Программы расчета трансформаторов и дросселей
10 часов назад, mail_robot сказал:
и где тут напряжение, сердешный?
Ну и? Это индукция в центре круглой рамки радиуса R с током I, без сердешника. Если вы сделаете остальные шажки на пути от рамки к трансформатору, то придёте туда же и к тому же, о чём я писал. Вот только:
13 часа назад, Кохов-Мохов сказал:
Это ну как из Питера в Москву через Мухосранск-на-Кубани.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
а виток не рамка?
приведите свою формулу индукции, если таковая вообще имеется. Обсудим
Записывай:
Bm = U1 / (4,44*w1*f*S)
 Bm - амплитуда магнитной индукции в сердешнике трансформатора, Тл;
U1 - напряжение на первичке, В (rms);
4,44 - это два пи делить на корень из двух;
w1 - кол-во витков первички, шт.;
f - частота, Гц;
S - площадь сечения сердешника, м2 .
Только это не моя формула, тут у меня железное алиби - формуле уже больше ста лет, а мне меньше.
а это случайно не эмпирическая формула для сетевых трансформаторов? Попробуйте по ней посчитать импульсный трансформатор
Ну и по этой формуле в общем то находятся витки, исходя из той индукции, которой мы задаемся для нашего железа. А сама индукция в конечном итоге формируется ампервитками. Разность потенциалов не может давать магнитного поля, его создает только ток, который может возникнуть от этой разности с учетом полного сопротивления цепи. А оно в свою очередь формируется из активного и реактивного сопротивлений провода. На реактивное влияют параметры сердечника. Соответственно с определенными преобразованиями и упрощениями можно получить эмпирическую формулу для определенного типа материала сердечника. С понятными погрешностями. Но для импульсников такая тема уже не канает
Так что вам наверное в мухосранск, а остальным в Питер
23 минуты назад, mail_robot сказал:
Делал это много раз, видимо в отличии от тебя. Ты там частоту видел? А напряжение, витки, сечение полагаешь у импульсных какие-то особенные? Ещё можно спросить у Старичка - вангую, что и его проги по этой формуле считают.
Расскажи плиз про эти ампервитки: что там за амперы, и как из них получить индукцию в сердешнике. Просто и доступно, ну чтобы даже мне стало понятно.
нет, проще упереться рогом и доказывать папуасу, что земля круглая
4 часа назад, Кохов-Мохов сказал:
это действительно только для сисуноиды.
а для прямоугольник будет просто 4. и будет амплитуда этого прямоугольника, а не rms.
4 часа назад, mail_robot сказал:
это не эмпирическая формула, а самая натуральная аналитическая. без всяких упрощений и приближений...
Я уже 2*100 водочки принял , но осмыслить сиЕ никак не получается......[emoji86]
А 4(чепыри) ли [emoji780] Уточни такое округление.
ПыСы Хотя если отталкиваться от энергетики сисуноиды [emoji87] , всяко может быть ....
4 (четверка) там есть в любом случае.
одна двойка - это от половины периода.
вторая двойка - это половина от размаха при двухстороннем перемагничивании.
итого 4.
а 1,11 - это коэффициент формы сисуноиды.
итого для синуса получаем 4,44.
Да 4 или 4,44, или может даже 5 (в военное время) - это всё мелочи. Тут ведь, как водится, вопрос опять встал консептуально и фундаментально:
В ‎02‎.‎07‎.‎2017 в 14:44, mail_robot сказал:
главное не вольт-витки, а ампер-витки.
ну, можно тобой приведенную формулу упростить до Вольт/виток, если из нее выбросить число витков обмотки.
ампервитки там, естественно, работают. но через них вычислять индукцию не имеет смысла, так как точная проницаемость материала неизвестна.
тем более, что проницаемость зависит от индукции, так как кривая намагничивания является кривой линией.
Ну да, как известно (но опять же, видимо не всем)
B = мю*мю0*H,
при этом проницаемость материала "мю" в свою очередь есть функция напряжённости поля H, причом нелинейная.
Добрый вечер. У меня вопрос к Starichok.
Завалялся у меня от спутникового рессивера импульсный БП (Forvard) и решил я его переделать в БП для УМЗЧ (Сухова). Размотал трансформатор тщательно пересчитав витки и записав направления. Ну в общем я его перемотал на 42V и 2х22V. Новые обмотки пересчитал из кол-ва старых витков и известных напряжений. Первичная обмотка в сумме (верхней и нижней) 27+27=54 витка. Демпферная RCD обмотка 12 витков. В итоге всё заработало без проблем. Феррит там EER35/41 проницаемостью 1900 (аналог ER35/21/11). Решил посчитать на всякий случай в программе Forward  и получил совсем другие значения первичной обмотки 62 витка, ну и демпферная обмотка естественно отличается. Естественно мучает вопрос - почему...?
Ferrit EER.pdf
Изменено пользователем Мореход
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле вычисляется максимальная индукция в сердечнике для Push-Pull преобразователя в LiteCalcIT?
формулы расчетов есть в любой книжке по преобразователям.
Да есть, но там как правило во всех формулах отсутствует какое либо упоминание магнитной проницаемости, воздушного зазора) хотя возможно я не те книги открывал) может подскажете в какой "любой" книге это можно посмотреть?
вот небольшой список хорошей и полезной литературы:
Марти Браун. Источники питания Расчет и конструирование.
Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Семёнов. Силовая электроника. От простого к сложному.
Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов.
Вот за последнюю книжку спасибо огромное)) про все остальные знаю, а вот последняя похоже сможет заполнить пробелы в моих знаниях))
книжка Хныкова по объему не большая, но очень хорошая.
Жаль, что автор программы Forward оставил без внимания мой вопрос. Это всего лишь был вопрос без каких либо претензий, в надежде на просветление.
тебе уже сказали, что на твоей схеме изображен не прямоход, а обратноход.
поэтому твои расчеты к твоей схеме не имеют отношения.
