Фуоз+Дпкв
Нужно поездить какое-то время, затем на ХХ померять напряжение, затем снять шлангочку с ДАД и померять опять. Если на ХХ будет 0,95, а при снятой трубочке 4,41В., то ДАД исправный.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Всем привет!
Если само заработало, так само и глюкнет ещё раз. Пересмотри проводку ДАДа. Любят расползаться контакты гнезда ("мама", одеваемая на датчик).
Всем авто-радиолюбителям большой и пламенный привет. Наконец то у меня появилось время и желание привести прошивку 676_60-2_8feb17 уважаемого Игоря (IGO61) под требования таврийского МЕМЗ -2457 (1200 см). В общем результат получился предсказуемо положительный, двигатель работает великолепно, мягенько. По сравнению с прошлой прошивкой работа немного изменилась в основном в лучшую сторону. Почему в основном, просто потому , что на старой прошивке (норма) двигатель заводился буквально с полоборота (такое впечатление, что только стартер начинал вращать коленвал двигатель тут же схватывал и заводился. А вот на нововй прошивке (2457) двигатель схватывает только после того как коленвал сделает как минимум один оборот. Я так понял, что это сделано специально, для улучшения синхронизации искрообразования. Ну а в целом работа двигателя нравится, и конечно же никакого сравнения с трамблёром!
 На всякий случай в архиве обе прошивки (для Таврии) и схема.
  Всем удачи и ровных дорог.
  С цважением Александр.
676_60-2_8feb17.rar
Всем привет!
alex55T, с недавних пор и у меня такой же двигуль, только на "Славуте". И совсем недавно сподобился таки довести зажигание этого зверька до ДПКВ (60-2) и статической раздачи с 2-канальным коммутатором. Установлен шкив коленвала (с песнями и матами). Родной ДПКВ не встал, даже кроншейн установить не получилось - места совсем мало, нужно было вваливать лонжерон больше чем на 12мм. И это только для установки датчика без зазора, плюс хотя бы 5мм зазора от ДПКВ до кузова. Временно приколхозил ДПКВ от "Рено" (остался от прежних изысканий). В будущем (совсем скоро) поставлю маховик от "Сенса" с интегрированными зубьями 60-2. Тогда будет совсем феньшуйно.
Тоже пользуюсь пока прошивкой от "8feb17" с увеличенными до 900 оборотами стабилизации ХХ. alex55T, завтра попробую твои настройки.
Пару фоток:
597e39b109795_0025.thumb.jpg.cf46a1a3e4e7f466ed7e8c0b925553e1.jpg597e3a0870cd3_0026.thumb.jpg.3aae344c07771076c32984ae6d2a11fd.jpg
Трамблёр убраль совсем (плачет в багажнике). Вместо него - текстолитовая пластина с 4-стволкой. 2-канальный коммут пристроился справа на стенке.
По поводу пуска. В предыдущих версиях уже на втором полуобороте после начала прокрутки формировался расчётный УОЗ. Который мог быть не совсем "правильный" и в некоторых случаях давал эффект запуска "с пол-пинка". В прошивке от 8 февраля 2017г после начала прокрутки и установки синхронизации два полуоборота формируется начальный УОЗ. И только после этого уже формируется УОЗ по графикам, если обороты вышли в "рабочую зону".
Вечер добрый всем. По поводу пусковых оборотов я сразу понял, (вернее предположил),  для чего это сделано, в принципе это не критично, хотя душу греет. Особенно когда сосед по стоянке маслает по 2-3 минуты стартером свою 2112, а я подхожу только ключ повернул и Таврюха оживает. Соседи уже не раз спрашивали что я сделал с мотором, ведь не смотря на то что у меня карбюратор я даже зимой особо не грел её, буквально 2-3 минуты что бы масло разогнать и поехал. А едет она лихо не прогреваясь, вернее на ходу прогреваясь, без провалов и дерганий. Я думаю это полностью заслуга ФУОЗа.
 (Для IGO61):  А датчик коленвала я поставил родной с 317 мотора, покупал комплект шкив+кронштейн датчика. Всё стало на родные места, правда из-за того, что шкив шире обычного зазор между шкивом и лонжероном был буквально 2-3 мм, и поэтому на крутых поворотах шкив чиркал по лонжерону. Вышел из положения подложив шайбу толщиной 4 мм под болт крепления боковой подушки (предварительно оялабив нижние подушки и вывесив двигатель. За счёт шайбы и зазоров на нижних креплениях движок сместился ещё на 2-3 мм и теперь зазор где то 5мм , в принципе достаточно. Сейчас ни на каких поворотах не чиркает. Правда сам кузов по всей видимости рассчитан на установку инжекторного мотора ( по крайней мере на брызговиках и лонжероне есть заводские выштамповки под адсорбер и под датчик кв). А трамблёр я давно уже убрал даже из багажника, просто вожу с собой на всякий случай запасной блок (фуоз+коммутатор в одном корпусе) , датчик коленвала и запасную четырехстволку. Хотя проехал уже гдето 8000-10000 км и ни разу даже не чихнула (тьфу 3 раза). Но как говориться береженого Бог бережет. Кстати заинтересовал проект на PIC16F876 именно возможностью сделать всё на одном проце, буду с интересом следить за проектом. IGO61 удачи в этом благородном и нужном деле!
