Устранение Электромагнитных Помех
Вобщем дело такое: купил велокомпьютер,хотел поставить на мотицикл,только вот в чём беда,когда заводишь мотоцикл этот прибор начинает глючить в радиусе 2 метров,да и сосед замучал,ты говорит как его заводиш у меня телевизор моргать начинает,хотя у него дом метрах в 15 от моего гаража, в колпаке сопротивление стоит.
Что можете посоветовать по этому поводу?
Если все так как Вы пишите, то металлический экран и LC фильтр по питанию должны ослабить помеху. Правда насчет экрана я наверно погорячился, а вот фильтр попробуйте поставить
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Вобщем дело такое: купил велокомпьютер,хотел поставить на мотицикл,только вот в чём беда,когда заводишь мотоцикл этот прибор начинает глючить в радиусе 2 метров........
Есть такое мнение, что дело не в компьютере... А как раз в "бобине"... ( Помните? -"Дело было не в бобине...").
Так вот тут как раз дело в ней... Излучает родимая... через провод коим Вы изволите снимать сигнал оборотов двигателя на тахометр компьютера.
Рецепт поразительно прост. Скрутить из двух проводников витую пару и подать сигнал через нее. К массе один из проводников пары соединить в ДВУХ местах - соответственно вблизи двигателя и на общий вывод компьютера. Не напутайте только концы со стороны компьютера.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кажется вы меня не правильно поняли уважаемый my504,какой на велокомпьютере тахометр,если только сколько пердячего пара за минуту выходит из человека который педали крутит мерять :D
Там сам волокомпьютер,геркон и магнит который крепится на спицы,велокомпьютер за счёт прерывания контактов или наоборот замыканий,измеряет скорость движения и т.д А у меня видимо от высоковольтного провода,то-ли от генератора большие помехи идут,что любая рядом находящаяся радиоэлектронная аппаратура начинает давать сбои,например: часы показывают 88:88,сами настраиваются на одному богу известное время,ну и т.д...
Вопрос в том как сделать фильтр,чтобы от этого самого излучения избавится.
Вот например в инструкции к дрели написанно что имеется защита от эл.помех,т.е когда ты ей сверлиш в квартире телевизор не рябит и т.д,а вот попробуй какую нибудь советскую эл.дрель подключи,у тебя пока она работает весь экран в полосках будет. :)
Что ж вы получается притулили геркон на мотоцикл?????Если да,то он работать не будет,он не могет с такой частотой работать.А если нет то с чего же вы снимаете сие импульсы?
Эксфера! Вы странно поставили задачу. Если проблема в самом мотоцикле, то причем тут велокомпьютер? Как то нужно изолировать проблему... Немудрено ошибиться. unsure.gif
戦う前に相手のベルトの色に注目
Действительно,я не совсем правильно сформулировал вопрос,за что и извеняюсь! Тогда так: как понизить электромагнитное излучение мотоцикла?
  • 2 года спустя...
всем привет! в общем захотелось мне тут поставить на мото велокомпьютер, чтобы скорость сравнивать, и узнать на сколько врет спидомЭтр. поставил значит, ногами качу, скорость нормально показывает. включаю зажигание - нормально. запускаю мотор спидометр начинает показывать неправильную скорость (стоя на месте он мне показал 65км\ч). чего делать? попробовать использовать экранированный кабель? или чего?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Ну что за блажь покупать велокомп на мот?
С чем сравнивать то, и на какой скорости?
Помехи всё равно никуда не спрячешь.
Купить лучше GPS- навигатор, и радоваться.
И скорость, и местонахождение укажет.
велокомп валялся, дела до него не было. сегодня снял этот комп и все. в телефоне ЖПС есть. только вот куда крепить то его....
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
