Звуковой Трансформатор.
ArtiomAf
разве на "+" (или "-") питания не будут влиять помехные поля?
там потенциал скажем 50В а помеха создаст дополнительных пару миливольт, это на что-то повлияет? :)
С удивлением узнал, что алюминий не металл, еще большее удивление про экраны в радиостанциях. Экраны для экранировке на ВЧ делают из латуни и покрывают серебром.
Свойства всех материалов для разных частот различны. Яркий тому пример- германий не прозрачен для дневного света но абсолютно прозрачный для ультрафиолета, как и кварц, в то же время обычное стекло пропускает дневной свет и не пропускает ультрафиолет :) аналогично металлы имеют различные свойства.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • Ответов 223
Изображения в теме
ArtiomAf    Ты кричал у тебя есть осцыл, так не поленись дружок, тыкни щупами на выход и сфотографируй нам помеху, сколько мы будем в кошки-мышки играть? Только реальную помеху, в паинте как-то не серьезно это все! Хочешь знать зачем нам осциллограмма? Да чтоб по ней определить суть помехи, от чего же все-таки она происходит!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
  • 3 месяца спустя...
l-e-o-n-a-r-d-o
Ти реально тупишь.
Вы тему читали? У чела винт дает чисто магнитную помеху, питание не причем. Помеха вызвана вращающимся магнитным полем, которое поевляется в результате механического вращения ротора и не важно чем вызвано вращение: прохождением тока или тупо вращая рукой ротор.
Единственное что поможет в такой ситуации это эранирование сталью (желательно электротехничесокой). Экран должен быть толстый не менее 3мм толщиной, причем экран нужно заземлить.
Илья
Глупости все это. Помеха по питанию идет. Просто хороший фильтр ставить. Поставил в преобразователи вентиляторы, хороший фильтр по питанию все помехи убрались. Измерения проводятся на уровне шумов = 3 ед. КТо.
Изменено пользователем noise1
Эти помехи передаются магнитным полем это 100%., брал выключенный кулер держал его рядом с трансом и дул на него, он вращался и передавался переменный фон магнитного поля на трансформатор
Читай...
Илья
Читай...
Если это мне, то в ЖИГ генераторе есть и и сердечник из 50Н и обмотки. Вокруг силового трансформатора создается магнитное поле и в двигателе обмотка, дальше обьяснять?
Ребята, тема то еще в апреле кончилась. Или просто теоретически интересно?
Мне интересно, остальным незнаю.
Тему не закрыли, просто нет рационального решения этой проблемы. А из не рациональных так это удаление на растояние либо экран из толстого металла что несёт собой побочные эффекты.
Объяснять! Блесни знанием теории. Чтот воопще нечего не понял из твоего предложения. Написал как русскийтатарин )))) без обид!
Ну, если интересно, рискну предложить еще 2 гипотезы, может и глупые, но кто теперь докажет? :D
Раз экранировка трансформатора ничего не дала, скорее всего, дело не в нем.
1. Возможно сигнал от вращающихся магнитов наводился не на трансформатор, а на монтажные провода, на транзисторы ( магнитное поле на кристалл пп тоже действует).
2. Может там был микрофонный эффект, в старых приемниках при постукивании по транзистору в динамике звук было слышно. Это в новых транзисторах стали кристалл какой-то пастой замазывать, или вовсе в пластик заливать.
Изменено пользователем Alkarn
 экранировка помогала совсем немного, кроме того она довала побочные эффекты (искажала басы)
1) все транзюки и провода кроме входного трансформатора экранированы теплоотводом (он посажен на землю).
2) .... даже незнаю....
Изменено пользователем ArtiomAf
 Вообще невкуриваешь? Причём сдесь БП? речь идёт о другом трансформаторе!!!
я не курю! А ты походу читать не умеешь, в первом сообщении темы написано по-русски о каком трансе идёт речь.
К Вашему сведению, закончил школу, когда Ваших родителей в проекте не было. КОМПАНОВКА РЭУ, это не только силовики, а учет очень многих факторов.Есть даже такая специальность, Проектирование РЭА. При дурной компоновке, искать можно до бесконечности.
  Согласен, искать можно вечно, но!, в данном случае компоновка не как не влияет на решение данной проблемы, это легко видеть из природы помехи оказывающей влияние на входной трансформатор!?, также это доказывает что при любом расположении входного транса и куллеров помеха остаётся.
Спасибо за картинку. Но вообщето я уже ставил всяческие фильтры по питанию для куллеров и даже запитывал их от батареек а помеха всё равно была!, и к томуже на 10 страница этой темы я уже вродебы всем доказал что природа этой помехи магнитное поле.
Вы хоть читать умеете? Вам куча народа обьясняет и все бестолку. Сомневаюсь, что Вы ставили фильтр и в "земляной" провод и делали нормальную экранировку. Не хотите понимить , не надо, ваши проблемы. :(
А я бы почесал ваши бесталковки кулаком, когда если бы вы сами поставили фильтр а помеха всё равно былабы и тогда бы наконец поняли что помеха не по питанию.