  С уважением Александр.
Вечер добрый всем. Уважаемый IGO61 прошу прощения за запоздалый ответ, был в отъезде, без компа, а с телефона не привык писать. В общем данный эбн я заказывал на АЛИ Экспрессе, причем заказал давно а подключил недавно. Честно сказать не понравилось мне, он очень не любит малый уровень бензина в баке, потому я его отключил пока. А так машинка пока бегает без особых проблем. Недавно попробовал залить прошивку 676_60-2_Og_jul14 (безграфиковую) - честно сказать мне понравилось, очень достойно ведёт себя движок на ней , особенно на низах очень хороший, резвый подхват. Дело в том, что я раньше пробовал её, но из-за проблем с датчиком коленвала так и не понял с первого раза, так сказать не распробовал. А сегодня катался практически целый день и мне понравилось.
  Игорь подскажи пож а если установить штатно твой тахо-УОЗ-ДАД-бортсеть-метр на постоянку он ведь будет показывать все перечисленные параметры или он предназначен только для кратковременного измерения. В принципе приборчик заинтересовал, было бы неплохо иметь постоянный контроль.
Всем привет!
1 час назад, alex55T сказал:
если установить штатно твой тахо-УОЗ-ДАД-бортсеть-метр на постоянкуон ведь будет показывать все перечисленные параметры или он предназначен только для кратковременного измерения
Прибор сейчас у меня стоит в машине постоянно. Подключил прямо на разъём ФУОЗ 5-жильным кабельком (2 провода питания, они же замер бортсети, 2 провода сигнальных зажигания и один замера напряжения ДАД). Пока стоит в центре торпедо - нет корпуса. Потом сделаю корпус и закреплю на рулевой колонке перед приборкой (стандартная панель "Славуты"). Всё меряется в реальном времени. Только при незаведённом двигателе (зажигание включено) замер напряжений делается раз в 2,5сек.
Изменено пользователем IGO61
Приветствую всех!
Наконец-то заготовил шкив 60-2 и купил дпкв.
Плата и прошивка из архива 676_60_2_8feb17.
Однако, совершенно растерялся с взаимным расположением ДПКВ и места на шкиве с двумя отсутствующими зубьями.
Как правильно сделать?
Изменено пользователем downtown
А вот и не разобрался...
Вопрос 1й: шкив на картинке вращается по часовой стрелке? Т.е. когда поршень в ВМТ, мимо ДПКВ "проехало" 20 зубьев после "беззубой" проточки?
Вопрос 2й: возможен экспресс-старт, так сказать, для проверки работоспособности схемы, если подать на неё питание, сигнал с дпкв, вместо пока отсутствующего дада подать напряжение питания контроллера(+5в), а сигнал зажигания с фуоза подавать на обычный коммутатор с раздачей искры трамблёром?
Всем привет!
Да, на картинке выше репер вращается по часовой стрелке и когда под ДПКВ будет вершина 20-го зуба (после "проточки") - это и будет ВМТ 1-го(4-го) цилиндра.
Да, можно сделать экспресс-старт по описанной тобой метОде. Но программа будет работать только на "нижнем" графике" и машин может "тупить" из-за низкого УОЗ. Это можно частично компенсировать увеличением ручной октанкоррекции. Частично!
Спасибо Вам за внимание!
Однако, не заводится....
"Клины" присутствуют. Концевик карбюратора и датчик температуры не подключал, как Вы поняли из предъидущего сообщения.
Дпкв-ГАЗовский, новый, сопротивление около 700 Ом. Подключение концов обмоток менял несколько раз...
А вот зазор между шкивом и дпкв сделал великоват - 3-4мм. Причина в зазоре? Это, конечно же, исправимо, просто уже запутался в 150 страницах.
Итак, что же выяснилось...
Я подключал блок фуоз к газовскому коммутатору 131. ... ., после которого установлен блок Беспалова.
После подключения фуоза к 2-х канальному коммутатору Игоря, собранному на кт898а, всё заработало! (Хоть к катушке его потом подключай, хоть к Беспалову!). Замечу, что помехи не влияют на работу фуоза, несмотря на десятки сантиметров соплей временных проводов под капотом.
