Borodach
Маркировка Радиодеталей
Вообще то в этой схеме на мой взгляд должен стоять обычный стабилитрон на рабочее напряжение которое написано на реле. Баластом служит конденсатор, который стоит до моста. Без него включать нельзя. Edited by УМЗЧ
Есть ли у кого цветная таблица резисторов долей ома? Пытаюсь найти номинал чёрн-жёл-феол-сереб-коричн. 0,47 чтоли :unknw:
Edited by Mahno
Такие таблицы вижу,а вот что делать с чёрным первым,или серебристым вторым,везде написано что такого не бывает,а на деле в каждом БП и поидее должна быть таблица чисто по ним.
Edited by Mahno
чёрн-жёл-феол-сереб-коричн = 047*0,01=0,47Ом +-1%
Черный первый бывает, а вот серебристый вторым нет, скорей всего это выцветший серый
Edited by Maks
подскажите пожалуйста какая емкость конденсатора 3h6
Все правильно. Буква "n" означает нанофарада = 1000 пикофарад. В записи она кроме того играет роль запятой. Получается 3,6 нанофарад= 3600пФ.
Цветовая маркировка индуктивности у меня есть индуктивность в "круглом" корпусе маркировка нанесена точками. Вроде смотрю по таблице и всё. Но с какой стороны допуск а с какой множитель?
У моего точки стоят в таком порядке: серебряная, жёлтая, фиолетовая, золотая. По идее 4,7 мкГН с допуском 10% или я не прав?
Здравствуйте.
Разобрал на днях светодиодный драйвер из светильника, на плате 8-выводная SMD микросхема с кодировкой AFB3GE. Кто знает, что это за зверь? Точно знаю, что не 3842 и не 34063, так как по выводам не совпадает. Вот схема, срисованная с платы
Edited by receiver
Скорее всего артчиповская ALT1110BTR. ПДФка не находится.
Вот-вот, я тоже при поиске в сети натолкнулся на ALT1110BTR, только она 10-выводная и даташита нигде нет. Ох уж эти китайцы :wall: Edited by receiver
Подскажите пожалуйста, Буквы ESC над ножками транзистора обозначают ли ЭБК? Или это просто инфа о моделе транзистора? (первая строчка- С114 ниже- ESC)
ЭКБ будет ECB. А ESC - вполне может быть датой выпуска или еще чем. Вы бы фото привели.
Похоже на цифровой транзистор DTC114 (здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd/c1 есть даташит). Если не звонится мультиметром в режиме проверки диодов, то скорей всего он и есть, если не сгоревший.
PS По фото похоже кто-то заменил им более мощный транзистор, стоявший когда-то на плате
Edited by receiver
А по дорожкам проследить - не судьба?
По схеме то понятно где база,где эмиттер, где коллектор. По дорожкам я уже посмотрел какой контакт ножки куда идет, но эта ли ножка идет туда, куда надо? То есть именно эта ли ножка данного транзистора идет туда куда нам надо?
Edited by ЛенарSiba
    • Ключи К161КН1А, одна упаковка, 100шт., по 3р./шт.  Паспорт есть, делались на экспорт: Немного П210А и П605А, по 30р. и 10р. соответственно:
    • Автор с ноликом ошибся явно, ну не знает он, в силу своей безграмотности, что хоть с Росрезерва, хоть с Радиолюбительского чердака - Германий деградирует с годами, а с десятилетиями всё сильнее и сильнее! Поэтому грошь цена этому Росрезерву, цены на порядок ниже, и по копейкам возьмёте хоть своё, а так в Минуса!!! И самое главное Ребят! Только недавно тут купил, Конституцию СССР полжил, сфотографировал, и тут же нам втюхивать, и даже не втридорога! А в Десятеро!
    • Шаловливые ручки голове покою не дают,или наоборот. Прикольно!!!у меня камера алишная с аф фай ,смотрю за собакеном ...а у вас потихонечкк идет к умняшкедому.удачи
    • бп слабый - ток не мерял - да и роли не сыграет - будет больше-только плюсом - напряжение 12вольт видео сделал раньше ваших рекомендаций - ес нужно могу сделать 10 отверстий - жесть - не могу закинуть - ограничения по обьему
    • Синий и коричневый соедединить и подключить к правому контакту розетки. А желтозеленый  - к левому. И послать тещу включать автомат.
    • Использовать можно все,даже шимку,но на какой шим собирать будешь,то и забивай в поиск,а выходное вмёравно считать,вот иисчитай свое напряжение.если раньше не делал иип,купи бу
    • Вы сами о ней заговорили зачем-то. На нет и суда нет. Гетинакс я сверлить своим не пробовал пока, не могу сравнивать. Просьба сделать подряд 5-6 отверстий "навылет" в текстолите, сверлом 3 мм. Не забудьте, плиз, озвучить подаваемое напряжение на мотор и ток через него.
  • Покупай!
