Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Видимо или светодиоды Вы поставили не те, что на схеме указаны, либо напряжение питания контроллера завышено. Приведите схему к исходному варианту и ничего светиться не будет без металла
Понятно.
При пайки smd компонентов, пользуюсь канифолью в спирте. Как очистить остатки флюса под smd элементами? Да так, чтобы и сомнения не оставались в том, что есть грязь под радиодеталями.
жидкость для снятия лака (с нохтей), потом протереть спиртом.
Изменено пользователем shallun
Канифоль ток не проводит, так что если и останется немного - ничего страшного. А вот всякие Ф-3 или F2000.. От них платы чудят. И отмыть это чудо не выходит.
В схеме Малыша FM2 есть конденсатор c6 100нФ. Он замыкает 1 и 8 контакты pic . Вопрос такой, если это будет smd конденсатор, он должен быть именно танталовым или необязательно, Подойдёт любой другой?
Спирта нет. Есть ацетон. Подойдёт ?
c6 обычная керамика , не критично , схемка вообще заводится с пол тыка еже ли все правильно собрано
Вот сделал видео, мд поработал, поработал. И начал косячить...
Признаюсь честно. Батарею пока не менял, катушку эпоксидкой не укреплял...
Когда по воздуху то 3 пика, когда возле большого металла то фьюить, а потом пиликание. На видео есть...
https://youtu.be/yX1a9hwCYpQ
https://youtu.be/9EJmevMHsTI
Изменено пользователем Dimval1111976
Собрал наконец-то малыша. Катушку намотал на оправку 65мм 150 витков проводом 0.2мм диаметром по лаку (считал через coli32). Включил - малыш ругнулся на слишком маленькую частоту. Посмотрел осциллоскопом - действительно, частота контура 14,5кГц, маловато будет. Отмотал 15 витков, запустил - работает, частота 15,7кГц. Плотно стянул катушку ниткой (по всему периметру, виток к витку), пропарафинил, намотал экран, включил - опять ругается на низкую частоту, туды её в качель. Посмотрел осциллоскопом - 14.991кГц :D. После того, как конденсаторы контура остыли после пайки, частота установилась на отметке 15.003кГц. Работает, но на грани фола. Так как катушку мне лень перематывать, то выпаял из контура китайскую пленку и впаял туда один хороший конденсатор WIMA на 22нф. После этого частота установилась на отметке 18.113кГц. Гонял его в таком виде целый день, работает стабильно, получил следующие результаты:
монета 5 руб - 5см
монета 1 руб - 3,5см
монета 10коп - 2см
пуля 7.62 со стальным сердечником 5,5см
пуля ПМ - 3см
значок "Ударник соц.труда" - 6см.
Автору конструкции, уважаемому Eddy71 хотелось бы выразить огромную благодарность за столь простой, но полезный прибор.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, подскажите кто знает из-за чего может "плавать" чувствительность у Малыша FM2 ? Ставил разные катушки. Например на катушке в 12см чуйка сначала около 9см. Но произвольно меняется от 9см до 6см... После трех-пяти запусков прибора чуйка устанавливается на 6-7см... И только изредка подскакивает до 9см... То же самое происходит и с 19см катушкой - сначала около 13см и затем плавает пока не установится на 6-7см... Перепробовал уже разные диаметры и разные провода, конденсаторы в контур подбирал, все безполезно... Главное что запускается отлично, работает стабильно а чуйка ну никак...
пинпоинтер до 50 мм за глаза
Да, с этим согласен... Но нужен именно поисковый вариант с небольшой катушкой и чуйкой хотя бы сантиметров до 10. Просто живу в деревне а здесь много заброшенных усадеб с участками которые лет двести никто не пахал. На этих участках попадаются иногда очень неплохие находки и неглубже 5-10см. Но беда в том, что участки эти зарасли деревьями и с катухой более 12-15см там делать нечего...Есть Малыш FM в виде пинпоинтера с 7см катушкой и он неплохо справляется! Но лазить на коленках уже нет желания. Вот для чего и нужен ИМЕННО Малыш FM с катушкой побольше . А вот настроить его не получается....
Прошу обьяснить , если соединить эмиттеры Т2 и Т3 с контактом между светодиодами резистором 10 кОм, то мд начинает работать как заявлено автором. Правда при этом, мигает только один светодиод(1), но звук из пьезика разный. До этого выдавал 3 пика.
Схему проверял, чистил. Но может все таки где то ошибка.
Прошу подключиться профи...
Перепаял, проверил, почистил. Без результата..
Мигает только один светодиод.
На золото мигает слабо, слабо. На чёрный металл сильно
Почему то на крупный чёрный металл реагирует как на цветмет? Хотя плоскогубцы определяет как чёрный металл
Учебники физики не каждому понятны; "чтобы попроще", коротко и понятно здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157744 , сообщение #3, ближе к его финишу.
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
