Pafnutiy
Нетрезвые разговоры
Posted (edited)
Паша! У меня тоже произошёл случай. Хочу подробно рассказать.
Всю ночь операторы на двух АЦПУ ЭВМ печатали расчётные листки работников завода. Когда работа уже подходила к завершению, одно АЦПУ стало отключаться. Девчат я отпустил домой. Решил, пусть отдыхают после напряжённой ночной смены. Сам занялся ремонтом с проверки наличия номинального напряжения на трёх фазах. Автомат АП50-3МТ был установлен горе-проектантами в самом низу шкафа управления. Добраться до контактов можно было только в лежачем положении. Бросил я  на пол телогрейку,  и лёг на неё. Предварительно отключив автомат, стал проводить измерения на входе. Напряжение на всех фазах присутствовало. Потом включил автомат и проверил выходные напряжения на фазах. Оно тоже присутствовало. Но на одной фазе мне показалось, что болтается провод. Отключив автомат и проверив на одной из фаз отсутствие напряжения, начал детальную проверку. Левой рукой держусь за каркас шкафа управления, правой аккуратно дёргаю провода. Дошёл до клем. И тут - удар. Чуть-ли не на несколько секунд отключился. Часы с браслетом соскочили с руки, а сердце колотилось, как у пойманного воробья. Ток прошёл по маршруту левая рука ---> сердце ---> правая рука ---> заземлённый шкаф управления. Когда я снял крышку АП50-3МТ одна губка пригорела и не разомкнулась. Моя ошибка заключалась в том, что после отключения автомата я проверил напряжение только на одной фазе.Это послужило мне уроком. Не взлюбил я и автоматы серии АП50-3МТ. А причина неисправности была в повреждённом крысой силовом кабеле.
В конечном счёте, фаза пропала полностью. Когда мы извлекли кабель, всё стало ясно. Крысы и мыши любят полихлорвиниловую изоляцию проводов. Я остался цел, но как крысу не убило?
Edited by rocker60
Да уж рассказывать кого сколько раз током било - это не про нас с тобой
С электричеством работаем. Всякое бывает. Че поделаешь
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Да! Может это и лишнее, но очень много случаев. Вроде и технику безопасности люди соблюдают. Многое зависит от организации труда. Особенно страдают высоковольтники. Им часто приходится работать в условиях, без отключения напряжения. Травмы и смертельные случаи для них не редкость.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Я про это и говорю. Мы сами свой путь выбрали. А в телеках сколько раз шарашило от фокусов и анодов!? Я же говорю - сами выбрали профессию, силком ни кто не гнал. В филармонии и лингвистике вряд-ли могут понтануться как мы с тобой
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Да! И разрядишь вроде, а какой-то остаточный заряд остаётся. Мы к этому привыкли. По TV, в какой-то программе показывали уникального человека, который в одну руку брал фазный провод, в другую нулевой. Мог стоять свободно неограниченное время. Его имя внесли в книгу  рекордов "Гиннеса".
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
24.06.2021 в 07:39, FonSchtirlitz сказал:
перекипечивает
...запишу-ка себе в напоминальничек - задам вопрос сестре фил'олуху-русоведу. Просто интересно, в чём разница между словами "перекипечивает"(от гл. "кипеть") и "прокипячивать"(от гл. "кипятить"). Наверное  всё дело в приставках "пере-" и "про-". :umnik2:
Штирлец, фрицы по этому поводу что-нибудь говорят?
...мля... без бутылки точно не разобраться с этим великими и могучим русским языком. ... лишь бы потом, когда к сестре приду, язык не заплетался. :crazy:
_________________________________________________________
Высветилась внизу страницы реклама - Акустическая система Yamaha NS-6490 11 800 .  Ох...еть, что карона с людьми делает - ещё полгода назад эти китайские перделки на 2 тыс. меньше стоили.
5 часов назад, rocker60 сказал:
Батя мой покойный у мужиков в гаражном массиве не одну поллитру на спор выиграл - по гвоздю  в каждую руку и в розетку 220; и хоть бы хны - даже не морщился. Кожа у него на руках была, что кирзовый сапог. А по осени, зимой, после рыбалки-охоты частенько от трещин на руках мучился - его "кирзуха" на холоде лопалась не только на суставах, но и на ладонях и запястьях. Спасался прадедовской мазюкой - пчелиный воск, берёзовый дёготь и медвежий жир.
Я щас "песочницу" модерил. Спам повыкидывал, а бред оставил. Мужики, читаните! Только подгузники наденьте!
В толковых темах ведь тоже надо над чем-то поржать!
Пашка слышь...
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
5 часов назад, Black-мур сказал:
А вот что меня заставило смеяться нынче на работе. Akai оказывается. Во как :D
Со смеху чуть со стула не упал! Китайцы знают как повысить рейтинг популярности.
Википедия кое-что разъясняет. В начале 2003 года Grande Holdings начала повторно знакомство с брендами Akai, продавая различные аудиовизуальные продукты, производимые Samsung . В том же году Grande начала продавать бытовую технику Akai, такую как кондиционеры , пылесосы и холодильники . В 2010-х годах он начал распространять смартфоны Akai . сотрудничал с некоторыми китайскими производителями смартфонов (Gionee и т. д.), В Индии и некоторых других странах.
Википедия  site:wikichi.ru
На сегодняшний день Akai не существует как отдельная компания. Ее товарный бренд используют разные производители электроники, и он переходит от одной компании к другой.
Жаль! Какой бренд прекратил своё существование!
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Пашка слышь...
Когда появится электроносоковырялка Тошиба, меня разбудите. Вместе поржом
А еще лучше Ламборджини. Тут уж у меня точно штанов не хватит
Ябу до долга гнать велосипед! Че только не нарисуют эти азиаты.