Стало ясно, что 131. . не распознаёт сигналы фуоза. После неудачных пусков я заменил R16 и С7 согласно рекомендациям Игоря на меньшие номиналы. Однако, vt3 и vt4  ИЗНАЧАЛЬНО я впаял BC 945, ввиду отсутствия smd-шек, предусмотренных автором. Пока хочется использовать сборку 131. ... + Беспалова из-за мощности искры.
Уважаемый Игорь, может быть, в моей ситуации, дело в длительности открытия VT4(СЗ)? Что можно предпринять в этой ситуации?
Ещё вопрос: сигнал концевика карбюратора  можно программно инвертировать?
Спасибо за внимание! Всем УСПЕХОВ!
P.S. как оказалось, дьявол скрывается в деталях(и машин тоже)!
14 часа назад, downtown сказал:
На вход коммутатора резистор попробуй поставить (или на выход ФУОЗ). Только 131.3734 под индуктивный датчик, поэтому с фазами разберись, по спаду будет искрить или по нарастанию сигнала на входе.
Всем привет!
downtown, а зачем усложнять конструкцию применением между "беспаловым" и ФУОЗом коммутаторы? Я не сильно владею разновидностями зажигания Беспалова, но насколько мне известно есть варианты схемы под контактный прерыватель и под датчик Холла в трамблёре. Всего-то делов - поставить  транзистор(инвертор) и два резистора (для "беспалова" под контактный прерыватель) или заменить ВС807 (выходной транзистор канала "СЗ") на КТ815Г(817Г) - для схемы "беспалова" для ДХ.
А коммутатор 131.ХХХХ вообще расчиан на индуктивный датчик - в силу особенности входного формирователя он может вносить погрешность в формируемый УОЗ.
Сборка 131. ... и Беспалов зарекомендовала себя просто прекрасно. У меня самая обычная схема из того старого Радио, очевидно, для контактов.
Коммутатором 131. ... я пользовался, что бы не перегружать 315е в фуозах, для быстрого включения в работу и не перебирания времени накопления в менеджерах.
Уважаемый Игорь, можно чуть подробнее про транзистор на выходе фуоза?
Я на работе не догадался узнать форму сигнала на его выходе, а теперь выходные!
Всем здоровья, успехов и удачи!
В твоём случае целый коммутатор 131... выполняет ту же функцию, что и предлагаемый мной один транзистор-инвертор.
Оригинальная схема "беспалова" расчитана на контактный прерыватель. То есть, формирует искру в момент разрыва контакта прерывателя (искра по переходу сигнала на входе с низкого уровня на высокий). А ФУОЗ (ориентирован на "восьмёрочный" коммут) подразумевает искру по переходу напряжения на выходе с высокого уровня на низкий.
Поэтому коллектор выходного транзистора канала "СЗ" ФУОЗа подтягиваем резистором 4,7...10ком к +12В, и с колектора этого же транзистора через резистор 1ком подаём сигнал на базу транзистора КТ815Г(В). Эмиттер этого транза - на "минусе" питания. А коллектор просто подключается на вход схемы Беспалова.
 Почему КТ815? Вход "беспалова" подтянут к +12В резюком 100ом - транзистор с запасом по току и напряжению.
Теперь, после добавления транзистора, на входе в схему "беспалова" искра будет формироваться по закрытию этого транза. Что эквивалентно размыканию контактов прерывателя.
Спасибо, обязательно испытаю!
Вопрос по инвертированию микропереключателя карба остаётся открытым....
Всех с Наступившим! Вот уже чуть более года я катаюсь на этом ФОУЗе, все замечательно, кроме одного НО и это НО с наступлением морозов снова начало огорчать, как отмечал  Аlex55T, запуск на последней прошивке стал тяжелее (дольше). При вялом и не "стабильном" прокручивании стартером - двигатель не запускается,  крути не крути, а двиг не запустится, но стоит переключить вход коммутатора на ДХ в трамблере - двиг тут же оживает с пол тыка, такая же песня и на предыдущих прошивках. Это происходило и летом в жару и на горячем двигателе когда стартер плохо крутил, т.е. от температуры двигателя/погоды это не зависит. Думаю что на хорошем АКБ, с редукторным стартером эти проблемы пропадут, но ни того ни другого пока нет, мой АКБ сдох еже два года назад и я его в пункте приема чермета поменял на другой убитый АКБ и на нем катаюсь уже вторую зиму, емкости в нем уже маловато, быстро высаживается при пуске. А так в целом ФОУЗ работает лучше чем штатное зажигание, Игорю спасибо, но, надеюсь, что появятся еще  обновление связанное с пуском.... Еще раз напомню - двиг, как и авто - ВАЗ 21213, 1,7л, ДАД - дэу нексия.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
