Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добрый вечер,
Старина, подскажите, пожалуйста, сгодится ли отечественное 1500НМ колечко для трансформатора, если использовать в программе материал N49 от Эпкоса?
Спасибо.
21 час назад, svav сказал:
760 мкГн. это слишком большое значение.
При малой индуктивности возникнет режим прерывистого тока в дросселе и вырастут пульсации выходного напряжения.
@Sergey-Ufa Вы меня не верно поняли.
Программа при минимальном токе нагрузки 0,1А. выдает индукцию 760 мкГн. Именно минимальном!
Если минимальный ток нагрузки установить на 1А., то индукция будет 76 мкГн.
У меня-же рабочий ток будет в приделах 0,1А. - 16А.
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
ИИП вообще не любят резко переменный характер нагрузки. А у вас диапазон более двух порядков. Значит придется пожертвовать качеством выходного напряжения при малых токах. Если это критично, то поставить дополнительный фильтр на выход.
Ну не на столько он и резкий.
А если конденсаторов горсть навесить с низким ESR?
Требования к вашему дросселю высосаны из пальца. Дроссель на 760мкГн на ток 16 будет лошадиных размеров. И потери в меди будут большими из за длинной обмотки. Балласт в виде ГСТ и вентилятор, подключенные обычно на выходе ИИП, легко перекрывают вашу нижнюю границу 100мА.
8 часов назад, svav сказал:
А если...
Что надо делать уже сказано.
да!
на малых токах емкость прекрасно справится с "кормлением" нагрузки.
а 760 микро на 16 Ампер, и чтобы не было насыщения сердечника, практически не реально сделать.
даже 2-3 Ампера минимального тока (для дросселя) хорошие конденсаторы легко обеспечат.
Даже если загнать дроссель в режим разрывного тока, то пульсации напряжения на выходе сильно велики не будут. Потому, что размах пульсаций тока через дроссель не превысит того значения, что под номинальной нагрузкой, а будет даже меньше. Так что беспокоиться надо не о качестве напряжения, а о надежной работе контроллера в этом режиме. Сложно ему будет дозировать энергию очень короткими импульсами, затыкаться начнет, перезапускаться и т.п. Соответствующий балласт решит эту проблему. Если не хочется, чтобы он зря ел ток, когда не надо -  разработать автоматику, его отключающую под нагрузкой.
@Starichok
Добрый день!
Подскажите, почему не получается добавить сердечник в базу? Пишет что отсутствует какой-то файл.
Изменено пользователем Trisector
почему - а потому, что нужно читать тему и скачивать новые и исправленные версии.
там была ошибка - видишь, там дважды повторяется имя папки?
скачай из первого поста исправленную версию.
Ясно.
А при выборе сердечника "Е" программа учитывает, что он состоит из 2 одинаковых половинок? Просто у китайцев такой сердечник называется "ЕЕ"
учитывает.
а ты разве видел трансформаторы на одной половинке?
@Starichok , скачал сейчас Лайт Калькулятор , а вот запустить прогу не получилось , пишет нет какого то текстового файла , до свиданья .
Изменено пользователем DmitryS
а без полного пакета и не запустится никогда.
Вопрос такой возник, от части по программе, от части нет.
Знаю что трансформаторы мотаю литцендратом, а дроссели в один провод. Для лучших показателей.
Программа отрабатывает незначительными отклонениями разных показателей если я дроссель намотаю литцендратом.
На что это может повлиять?
В 23.01.2018 в 17:02, svav сказал:
Если то, что вы называете литцендратом, достаточно рыхло, то столько меди, сколько вы насчитали по сечению одиночного провода, может не влезть.
Если дроссель работает с малым размахом пульсаций, то этот самый литц не нужен, потому, что переменка в токе дросселя, прохождение которой он оптимизирует, и так невелика.
автор на первой странице  - какое вознаграждение за простую прогу  тут же не магазин и не церковь - да и  ваша ссылка на программу  не какая  ее нету на веглабе  и тоже недают скачать - это что   буржуазный сговор форумов  - с буржуа нам не попути  все же это знают и народ и так нищает потехоньку  . скачал у Аку Касиана из видоса но вроде  она врет сравнивал  со своим трансом на нм2000 намотанным  давно и настроенныи на 75кгц тлки 494- резистор 15к и 1нан  частотка .  тоесть 37кгц на ключи .   НАРОД  САМИ МОТАЙТЕ ПРОБНУЮ ОБМОТКУ  И ДЕЛАЙТЕ замеры ,   ПРОГРАММЫ ЭТИ ТОЛЬКО ВВОДЯТ НАРОД В ЗАБЛУЖДЕНИЕ и все остальное  с кучами паленых полевиков по 50ре .
Изменено пользователем павел711
Если у тебя руки кривые или компьютер глючит, нечего на других бочку катить, всё прекрасно качается.
А если прога такая простая, то попробуй напиши сам такую и тоже будешь загребать деньжищщи лопатой. :wall:
до лопаты там, как до Луны...
секрета не делаю, за 7 с лишним лет перечислено около 80 тысяч - огромные деньги за мой огромный труд...
павел711, всегда пользуйся разработками Ака Касьяна - и тогда полевиков сожжешь не одно мусорное ведро...
Dr. West, ты не правильно сказал - пусть напишет сложнее и лучше, хотя бы одну прогу, а не более двух десятков, как это сделал я.
