ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
5 часов назад, Demonik сказал:
а печатки нет?
Нет. Собрал на маленьком кусочке (где-то 2х2 см) макетки. Там на печатку ставить нечего: транзистор на радиаторе, переменник, амперметр.... половину деталей можно распаять прямо на их выводах.
Вспоминаем физику (9 кл.) - последовательное и параллельное соединение сопротивлений... 8 ом одна цепочка, параллельно ей ещё одна цепочка 8 ом - сколько будет в общем? А на схеме какое общее сопротивление двух резисторов по 2 ома? Дальше: надо резистор мощностю 1 Вт (например). А нету. Но полно резисторов на 0,5 Вт. Что делать?)))))
Извиняюсь,только сейчас увидел две последовательные цепочки подключены параллельно.Тогда по идее можно один резистор 4 ома на 2 вт поставить ?
Конечно))) На 4 ома в стандартном ряду Е24 резисторов не бывает, на 3.9 ома можно один выводный влепить и делов-то (на печатке немного само место подкорректировать).
Ну тогда вообще замечательно,делается из хламчика(который есть почти у каждого).И не надо ничего у китайцев заказывать.Балансир контролирует заряд,а квазар разряд ))
Сегодня разобрал батарею от ноута. Каждая банка показала напряжение 3.6 V. При попытке их зарядить сильно греются. Сначала грешил на китайскую платку для зарядки ,подключил старые которыми пользуюсь -всё в порядке :заряжает и одключает при 4.2V. В чём может быть причина???
Надо разобраться, как она устроена. "Вычислить" микросхему, найти на неё даташит, посмотреть по нему, от какого элемента в обвязке зависит ток заряда. Хотя 1 А для лития, скажем, всего лишь в два раза большей (по току) ёмкости - заурядно, часто заряжают и 1:1... не должен он так греться.
4 минуты назад, vvv сказал:
 Можно им зарядить одну 3.7 в 18650ма?
если в самом аккумуляторе встроена платка контроля то таки да , ежели нет то значит нет
в телефонном акб встроена плата , для использования в устройствах  где иметься программный контроль разряда акб к (примеру мд. ARM) как  обычно извлекают плату контроля с акб , а для зарядки акб пару страниц в верх недавно обсуждалось
2 часа назад, vvv сказал:
Есть зарядное телефона от прикуривателя . Можно им зарядить одну 3.7 в 18650ма?
18650 это не ток,это типоразмер элемента.
