Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Elecctronic Надписи на лицевой панели делал по ЛУТ технологии, как печатные платы. Сверху всю панель покрыл двумя тонкими слоями бесцветного лака Цапон, из маленького краскопульта, что на последнем фото. На задней стенке буквы напечатаны на бумаге (компьютер, принтер), белым по черному вырезаны и приклеены, сверху тонкий слой лака.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
РР на ГУ-29, в драйвере и ФИ 6Н3П, ток каждой половинки выходной лампы контролтруется по первичке выходников, каждая ровно по 90 ом.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Это вольтметры, от армейских радиостанций Р-105, там они применялись для контроля состояния батарей
Кстати желательно заземлить выходную обмотку транса. - ???
А что тут удивительного? В старых схемах (которые и напечатали в прошлом веке), инженера всегда заземляли выходную обмотку. Схемы с ООС не рассматриваем-это обязательное условие.
Скажу по своему опыту:
Во-первых, заземление позволяет минимизировать (а в большинстве случаев исключить) возбуждение усилителя на некоторых частотах или, более того, в целом усилителя при плотном монтаже.
Во-вторых, заземление выходной обмотки позволяет избежать поражение эл. током (анодным напряжением) от выходных клемм на корпус в случае, когда по тем или иным причинам произошёл пробой первичной обмотки на вторичную.
В-третьих, заземление позволяет быстро выявить пробой первички на вторичку по сгоревшему предохранителю или резистору RC фильтра питания, по "молниям" в кенотроне. Возможен вариант сгорания сетевого предохранителя из-за пробитого диода выпрямителя питания.
Ну и встречный вопрос-а чем заземление мешает???
Ну и встречный вопрос-а чем заземление мешает??? Тем, что нет "земли". 9-й этаж. Общий провод (он же 4-й) - на щитке. Куда и что "заземлять"? На батарею центрального отопления, что-ли?
Ну, если вы заговорили на языке ПУЭ - давайте на нём и говорить. инженера всегда заземляли выходную обмотку - не всегда. Есть трансляционные усилители, выходная обмотка которых "висит в воздухе". А специальная обмотка ООС действительно соединена с общим проводом сигнала. Второй ключевой момент - заземляли. Заземление - это вовсе не соединения с общим проводом усилителя. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (ПУЭ 1.7.28). Давайте не путать эти понятия. При пробое выходного трансформатора заземление спасёт, а то, что Вы предлагаете, только распространит высокое на все соединённые с усилителем устройства. А они, в большинстве случаев, не только не заземлены, но и не занулены.
Теперь о пробое. Всякий трансформатор должен проходить испытания на электрическую прочность. При вводе в эксплуатацию нового, после ремонта и периодические. Не буду загромождать пост цитатами из нормативных документов, просто спрошу - Вы, хоть однажды, делали эти испытания? А на "их" форумах я наталкивался на описание таких установок. Всего то делов - сделать умножитель на 1N4007 и конденсаторах 0,1 мкФ 630 Вольт. Хотя бы 10 ступеней - 3 кВ. Из за малости ёмкостей умножитель выходит на это напряжение около 4-х секунд и имеет ток КЗ в несколько мА. В этом смысле он неприятен, но не смертелен. И позволяет применить миллиамперметр для контроля факта пробоя или тока утечек. Мерять напряжение проблематично, поскольку даже 10 МОм "просаживают" такой умножитель в 3 раза - до килоВольта.
Вот, вкратце, мысли на языке ПУЭ. Если из опыта - ни разу в жизни не сталкивался с пробитым трансформатором заводского или собственного изготовления. Не говорю, что это не возможно - просто не сталкивался никогда.
То же по поводу самовозбуждения, которое "лечится" заземлением выходной обмотки. Не сталкивался с такой разновидностью. Сделайте геометрически выходные гнёзда максимально близко от трансформатора - и пофиг, есть контакт или нет контакта.
Ответ на встречный вопрос - ничем не мешает. Просто, зачем делать соединения, техническая необходимость которых сомнительна? И которые явно не влияют ни на АЧХ, ни на КНИ ни на "звучание".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Alex-007
I_Avals
Приношу извинения, под заземлением подразумевается соединение с общим проводом, в данном случае минус питания. ПУЭ здесь не при чём. В электронике довольно распространённый термин, касающийся рассматриваемой схемы. Например в схеме вашего модулятора как отмечено соединение с общим проводом??? Или там тоже на батарею нужно всё цеплять??? (уточню-не на батарею гальванических элементов, а на металлическую трубу центрального отопления белого цвета, которая зимой горячая)
Alex-007
https://ru.wikipedia. org/wiki/Земля_(электроника)
Без пробела после точки
Для общего развития, при чём здесь этажи???