Чувак, меня жизнь помотала по комадировкам. Россия - норм. Европа - норм. Азия, Индия - адЪЪЪЪЪЪ. Тараканов и кузнечиков едят, прикинь! Я не знаю какой частью тела надо начать думать чтобы додуматься это в рот взять.
Рисоварка. Тхы!!
В Африке я небыл, но говорят там в каком-то племени червяков едят
Posted (edited)
14 минут назад, Soundoverlord сказал:
Ага.... а ещё в Африке и человеков кушаютB)
Edited by TLY
За человеков не скажу, а вот белых толстых личинок - фублянах!
Тараканы, кузнечики в рот - фублянах
Еще раз говорю: в Африке небыл, но от азиатского корма чуть не блеванул
Самое интересное, как в век цивилизации, некоторые племена обходятся без электричества? Огонь они научились высекать, а электричество? Они даже не знают, что такое планшет и мобильный телефон. И это 21-век!
Posted (edited)
Для них  ,это  мнака....:rolleyes:.
Хотя по большому счёту - от нехватки белковой пищи ,на "траве"(растительной пище) долго не протянешь
Edited by TLY
Только что, rocker60 сказал:
А проблематично, видимо. У нас с тобой куча топлива под ногами (от угля до урана), реки для ГЭС, у тебя на юге еще и солнце. А у них там че в пустыне!?
Только что, TLY сказал:
В пустыне? Ты иди ее найди сначала!
Африка это не только ценный мех....  пустыня :D
Это еще и Египет. А ты в пустынные племена сунься, где кактусы единственный источник воды.
Цивильные люди живут в картонных коробках, жрут кузнечиков и тараканов, а ты про электричество
И это я не про дикие африканские племена, а про Южную Америку и Индию. А у кого-то из наших поворачивается язык сказать, что живем в говне. Я бывал, я знаю что такое "жить в говне"
Самое страшное, что гигиена у них на очень низком уровне. Начиная, уже с отсутствием туалетов. Моя приятельница, в 80-х годах прошлого столетия была ассистентом хирурга по контракту в Африке. Мальчик жаловался на боли в животе. При вскрытии кишечника, насчитали около 40 видов паразитов. Ещё бы немножко и мальчику хана. И такие случаи были не редкостью. Сказала, что после такого контракта ни за какие деньги в Африку не поедет. Сейчас, она 5-й год работает в Чехии.
41 минуту назад, Soundoverlord сказал:
кузнечики
Пробовал их жареных, будучи на о.Самуи (Тайланд) - норм., хрустят, по вкусу как кусочки курицы жареные. Тараканов не стал пробовать :)
Вот Вадим, и я про те же валенки. Когда мужик живет с женой и кучей детей в шиферной конуре, а мимо канал с дерьмом и помоями.А мы еще на свою жизнь жалуемся.
Только что, КЭС сказал:
Многое прошел. За штурвалом самолета порулил. По морям и океанам походил в команде. Но такие заморские кушанья - не рискнул
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
И американцы жалуются и даже финны-норвежцы и даже жители стран люкса. Такова человеческая натура.         Вспомнились сообщения в советской  прессе, когда Союз строил в Африке Асуанскую плотину: наши решили помочь в борьбе с саранчой и стали применять пестициды. Кончилось всё массовыми бунтами - оказалось, что нашествие саранчи племена ждут как манну небесную - они её едят, заготавливают, сушат, консервируют как-то и даже какие-то лечебные жиры делают:)
хочу, чтобы все были здоровы!
Я про то и говорю: людям жрать нех, поэтму они и жрут насекомых и всякую хну, которая нам в рот не полезет
От одного охотника слышал, что медвежью лапу надо есть слегка подгнившей, когда в ней заведутся опарыши. правда или нет - не знаю. Медвежатину не ел
    • Запитана на обратном ходу, по схеме же должно быть понятно... Если без картинок совсем никак, сейчас попробую в спайсе воссоздать
    • Я уже несколько раз задавал вопрос, какой ток минимума течёт в неактивном плече через выходные транзисторы,  до сих пор нет ответа. На одном видео автор этой поделки пытался на древнем осциллоскопе при мамксимальном сигнале уловить микроамперы тока минимума выходных транзисторов, доказывая , что схема работает в режиме супер А. Зачем каждый раз выкладывать фото этой кучи металлолома , произведённой ещё наверное в послевоенное время, я имею в виду рабочее место с измерительными приборами и т,д,
    • У меня механический холодильник - только термостаты, неонка по питанию сгорела, поставил светодиод, добавил кд521 в обр.полярности.   Не, у меня было - китайский увлажнитель воздуха. Там болезнь, протекает и плата БП летит, т.к. снизу. А стоит под 8 тыщ.  Сфотогр., и номиналы - вот они. Сейчас после модернизации работает.(доб. крышу  ). Не пришлось инет лопатить. Проблема в разных версиях БП. Оно, да не оно. Не всегда совпадает. Приходится сравнивать места схемы. А так - на, держи. Мне понравилось. Второй опыт - музыкальник попал ко мне, тоже обмотки, напряжения. Спустя 8 лет отдали на запчасти, легко и просто сделал. Бумажка внутри приклеена с моими замерами. Даже не искал ничего. Сейчас в кладовке поёт на работе.
    • Фотать незачем, когда оно живое, а когда возникают проблемы - возникают и вопросы.
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Продам конденсаторы СapХon 470mf-450v hp vent 105. Б\У. Емкость от 420 мкФ до 435 мкФ. Состояние нормальное. Цена 150 руб. В наличии 28 шт.
    • На гарантии не разберешь, а гарантия закончилась - уже и не работает.
