Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Если найдете книгу Николая Сядристого "Тяжело ли подковать блоху?" то получите массу удовольствия от прочтения. Еще тот "диайвайщик"!
Еще можете про Казаряна почитать/поглядеть.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
13 часов назад, каминщик сказал:
А вот это мне не понятно. Я считал, что на таких микроработах не пьют и не курят. Там мандраж недопустим
А кто говорил, что он пил на работе? Я ж написал что
Цитата
Тогда он был уже на пенсии и пил походу от безделья.
10 часов назад, Soundoverlord сказал:
ИМХО такая резьба слижется на раз
...если деталь не прошла стадию закалки. Но речь шла о ручном изготовлении часов. И я не думаю, что хорошие часы делают из сырого металла методом штамповки. Штамповка это эрзац. Эрзац амбандуэ делали в рейхе. В далёкой юности откопал таких с десяток. Эту хрень с дохлых фрицев даже местные жители не снимали. Покидали трупы в ямы по пятеркам, чтоб легче считать количество убитых, и зарыли в мерзлую землю по быстрому. Чтоб весной заразы не было. А трупов под Сталинградом было сотни тысяч...
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Так оно и есть. Только там используется, в основном, латунь, а не сталь
5 часов назад, Soundoverlord сказал:
Шестерни, корпус и некоторые детали механизма да, латунные. Но оси, болтики и остальное стальные. В детстве, юности и позже я поразбирал достаточно часовых механизмов разного форм-фактора. От ходиков с гирями до миниатюрных часиков с кварцевым генератором. Вот только современные механизмы настенных и настольных часов полностью пластиковые. Единственные детали из металла это дроссель, ось секундной стрелки и сами стрелки. На данный момент у меня четверо настенных часов. Все разного дизайна. В трёх механизм шаговый (секундная стрелка двигается импульсно) и в одних моторный- секундная стрелка плавно крутиться. Импульсники тикают довольно громко а моторник нем как рыба. И из четверых моторник самый точный и более стабильный (точность хода с изменением температуры в помещении меняется)
На работе висит импульсник. Но какой-то хреновый. Постоянно либо останавливается либо наглухо зависает секундная стрелка (ёргается на месте как в лихорадке) Копался в механизме но никаких известных мне артефактов не обнаружил. Походу проблема в микрухе под компаундом.
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
У меня китайские электронные, говорящие время и температуру. Им 20+ лет, но от рождения имели аналогичный дефект - вдруг останавливались. Вынул батарейку - вставил - пошли.
Неприятно, они же с будильником. :heat:
Вылечил заменой кварца, но не с первого раза. Сначала припаял от часов с 9 В питанием, тоже самое. Во второй раз от наручных и проблема решилась.
Да часовые кварцы есть. Тока там генератор безкварцевый. На плате кроме "кляксы" пусто. Проще заменить механизм на нормальный и всё.
А. Приносили такие третего дня. Мол, верхние палочки не показывают и непонятно что за цифры. ЖК там сидит на шлейфе. Всё ок. А вот при нажатии кнопок верхние палки загораются, и при отпускании гаснут. Это глюк кляксы. А кляксы я не лечу.
Новосибирские подарили вчера Припаял им пару проводов,от дензнаков отказался,видно сразу наши люди. На вопрос чего паяльник не купите и сами сказали а оно в командировке надо? Посмеялись с ними. Мужики по радио *в теме* А вот что на бокале забыл спросить
Надо будет обновить...главное чтобы не случилось подобной диверсии :D
Вот вы говорите "нетрезвые", а у меня кот-наркот. Любит любые острые запахи. На днях решил, от скуки, гири потягать. Видимо переусердствовал - поясницу заломило. Намазал меновазином. Лежу на животе - читаю книгу. Вы бы видели, что вытворял наркот. Я думал, что он мне поясницу слижет до самых почек. Потом начал лапьями тярябать. Я его скинул, так он стал по полу кататься, как картошка в кипятке. Я ржал на всю хату.