Изменено пользователем МП 42 Б
на батарею нужно всё цеплять??? - "цеплять" на трубы водопровода, отопления и газоснабжения категорически запрещено. теми же ПУЭ.
под заземлением подразумевается соединение с общим проводом - ну, вот разумные же слова пишите - заземление, соединение с общим проводом. Только меня учили употреблять терминологию в её "первом" значении, безо всяких "подразумевается". Во избежание разночтений и толкований. А то получится как в айтишном анекдоте - У меня компьютер завис - Ну, так сбрось его - Сбросил - и мимо окна пролетает компьютер.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так народ, опять отходим от названия ветки!!!!
...желательно заземлить выходную обмотку транса.
Выходные обмотки трансформаторов как раз подключены к общему проводу - пришлось это сделать из-за подключения наушников.
Конечно это дело личных предпочтений, но пластмасса в выключателе а также их цветовые сочетания....
Я стараюсь ставить вот такие, например, пост #83 или #1523
Строго, лаконично. В тон доминирующему цвету.
...ну, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Я, например, считаю что тумблер в современной конструкции выглядит "слишком брутально" и неэстетично.
Что касается второй конструкции, то кнопка шикарная. Только вот синяя светодиодная подсветка для ламповой конструкции, по-моему, моветон.
А вот идея с медной "подложкой" (#83) поверх корпуса замечательная - жаль, что не подсмотрел раньше.
Изменено пользователем Paulschen
синяя светодиодная подсветка ... .
В начале была красная (или желтая?), но накалы ламп тоже желтые.... И чтобы выделить "главную" кнопку , ... она стала синей ,
даже светлоголубой.
vvsid54
Передняя панель - "агломерат". А можно поподробнее - что за материал, как и чем обрабатывается, насколько тяжелый - я сначала подумал, что керамогранит.
Интересно, из каких соображений выбирали размеры? - вопрос не праздный, т.к. в "долгострое" PP на ГМ-5, и сейчас как раз думаю что лучше - найти что-то готовое от старых приборов или все делать "с нуля" на "люминевых" уголках.
"агломерат".
"искусственный камень" . В сети много информации об этом. Смысла повторяться нет. Обработка: распил болгаркой, доводка грани наждаком (лодочка). Довольно твердый в обработке, но легче плитки для пола (в обработке) . У меня ремонт дома, будь он неладный.
Затрудняюсь ответить, как то с учетом схемотехники и комплектующих разбросишь, подкорректируешь, потом эскиз и вперед. Все-таки на готовом шасси ограничен в "полете мысли" . Конечно, если только чтобы играло (даже отлично играло) проще готовое, а если еще и для себя удовольствие от "процесса" и от "результата", тогда с нуля! Я так думаю.
С "ограничен в полете" согласен. Да и габариты нужные подобрать трудновато (в моем случае - одних только моточных изделий будет - 2хТА-277 + 2хД46 + 2хHammond 1650TA + (?)ТН-61, да еще скорее воздушное охлаждение для ламп делать надо будет). А хочется чтобы готовое изделие и "в красный угол" поставить не стыдно было. И вот тут-то как раз вопрос, как что разместить...
МП 42 Б! Просто сравните два варианта - с резистором и дросселем. Ток покоя у обоих установлен 0,91А. В первом он такой получился, чтобы сделать половину питания на эмиттере, как Вы писали. Во втором подогнал под первый, чтобы сохранить максимальное подобие схем.
Надо делать не половину питания. Для максимального выхода на транзисторе выставить надо одну треть , а на резисторе две трети напряжения питания.
Поподробнее, на каких лампах, схема.
Одну треть на транзисторе, т.е. 7,33В на эммитере, а на резисторе как? Ведь он соединён с эммитером. Может падение напряжения на нём? Тогда так и будет 14,66В. И что мы получим? 1,83А ток покоя? Мои радиаторы не справятся, при токе 1,25А температура транзистора 70*С
Лучше в личку
Вот, мои очередные поделки.
Двухтакт-селфсплит на 6П14П и 6Н2П на раскачке
Двухтакт с непосредственной связью каскадов на 6П3С-Е и EF22
Однотакт на 6Ф3П, компьютерный вариант
Двухтакт на 6Н13С, на раскачке 6Н2П-В и 6Н1П-Е
