы?
2 вывода - это катушка, чего их считать?
18 минут назад, ВикторНК сказал:
не совсем понял
Что не понятного, контакт на размыкание может быть, а может отсутствовать.
  • 4 недели спустя...
Добрый день, помогите определить номинал резистора. 1 коричневая 2 оранжевая 3 серебрянная 4 золотая 5 зеленая. Я насчитал 0.13 ом, правильно ли ? До того, как догорел резистор, прибор показывал 0.21ом, но он уже был подгоревший.
Правильно посчитал. Точность измерения долей Ома у обычных недорогих тестеров весьма условна, можно лишь понять порядок числа.
15 часов назад, user123123 сказал:
0.13 ом... 0.21ом
Должно быть 0,13 Ом!
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-значений-и-наименований-физических-величин/
Добрый день. Помогите определить smd стабилитрон по цветовой маркировке. 1 зеленая, 2 оранжевая, 3 красная. Сам нашел несколько таблиц с расшифровкой, но по какой конкретно считать ? Насчитал 5.3v, но правильно ли ?
Тады ой!
2 часа назад, user123123 сказал:
Насчитал 5.3v
Нет такого номинала. Они тоже соответствуют "рядам номиналов". Может быть 5,1 или 5,6. Но никак не 5,3.
  • 2 месяца спустя...
Привет всем. Поскольку электроника для меня хобби, то занимаюсь я этим эпизодически. В связи с этим у меня бывают иногда затыки. Сейчас вот делаю реинженеринг и составляю схему блока питания Aeroccool KCAS 1000W. Не могу определить сопротивление некоторых резисторов. Смущает что показания транзистор тестера как то не вяжутся с онлайн калькуляторами. Смущает что крайние полоски  нанесены на одинаковом расстоянии от краев, а не сдвинута одна полоска как вроде должно быть. Вобщем прошу помощи.
Начнем с того, что цвета по фото плохо различимы. Поэтому примените вот такой лайфхак:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
и распишите цвета полос словами.
По поводу пятой полосы - она "служебная" и обозначает либо ТКС, либо термостойкость. Информация по поводу первой черной полосы:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
R47_черный_оранжевый_серебристый_золотистый_зеленый. R1,R2_черный_синий_серый_серебристый_зеленый. R3_черный_белый_серебристый_золотистый_зеленый. R22_коричневый_зеленый_золотистый_золотистый. Смотрел через десятикратную лупу со светодиодной подсветкой.
