Фуоз+Дпкв
Всем привет!!!Почему то перестала работать поддержка хх.Цепь прозвонил ,целая.Клапан отключается когда газ сбрасываешь.Перешли pic не помогло.В чем причина?
...Я выставил 1200,подключаю концевик а обороты не падают
Где и как выставили?
И почему Вы считаете, что не работает поддержка ХХ? Скрин параметров прошивки из менеджера в студию.
Прошивка графиковая,я в ней ничего не менял.Кроме хх.
А смысл тогда этой поддержки хх?Раньше я выставлял 1100-1200 об. подключал концевик и обороты падали до 900.а сейчас реакции ноль.
Совершенно верно. Сорри невнимательно прочитал.
Лучше опустите обороты винтом количества. А стабилизация сама прорулит УОЗом при изменениеи оборотов (читай нагрузки). Сейчас у Вас обороты выше предела работы подпрограммы стабилизации вот она и не работает. Поищите по форуму (форумам). Где-то есть методика настройки ХХ с ФУОЗом.
Изменено пользователем Pilulkin
Здравствуйте все!
К сожалению, комп далеко, все хобби отложил до лучших времён. На сколько затянется пауза не знаю.
Пока без меня.
Добрый день. Помогите с печаткой на данный имитатор.http://forum.cxem.ne...c=70702&st=1520 пост 1540. Сколько не пытаюсь нарисовать, вечно путаюсь. PIC в дип корпусе, а остальное как у кого есть.Зараннее буду благодарин.
Изменено пользователем андрей-ан
Добрый день.Спаял имитатор но опять нуждаюсь в помощи. Подключил тахометр к соответствующему выходу,сигнала нет. К ДХ сигнал есть но нестабильный,( к примеру- 2000,3000,1500 и.д., скачат). К ДПКВ пока не подключал. Кстати второй провод ДПКВ я так понял что на +12в подключается? Я почему спрашиваю, я уже задовал этот вопрос в этой теме и мне ответили что на минус. Прилагаю фото,проверте пожалуйста,
как его подключать вместо ДПКВ еще думать нужно
.По этому и уточняю. А по первой проблеме,на мой взгляд правильно собрал,прошивка та что в архиве была. И еще,на фото обведено,что там должно быть?
Аккуратнее с этой схемой, там выход на ДПКВ 12В, как его подключать вместо ДПКВ еще думать нужно.
Нет не будет 12В, ошибся, там же эмитерный повторитель, не больше 5В будет, если проверять без формирователя (на LM393) то напрямую на вход ПИКа подавать, но нужно посмотреть полярность сигнала там какая (в проте например или осциллографом), может инвертировать придется для твоего ФУОЗ
Если проверять с формирователем ДПКВ, то схему изобретать нужно.
    • "->ne5532p->ne5532p->" - это что? Не проще ли в схеме с одним ne5532p увеличить коэффициент усиления?
    • Латеральные применять - дорого, да и напряжение питания надо увеличивать для получения той же мощности - опять удорожание. При продаже - больше трудностей у продаванов, а оно им нужно? К  тому же у MOSFET транзисторов выраженная деградация кристалла при больших мощностях.
    • имеется в виду китайщина в таких же безродных неведомых зверушках ? так хрен проссышь что там, маркировки либо нет, либо формальная. И оно точно не стоит того, чтобы искать и использовать в своих девайсах.
    • А никакие не встречал, кроме упомянутых в суе @Ulis ом. 2SJ200/2SK1529 в А-классе встречаются, еще 2SK30J25D Denon пользует.
    • Какие MOSFET (но не IR/VISHAY, всяческие IRFPxxx) сейчас в моде ставить в промышленные УМ?
    • Позвольте и я вставлю свои "пять копеек" Название темы - "Фотогалерея ваших усилителей + обсуждение корпусов" Разберём подробно: В название темы нет конкретного уточнения, что подрузомивается под названием - Фотогалерея ваших усилителей? Как я вижу - это усилитель какой/каким усилителем пользуется форумчанин и этим решил поделиться на форуме. Собрал ли он его сам или заказал готовые платы или модули. Да и вообще можно выложить заводской усилитель, т.к. нет в названии "Собранный своими руками" На куске доски или в корпусе он находится это уже другое, в название темы нет конкретики, всего лишь "+ обсуждение корпусов" т.е. корпус уже второстепенное как по мне. Предположим, кто то собрал усилитель на куске фанеры с кучей проводов и слушает музыку, его это устраивает. Он решил поделиться своими впечатлениями на форуме и выложил фото своего усилителя. Выложил фото усилителя? Как по мне - да! А в каком корпусе это лишь только обсуждение Получается, что любая фото с усилителем в корпусе или без имеет право на жизнь в этой теме как по мне
    • Я понял, спасибо. Закажу на али возможно. На данный момент все работает, но с резисторами 4.7к. Транзисторы не теплые даже, как при 12в. Наверное многовато 4.7к. Заменил резисторы так как страшно уже, задолбался менять транзисторы. Возможно они и Г, но на данный момент кроме али другие достать можно только по оверпрайсу что не хотелось бы. По звуку 24в намного лучше на высокой громкости. Вообще вот уменьшение наминала этих резисторов хоть как-то влияет на звук или нет?
