Фуоз+Дпкв
Всем привет!!!Почему то перестала работать поддержка хх.Цепь прозвонил ,целая.Клапан отключается когда газ сбрасываешь.Перешли pic не помогло.В чем причина?
...Я выставил 1200,подключаю концевик а обороты не падают
Где и как выставили?
И почему Вы считаете, что не работает поддержка ХХ? Скрин параметров прошивки из менеджера в студию.
Прошивка графиковая,я в ней ничего не менял.Кроме хх.
А смысл тогда этой поддержки хх?Раньше я выставлял 1100-1200 об. подключал концевик и обороты падали до 900.а сейчас реакции ноль.
Совершенно верно. Сорри невнимательно прочитал.
Лучше опустите обороты винтом количества. А стабилизация сама прорулит УОЗом при изменениеи оборотов (читай нагрузки). Сейчас у Вас обороты выше предела работы подпрограммы стабилизации вот она и не работает. Поищите по форуму (форумам). Где-то есть методика настройки ХХ с ФУОЗом.
Изменено пользователем Pilulkin
Здравствуйте все!
К сожалению, комп далеко, все хобби отложил до лучших времён. На сколько затянется пауза не знаю.
Пока без меня.
Добрый день. Помогите с печаткой на данный имитатор.http://forum.cxem.ne...c=70702&st=1520 пост 1540. Сколько не пытаюсь нарисовать, вечно путаюсь. PIC в дип корпусе, а остальное как у кого есть.Зараннее буду благодарин.
Изменено пользователем андрей-ан
Добрый день.Спаял имитатор но опять нуждаюсь в помощи. Подключил тахометр к соответствующему выходу,сигнала нет. К ДХ сигнал есть но нестабильный,( к примеру- 2000,3000,1500 и.д., скачат). К ДПКВ пока не подключал. Кстати второй провод ДПКВ я так понял что на +12в подключается? Я почему спрашиваю, я уже задовал этот вопрос в этой теме и мне ответили что на минус. Прилагаю фото,проверте пожалуйста,
как его подключать вместо ДПКВ еще думать нужно
.По этому и уточняю. А по первой проблеме,на мой взгляд правильно собрал,прошивка та что в архиве была. И еще,на фото обведено,что там должно быть?
Аккуратнее с этой схемой, там выход на ДПКВ 12В, как его подключать вместо ДПКВ еще думать нужно.
Нет не будет 12В, ошибся, там же эмитерный повторитель, не больше 5В будет, если проверять без формирователя (на LM393) то напрямую на вход ПИКа подавать, но нужно посмотреть полярность сигнала там какая (в проте например или осциллографом), может инвертировать придется для твоего ФУОЗ
Если проверять с формирователем ДПКВ, то схему изобретать нужно.
    • Да, проверил мультиметром, обмотки 8,2-8,3Ом , на корпус нет контакта. Двигатель абсолютно новый.
    • Поделитесь ссылочками, если не секрет.
    • Для того чтобы выбрать оптимальное решение, нужно знать для чего это все нужно. Просто вентилятор чтобы обдувать перетруженую (голову, пятки и т.д.) это одно, а если от того что "скорость оборотов упадет", будут какие-то непоправимые последствия, это совсем другое. 1. В принципе необязательно, но можно поставить диод от случайной переполюсовки. Хотя батарея наверное стоит дороже вентилятора. 2. Во многих вентиляторах внутри есть есть внутренняя схема управления (в каждом конкретном - своя). По большому счету, падение напряжения с 12в до допустимого минимума (около 9в) не даст огромного падения в скорости вентилятора (как правило, но могут быть и исключения для конкретных экземпляров). Всегда можно это проверить подключив вентилятор к лабораторному блоку питания и регулируя напряжение. 3. Если в данной батарее уже есть плата защиты (от КЗ и полного разряда), то она сама и отключит батарею. По идее она должна быть, должен же быть балансир для зарядки. Иначе надо делать пороговое устройство на компараторе. 4. Это уже получается что-то типа УПСа (бесперебойника), в простейшем случае можно на том же компараторе, которое будет переключать реле.  Если ставить какие-то регуляторы питания, то это усложнит схему, а также встанет вопрос о КПД.
    • Можно экспортировать заготовку в файл рисунка и поправить нужное в любом графическом редакторе. Или воспользоваться альтернативным софтом.
    • Итак, по итогу ковыряния системы. Обнаружено, что дефект проявляется чаще на негромких звуках - например, если тихо слушать болтовню на ютубе. При барабанинге отверкой по плате найдено, что канал пропадает, если шевелить на плате реле, через который канал идет. Визуально проблем с пайкой реле и околоидущими дорожками не нашел, полез в само реле - поскреб в нем контакты проблемного канала. Наблюдаю первый день, пока дефект не воспроизводится. @Александр В , схема, без сомнения, помогает, но только тем, кто в этих закорючках что-то понимает))
    • Все бы хорошо. Но со шрифтами цифр засада.  Как бы их уменьшить и по другому расположить?  Например так?:
