Маркировка радиодеталей
У всех РЭ есть буквы,по которым они различаются по тех.характеристикам.Посмотри ЗДЕСЬ
100нф = 0,1мкф
1мкф = 1000нф
А выглядеть они могут по-любому. Всё равно что спрашивать "как выглядит усилитель" :)
Что ето за детали.
Но не транзистор точно,-возможно тиристор(симистор)???А откуда выпаяны?
Будьте добры, подскажите чем отличаются z80 аcpu и z80 bcpu. Возможности посмотреть даташит нету, сижу сейчас с телефона. Спасибо
Я не кот, я только учусь
Здравствуйте.
Есть несколько деталей, которые я не могу опознать.
СП4-2М 8701 10К А 1Вт (это переменный резистор на 10К?)
СП-1 9202 А-1Вт-11 470KN
СП2-2-1 9005 2К2М
СП3-9β11 1185 68КМ
9 76 К270 (похож на резистор)
МЛТ-2 1К1JVO
Заранее спасибо.
Всем доброго времени суток!
Если кто может, покажите распиновку IGBT транзистора G4PC40UD. А так же можно ли запускать через него двигатель постоянного тока (на постоянных магнитах)12В 100Вт. А может есть другие схемы запуска подобных двигателей? Буду очень благодарен.
Здравствуйте.
Да 10К, мощностью 1Вт, группа-А (линейная характеристика)
переменный 470 кОм, 1Вт, группа-А
СП2-2-1 9005 2К2М
переменный, сопротивление 2,2кОм
СП3-9β11 1185 68КМ
переменный сопротивлением 68кОм
Судя по маркировке резистор сопротивлением 270 Ом
МЛТ-2 1К1JVO
2-ватный резистор сопротивлением 1,1 кОм
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Давно было, но помоему максимальной тактовой частотой.
помогите найти справочные данные по транзисторам! незнаю их тип но приведу примеры - 4га4, 4вх7, 7ва1 и т.д.
очень нужно! валяются дома без дела
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
4га4
1: КТ814
2: Г.
3 : год , 4 : месяц выпуска.
И т.д.
VINTAG68 поправит;)
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Подскажите, знающие люди, что это за зверь? Звонится накоротко в обе стороны. Маркировок, кроме кольца, никаких нет.
может быть дроссель или диод тока пробитый
