Программы расчета трансформаторов и дросселей
В каждом
Если говорить правильно, то ток и в каждом плече, и в обоих равен 4 А
Андрей я тебя понял правильно? вот так как на картинке ниже?
ученье свет!!!!!!!!!!!!!!
есть вопрос по работе программы Flyback
так задавай свой вопрос...
.не часто, но приходится строить GTD и наличие толковой программы не помешало бы. Это частично снизит вероятность попадалова))) особенно по кольцам.
Советы даваемые на форумах по поводу применения зеленых колец)))
Уважаемый , вы как-то на тут хвалились , шо заставили свои серые клеточки размножаться :big_boss: , жалко , шо процесс был одноразовым . :acute:
GTD по своей сути не является силовым трансформатором , моткается на малых формах и потери в сердешнике ничтожны и быстро развеиваются. Главное для ТГР - наилучшая связь обмоток - а это бифиляр или коаксиал , т.е. конструктив , а не материал .
А про зеленый колор - 90% колец из разнообразнейших ферритов и производителей красятся именно в него . Только Эпкос красит ВСЕ кольца в голубой . :D
Есть вопросик по программе. Есть сердечник ТПИ-3 M3000HMC, но в программе ExcellentIT нет марки M3000, для расчета можно использовать 2000HMA и сильно ли это критично?
и вот такой вопрос есть, сердечники E 42/21/20 и Е Ш 12*20 это разве не один и тот же сердечник?
при самостоятельном вводе данных в программу как вычислить эффективную проницаемость?
Изменено пользователем 25гдн-3-4
1. можно использовать 2000HMA, не критично.
2. это разные сердечники. первый - импортный, второй российский.
3. проницаемость можно не вычислять, как и в первом пункте - не критично, точное значение не обязательно.
про величину потерь у 3000НМ не могу ничего сказать определенного, но точно больше, чем у 2000НМ.но
можно несколько понизить индукцию, чтобы немного увеличилось число витков. а там видно будет...
Старичок видимо уже начал 8ое отмечать , коль суффиксы не замечает :drinks: , 3000НМС в отличии от 2000НМА силовой феррит , и его ближайшим аналогом является N27 по Эпкос .
Данный феррит для GTD.
Я так понимаю, надо найти пдф с частотными потерями и тогда снова возвращаться к данному вопросу?
Уважаемый крашенный петух ,
ну не надо пытаться изображать из себя локомотив науки. :crazy: У несиловых ферритов потери не нормируются , соответственно искать ПиДэФ - себя любимого тешить. :beach:
суффиксы я видел, но лень было их дописывать...
а то, что НМС - силовой, я и без тебя знаю.
и я тебе еще даже больше скажу - у НМА потери даже меньше, чем у N27.
мне это измерил мой "заказчик" с "МСтатора".
к сожалению, у него не было под рукой НМ.
Володя , к примеру дизельные двигатели способны работать на подсолнечном масле , даже на нерафинированном :lol: , но однако на АЗС для них продают только солярку .......
Ну у тебя в программах отечественные ферриты представлены в одном - 2000НМ . Может як бы он и аналог , и даже лучшее N27(силового феррита нижайшего уровня) , но опять жо в спецификациях ни слова о потерях .....
Так шты нах тогды ваши проги , коли :
Однако, грят, шо при 20 килоХерцах и аНплитуде индухции 0,2Т, удельные потери для НМ1-21Вт/кг, НМ3-23, а НМС1-24. Исть такоже и коэффициенты для расчёта потерефф на любой другой частоте, типо для НМ1-a=1.25 b=2.6; для НМ3 1.1 и 2.4; для НМС1-1.05 и 1.45.
Лехко сообразиь, шо и от роста частоты и от роста индухции НМС1 грееццо меньше, чем его не силовые собратья НМ-ы. Особливо отличаеццо сугрев от роста индухции. :bye:
Однако, ежели не лезть выше 20 килоХерцов, то собратья таки будут греццо меньше, шо и було подтверждено на прахтике. :yes:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Димонис, у меня есть и 2000НМА в представленных материалах.
Однако, грят, шо при 20 килоХерцах .....
Уверен шо ДА :yes: , вполне сносно и до 40кГц некрупные экземпляры вытягивают. А аморфы до 20кГц - ваще сказка......
Однакож при современной доступности компонентной базы и прочих благоприятных ништяках , рабочий диапазон резонно уводить в 80-150кГц .
ПыСы Хотелось бы увидеть габариты резонансера на 20кГц :new_russian: и по возможности сравнить с 100кГцовым .........
Изменено пользователем Dimonis
Однакож при доступной база
Увидел :pilot: , сорри не слежу за твоими ежемесячными обновами........
Но при всем уважении к твоим прогам , считаю что приравнивание 1:1 N27 ( по нашей 2500НМС1) к просто 2000НМ - некорректно и обманчиво . :big_boss: И сейчас выходит , что НМА ,рвет как тузик грелку, НМС1 ? :umnik2:
а ты видел, что у тебя записано вместо значения коэффициента заполнения импульса?
записано вместо значения ......
Володя , кстати это баг программы , не часто , но бывает , в поле значений прописывается название сердешника али материала .При открытии программ.
у меня такого никогда не было.
Помогите рассчитать трансформатор для преобразователя, не умею в программах рассчитывать. Преобразователь делаю на UC3825, трансформатор буду мотать на кольце 45/28/16 2000НМ нужно чтобы вторичка была на 230В. Спасибо
Когда в программе указанно скажем по расчёту трансформатора ПУШ ПУЛ число висков первичной обмотки и количество жил это получается в каждой полу обмотке или это только общее значение?
