Программы расчета трансформаторов и дросселей
значит, вводишь неправильные данные. в результате возникает неустранимая ошибка.
гадать на кофейной гуще мы тут не будем, поэтому тебе нужно показать, что ты вводишь.
14 часа назад, Ser Fre сказал:
всем привет скачал с первой страничке прогу Lite-CalcIT_  запускаю пишет отсутствует файл Wire.txt  и где его взять
Скачать полностью All-in-one
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Исходные данные такие:
(если в этом же случае напряжение изменить с 50В на 12В, то все считает нормально)
Илья
Nem0, ну, вот ты сам подумай, как может выходное напряжение больше, чем амплитуда импульса?
Все понял. Но лучше бы прога выдавала предупреждение о неправильности исходных данных, а то очень сбивает с толку.
Илья
не стал я делать проверки на "глупые" действия...
3 часа назад, Redfern89 сказал:
Вопрос все еще актуален =)) Неужели никто не видит?
потому что мой вопрос задавался кто ведет ветку, а ответ дал  другой человек  вот и задумайся  видят ваш вопрос или нет   :( жди пока на твой вопрос ответит кто то другой  больше не чем не смогу помощь
Читаю по дросселям для ибп. Пишут вот берем к примеру 500мкГн и считаем число витков. Пля почему 500? В общем 12в 10а из компового бп на стержне пойдет?
В 24.09.2010 в 10:48, Starichok сказал:
обращай внимание в результатах на диаметр по скин-эффекту.
А меньше какого диаметра провода скин-эффект уже слабо влияет (на 45-50кГц)? И ещё, этот граничный диаметр пропорционален 1/f или как?
Почтенные, такая ситуация: считаем конвертор с выходным напряжением =45 вольт, ток 20-25 А. Взяли схему полумост, 494, 45 кгц, сердечник N87 ETD 59.
И ExcellentIT, и LiteCalcIT обе считают первичную обмотку 13 витков проводом 0.8 в 4 жилы, вторичную (однополярная со ср.т) 5+5 те же 0.8 в 7 жил.
Я триста лет полумосты не считал, что-то не очень мне верится в 10 вольт/виток - или правда так оно и есть?
там главное не вольт-витки, а ампер-витки. Поэтому программы и предлагают всего 10 витков. Иначе откуда мощности то такой родиться?
@mail_robot , в известной (но похоже не вам) формуле для индукции в сердешнике трансформатора есть в т.ч. вольты и витки, а вот ампер там нету, ни одного ни разу. И кстати, мощности там тоже нету.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Кохов-Мохов, индукция создается напряженностью поля. а напряженность поля создается ампервитками.
но похоже, что такая формула тебе не известна...
Володя , опять ты в дебри теории полез , на тут народ интересует не происхождение мира , а практицкий расчет для изготовления моточных изделий .....
@Starichok , в ампервитках, которые создают напряжённость поля в сердешнике трансформатора, амперы - это ток намагничивания. А ток намагничивания определяется всё тем же, что и так уже есть в формуле для индукции, в т.ч. (видимо это внезапно) напряжением и витками. Это ну как из Питера в Москву через Мухосранск-на-Кубани.
И ещё, обратите внимание: одна и та же индукция может достигаться при разных напряжённостях поля - в зависимости от точности подгонки половинок, качества сборки, наличия и величины зазора.
и где тут напряжение, сердешный?
А где тут расчёт параметров изделия ? Основополагающие физические формулы не важны , точнее они переводятся в удобоподаваемый конечный вид.
.....Вам шашечки или ехать ?..... [emoji767]
от основополагающих формул берутся все последующие следствия и зависимости. А так же понимание принципов работы. Это за ампер-витки
6 часов назад, Кохов-Мохов сказал:
а вот это уже лично твои фантазии...
@Starichok , начинаю понимать твою тягу к ресурсам типа Радиокота и тп.. А ведь вроде всё элементарно просто:
Берёшь какой-нить Е-кор и смотришь в его справочном листке, при каком поле  достигается у него нужная индукция.
Потом берёшь его же, но с каким-то зазором, и смотришь то же самое. И видишь что я написал. Старичок, ты прикалываешься?
"Пообщавшись с Берлагой, Полыхаевым и Скумбриевичем, я потерял веру в человечество." (с) О. Бендер.
Ну посчитайте в реалтайме по "тем" формулам конкретный СТ. И представьте поэтапный расчёт . Ежели нет - то считаю вас биздоболом и провокатором.[emoji87]
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
