Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Здравствуйте форумчане, мой первый изготовленный усь прошу не пинать сильно,сделан правда год назад и из готовых трансов,мотать не на чем и не чем, SE с кенотронным питанием, 6н8с и 6ф6с с автосмещением. post-185586-0-35958500-1417861636_thumb.jpgpost-185586-0-91073800-1417861642_thumb.jpgpost-185586-0-04912800-1417861650_thumb.jpgpost-185586-0-62755400-1417861662_thumb.jpgpost-185586-0-15410200-1417861669_thumb.jpg
Очень похожа на 6П6С,мощность поменьше, только звук какой то стерильный,
холодный. Но выигрывает красотой, в темноте приятно смотреть
на накалы. Каждый раз, когда делаю на 6П6С, втыкаю 6Ф6С,
послушаю, и в коробочку. Не нравится звук.
Есть два варианта анода у этой лампы, круговой и сплюснутый.
Проверять какой лучше лень, не приживается 6Ф6С у меня.
А в целом, усил получается красивым, если кому нравится такой звук,
то считай -повезло.
В данном проекте я бы применил - 6С4С.
Про 6г2+6п3с-е+г811 можно поподробнее, и фоток побольше
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Добрый день!
Решил тоже отметиться
Сильно не пинать,конструкция требует дороботки напильником)))
Общение на форуме - это как партизана пытать.
РР на 6П6С от Audio Note (kit 4) на мотивы Cisco Systems (использовались корпусные детали и метизы от Light Stream 1010)
все "потроха" подвешены к верхней панели, БП в корпусе от компового блока питания стоит на нижней панели, между нижней и верхней панелями всего 6 проводов ( 2 накала и анодное)
Изменено пользователем Gulbariy
Пробный макет на 6п14п, включенных в параллель. Двухваскадный однотактный моно. Около пяти ватт на нагрузку 6 Ом.
И завершенная конструкция на 6п3с. Так-же однотактная схема. Стерео. 2х2.5 ватта на ту же нагрузку.
Изменено пользователем Liks
К сожалению фото монтажа нет. Это проекты моего товарища. Уверен, там всё на уровне. Узнает , что выложил - мне мало не покажется :vava::yes: .
Мне нравятся его аппараты, зачем от народа прятать? Каждый раз, что то новенькое , как по "выхлопу, так и по дизайну.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Вот как? А я все страницы и не листал. Значит смело можно последнее его творение - замечательно сделано по моему личному мнению и уважению... и ухожу... в сад, в сад :thank_you2:
Изменено пользователем Olegeng
Стерео РР 2х6С7Б-В + 2х6Н28Б-ВР +2х6П33Б-В (триод) +4х300В А1-класс/
ТАН - заказной (Россия) на 600ваттном железе от Японского AIHARA Transformers....
Корпус: 3мм Латунь+ чёрная термостойкая 2-х компонент.авиаэмаль.
Декор: Тутовое дерево с пропиткой под красный Клён +2 слоя матового ПЭ-249+ шлиф.фетр.
- Регул.громкости раздельно по каналам : Bourns
- Ручки регул.громк.и селектора вх. от винтажного эл.органа^ Mesa Booguie.
ТВЗ и ,Др.- 20Гн, 5Гн Lars Lundahl,
Питание раздедьное :
- пред+фазоинвертор : GZ30 (5Ц4С)+ С-L-C
- драйвер+ ОК : 5Z15 ( аналога - нет,но по току почти наш 5Ц8С) + L-C
Изменено пользователем БУРСАК
Класс!! Ассиметричность и дерево добавляет оригинальности и особой выразительности. П\ппроводниковые УСи - обычно "ящик" с выразительными передними панелями, при всем уважении, однако это не в обиду сказал, а при внешнем сравнении.
.....Made in Приморский край ....
...Корпуса - симпатичные. ;) ..В Китае заказывали..??? :bye:
Товарищ сам корпуса делает, красит, практически с нуля. Моё мнение - готовые корпуса ограничивают творчество, задумку и возможные корректировки пространства. Готовит макет из дерева, сборка, настройка, а потом уже в железо облачает. :bye:
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
