Фуоз+Дпкв
Здравствуйте все! Парни, не пинайте сильно. Для "60-2" програмка в разработке. Тут алгоритм несколько иной от предыдущих версий. Поэтому клонирования с разницей в зубах не получится. А после ушата холодной воды от LeoN (за что и ему :thank_you2: ) ещё и повнимательней стал относится к озвучиванию результатов. Кроме того, действительно, навалилось основной работы невпроворот после отпуска.
На насчёт программирования, а почему бы и нет. Так сказать, вход свободный. Я тож начинающий. Для меня это "проба пера". То что "зубрам" даётся в пять секунд мне приходится изучать с нуля. Хорошая возможность попрактиковаться и поизучать теорию и практику. И не только программирования.
Изменено пользователем IGO61
Доброго дня всем!
IGO61,катаюсь на заменителе пока все ОК,только от глюка при запуске(может не завестись или завестись не сразу) не избавился,у Вас такое не наблюдается?
Всем добрый день!
У меня нечто подобное наблюдается. Только утром, и то не всегда. Обратил внимание, что заводиться не хочет кода на улице роса и платка формирователя тож покрыта росой. А заводится иногда не "с полпинка", думаю, дело в поиске синхрометки (штифта). После подачи питания программа ожидает прихода маркера и только после этого начинает формировать выходные сигналы. Как маркер станет.
Хочу перенести "заменитель" и ФУОЗ на одну печатку, поубирать транзы между "заменителем" и ФУОЗом (без фанатизма) и упрятать в корпус. Видели, какой у меня формирователь? :rolleyes:
Да на одну печатку культурно будет.А в моем исполнении о влаге речь не идет-все в герметичном корпусе.К слову,нет ли у Вас случайно печатки к двухканальному комутатору?
Печатка есть. Примитивная. Два независимых канала без ключей ВК. Я их потом навесухой прикрутил. Если хотите, выложу. Просто не засвечивал печатку пока не опробую вариант ключей ВК на компараторе. Там поменьше деталев должно быть.
2xKOMUT.rar
Здравствуйте все!
Предлагаю на суд схему и прошивку под "реперный шкив" 60-2. Прошивка испытывалась только в симуляторе и в Протеусе. "На себе" испытать не имею возможности.
Полярность ДПКВ имеет значение. Правильную полярность датчика можно определить следующим образом. Подаём на схему питание. Подносим к торцу датчика металлический предмет (жало отвёртки). На выводе GP2 должен установиться высокий уровень (ВУ). Убираем металлический предмет - на выводе GP2 устанавливается низкий уровень (НУ). Если при приближении к датчику металла на GP2 устанавливается НУ, а при удалении - ВУ, то полярность подключения датчика следует поменять. Рекомендуемая марка датчика 191.3847.
Если кто-то осмелится испытать данное творение на себе, большая просьба отписаться на теме. :D
REP.RAR
Добрый день всем!
Сегодня на рад-н-ке хотел купить L497,когда назвали цену, чуть не упал-25грн. :blink: ,при том ,что комутатор стоит максимум 50грн :unsure:
Здравствуйте все!
Полярность ДПКВ имеет значение. Правильную полярность датчика можно определить следующим образом. Подаём на схему питание. Подносим к торцу датчика металлический предмет (жало отвёртки). На выводе GP2 должен установиться высокий уровень (ВУ). Убираем металлический предмет - на выводе GP2 устанавливается низкий уровень (НУ). Если при прибли%u
Изменено пользователем master-ruden
Всем доброго вечера!
master-ruden, при использовании датчиков и зубчатых дисков (то ли венец маховика с маркерным штифтом, то ли диск с 60-ю зубами минус два синхронизирующих) искра в пары цилиндров подаётся в нашем случае ("заменитель" ДХ) по колличеству зубов, прошедших после синхрометки (маркер или синхропауза в два зуба).
Для шкива 60-2 искра в цилиндры 1-4 подаётся по 20-му зубу после синхропаузы. При этом, по первому зубу после синхропаузы на выходе GP0 устанавливается высокий уровень (накопление энергии в катушке зажигания). По 20-му - спад (искра). По 30-му зубу снова высокий уровень (накопление), по 50-му зубу - спад (искра).
А в какую именно пару цилиндров подать искру указывает сигнал на выходе GP1. Начиная с 20-го зуба (после искры в 1-4 цилиндрах) на этом выводе устанавливается высокий уровень. Подготавливается 2-х канальный коммутатор для искры в 2-3 цилиндрах. После 50-го зуба (искра в 2-3 цилиндрах) на выводе GP1 устанавливается низкий уровень - подготавливается коммутатор для искры в 1-4 цилиндрах. Для обоих пар цилиндров подготовка делается зараннее, так как фактически искра будет подаваться с опережением (от ФУОЗ).
В 2-х канальный коммутатор (в отличие от промышленных образцов на L497B) я добавил узел выбора канала. Можно было бы применить два одноканальных коммутатора. Но они "заточены" под удвоенную частоту искрообразования. И на малых оборотах будут работать в напряжённом тепловом режиме, не исключён и "КРАХ". Эти моменты довольно подробно рассматривались на сайтах МПСЗ, SEKU-3 и т/п. Экспериментируя со своим коммутатором в "настольных заездах" я не раз в этом убеждался (правда не спалил ничего - принял меры предосторожности).
Переделать программу под два одноканальных коммутатора можно, если есть интерес - сделаю версию под два одноканальника. В этом случае попутно придётся переделывать и сами коммутаторы для корректной работы. Схемных решений коммутаторов несколько и вести себя они могут по разному.
katik0505, я свои микрухи тож по четвертному за штуку покупал. Вам решать.