Однако здраствуйте!
Джентельмены! Имеем усилитель для сабвуфера, автомобильный. Имеется зуд в одном месте подключить параллельно разъему питания конденсатор на 100000 мкф. Есть ли в этом глЫбокАй смысел, иль это все от лукавого и прочия аудиофилия?
Добавлю - питаться усь будет кабелем 2х4, медь. Просадок быть не должно. Но зуд имеется.
Или все таки пора прибегнуть к жесткой терапии?
нужно применять к пациэнту следующие средства:
Китайские ватты на всю применяемую звуковую технику.
Цифровые CD во все проигрыватели.
Дешёвые mp3-плейеры (типа Texet и Explay) с комплектными наушниками.
Китайские провода по 10 рублей для коммутации. В особо тяжёлых случаях — кабеля, сделанные из вешалок (осторожно, буржуйский язык).
Выводок медведов на ухо.
В тяжёлых случаях — живительная эвтаназия посредством mp3 вплоть до полного выздоровления.
Регулярное промывание ушей теплым ламповым компотом.
Продать Выкинуть всю аппаратуру и начать ходить на концерты классической музыки. Наиживейший звук из инcТруъментов прямо в уши без посредников. Вот так всё просто. Если таких концертов нет, тогда стоит наслаждаться звуками природы: журчание ручья, грома, дождя, ветра, шелест листьев, пение птиц, мычание коровы, хрюканье поросюшек. Если и с этим проблема, тогда слушать любые окружающие звуки из первоисточников (например, шорох считывающей головки жёсткого диска) — это-то и есть истинная аудиофилия.
В терминальной стадии аудиофилия лечению не поддается.
Если хотите действительно спасти несчасного от забвения, кровь износу устройте ему экскурсию на настоящую звукозаписывающую студию. Если на выбранной площадке было записано хоть что то, из одобряемого поциентом муз.контента - эффект будет усилен на 146%. Так же годной терапией будет общение с толковыми студийными звукарями, и профессиональными музыкантами. Если человек падкий на "авторитетное мнение" - пусть хоть получает его из компетентных источников. Клин клином..
29 минут назад, Romanchek82 сказал:
Не густо волосинки какие то,просадки будут вопрос лишь в количестве
Зависит от полного сопротивления  источника питания, учитывая промодулировнное (звуковой частотой и шим бп) потребление- есть шанс с кондёром на 1 фараду прибавить мощности до клипа , ну примерно на 1-3%:lol:
четыре квадрата - волосинки? Серьезно???
Да, забыл добавить - усилитель и саб не для раздувания волос кобылам, скромненький сабик ватт на 100 и такой же усь (хотя на шильдиках все красиво: 900 ватт усь и 1000 ватт саб, сцукоржунимагу)
Так шо 4 квадрата за глаза. Ну и по кондеру понял. Пора начинать терапию. DEXP мне в уши с mp3 64кб/с :D
"Как конденсатор влияет на качество звука? Когда мощности усилителя на пиковых моментах хватает, благодаря конденсатору, бас становится четким, хорошо очерченным, неразмытым, неискаженным – и Ваша любимая музыка звучит именно так, как Вам нравится."
Мля, куда я влез...:blink:
Перелопатил гору инфы. Понял, что все это куйня. Пустая трата денег. Пошел слушать пение птиц. И менять ремень генератора в машине. Ну и под пивцо, кудой без няго то.
ЭЭээээ! Сюда иди, э! Рамсы попутал? (тут вспоминаются строчки из песни Сявы):
Че? Че? Опа ниxуя!
Че? Че? Иди ссюда, наxyй!
Здравствуйте, Павел! Как ваше ничего?
Только что, Romanchek82 сказал:
Мое-то ничего. А вот у некоторых седня парад. Во парни встряли! Я не завидую
Тоже мне подарок к празднику! Лучше бы по стаканчику налили. Ну, или по кружке (кому что по вкусу). Хотя, парад красивый, слов нет
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