А коммутаторы за 50грн - это неплохой транзисторный ключ с функцией ограничения тока. Мнение моё, никому не навязываю.
В ремонт чаще попадали коммутаторы в которых требовалась замена КР(КС) 1055ХП , микросхема L497 надежней. ИМХО
Изменено пользователем vecha
А может кому фирменный контроллер МС для девятки производства Болгария с Датчиками косой можно 4х канальный комутор всё новое кроме косы проводов могу к нему микросхемы спецализированныи добавить
Я тож не отказался бы в своё время. :rolleyes: . Но уже езжу на своей "статике" и не кашляю.
В разработке уже "фул-пакет" на одном МК. Песня длинная, но интересная.
А поподробней про "фул-пакет" где и какой будет МК
Всем, приветики!
Я поражен :shok: .... буквально пару страниц назад, этой темы, есть схема, программа и фотки этого девайса!!! Здесь: девайс IGO61.
Трудно почитать?
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Всем, приветики!
Трудно почитать?
Может я тупой но нового кроме печатки схемы коммутатора и картинок я по сути не чего не нашёл
Вечер добрый всем!
jeca, пока ничего такого суперового не разработано. На данном этапе сделан и опробован в работе банальный "заменитель" датчика Холла на статических датчиках коленвала (ДНО-ДУИ или ДПКВ) в связке с ФУОЗ и двухканальным коммутатором (увы, непромышленного изготовления. Но, как по мне, более функционального) для получения статической раздачи искры по цилиндрам (без трамблёра). Как Вы видите, система собрана на двух контроллерах (ФУОЗ и "заменитель"). А сейчас я (как организатор "пурги") сочиняю программу, объединяющую эти два устройства в одно. Окончательно с выбором МК не определился, хотя есть твёрдое желание "уложить" все процедуры в тот же контроллер, что и ФУОЗ, так сказать - продолжение.
Всё таки, повнимательней читайте тему. О сделанном и планах я писал уже.
Вечер добрый всем!
Добрый день!Если вы обиделись поверьте я зтого не хотел Просто я считаю что применение 2 датчиков слишком трудоёмко результат оправдывает если в коробке есть установочныи места.А если нет? Или классика? По мне вариант ФУОЗ начальный+ДПКВ самый оптимальный.В одном из форумов прочитал такое "типа все самоделки SECU, роуз т.д.не имеют законченный вид т.е. взял и воткнул" С этим трудно не согласться, но если иметь ввиду скажем Бош с его математикой,что делает его практически неубиваемым, много ли найдется желаюших его приспосбить к старенькой классике Чего меня понесло Я просто к чему что РОУЗ Шкильменского Силычъ,Астро с ДД и т.д. Имеют право на жизнь в том виде в каком они существуют и устанавливаются практически в любой автомобиль Если их обвешивать ДД,ДТОЖ,ДПДЗ и т.д.то и получается "вечный двигатель"В начале вашего проекта всё было замечательно Но потом (извените меня) вас повело маховик 128 зубьев т.е уже конкретно А если у меня 114 129 145 и т.д Где универсальность? Да и одинаковых движков даже в одной линейке не бывает Поэтому и делается с определённой погрешностью Чтобы не ловить скажем через 10000 т. пробега когда провисает цепь или ремень ползуба или 0,5 градуса Не думайте что я хочу казаться "шибко умным" или обидеть вас Просто отрытость проекта и участие большего количества людей делают своё дело и обязательно будет результат устраиваюший любого Кстати для себя я уже более определился благодаря форуму Кстати если будете применять в статике 2х канальный Астро9513734 будьте осторожны Я к сожалению потерял бумажку но там глюк это было даже на саййте завода Они перепутали какие ноги там был указан период когда они выпускались Не пинайте меня сильно
Изменено пользователем jeca
Здравствуйте все!
jeca, никаких обид. Обыкновенное выражение точек зрения.
По поводу комплектации теми или иными датчиками положения - тут каждый волен выбирать сам соизмеряя свои желания и возможности. В начале темы я писал, что имею ВАЗ-21083 с необычным расположением датчиков (нужное гнездо не просверлено изначально) и буду сначала делать всё "под себя", так как на других моделях не имею возможности практических испытаний. Универсальность предполагается, но скорей всего это коснётся вариантов с двумя датчиками. Так как при том опыте программирования, который имею я, сложно будет (а может и невозможно) сделать одну программу и для ДПКВ, и для ДНО+ДУИ. И универсальность будет проявляться по мере набора опыта программирования.
Что касается насыщения системы в целом хочется сделать необходимый минимум, а этот минимум есть (по моему мнению) в ФУОЗе Шкильменского. На мой взгляд, ручная ОК - да, температурная коррекция (по ОЖ) - да; остальное несущественно.
Касательно коммутаторов. За предупреждение спасибо. Промышленные образцы обладают теми или иными функциональными недостатками, поэтому я и решил остановиться на "собственной" конструкции. Предварительно раскурив даташит на L497B. Довольно удачная микруха. Езжу на "своём" коммутаторе уже довольно долго и претензий к нему пока не имею.
Ну а в общем, проект пока только в состоянии испытаний, сбора информации, наработок и обучения автора. Так что не пеняйте на меня.
Здравствуйте все!
Скажем проехали Теперь о деле В 157 сноске схема для ДПКВ 60-2 как я понял Это типа лреобразователя сигнала с ДПКВ в сигнал Холла при исхдной состоянии прошивки ФОУЗа То есть типа дполнительного модуля Вопрос если я не ошибаюсь ДТОЖ штатный тм 106
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
