post-157616-0-74022800-1349244069_thumb.pngя ищо такую нашол, может кому поможет. а так с удовольствием бы повторил етот МД в ДИП. Изменено пользователем fraer4ik
Спасибо за схему. Но опять же остаются те же грабли-она идентична авторской+еще не задейсвованные ключи посажены на массу (что в принципе правильно), но с печаткой под смд не сходится. Ладно, буду делать под все возможные варианты. Ну и немного модифицирую опорное напряжение добавкой TL491.
воять печатку под ДИП
А под ДИП всю сделать не получится-4066 есть в дипе, а AD8616-только SOIC или MSOP.
Засада,блин...Да и поиск аналогов ни к чему не привел-прецезионый+малошумящий+нарастание высокое+частота. Из отечественного аналогов нет, из импорта-по параметрам только вниз.
Да былабы хоть какаето рабочая и провереная печатка (пусть даже не совпадающую с схемой) то тогда бы собрал... а так непонятно чему верить - схеме или печатке... и какому варианту печатки :unknw:
sputnic, привет земляк! А я о чем-кто сделал-молчек. Только работает и все-ни печатки,ни какие грабли ждут при сборке, ни данных о примененных катушках,ни конструкции штанги-видать считают что это типа свой коммерческий продукт. Ну ладно-будем добивать агрегат своими силами.
kalyn. Кринички.
  • 2 года спустя...
Ну это вы зря так. Имел возможность общаться с человеком, который повторила его, причем без общения с автором. Я работал с этой копией, достаточно неплохо себя ведет, машину чует метра за 4 с рамкой 60 * 60. Договорился о запуске своего шанса, а то у моего с такой же рамкой максимальная чуйка 1,5м но тем неменее - работает! Так что виводи делайте сами.
У меня етот МИ работает с двумя круглыми рамками по 40 см каждоя .глубина не меньше 3.5 м. так что схема правельная я по ней делал почти без изменений .несколько резисторов в обратной связи оу подобрал и перемычку еще убрал. прошитий процесор я заказывал по почте но он работает так как написано на сайте розработчика у меня просто прогроматора нет
яд222, а фото и моточные данные катушек ваших подскажете, какое расстояние между обмотками? Тоже хочу сделать велосипед для шансика. Кстати, ручку "баланс" часто приходится подкручивать?
фото только на мобильник на днях могу .там ниче сложного ,пластиковые трубы ,в них намотано .приемная 80 витков проводом 03 передающая 16 витков проводом 08 .растояние около 1м между центрами катушек .баланс там да есть траблы очень остарая настройка .я подобрал оптимальное сопротивление переменика замерял его и впаял меньшего номинала .теперь можно пользоваться относительно легко настраевается положение между щелками и пиканием . мне так автор советовал зделать говорил что подстроил параметры прошивки в процесоре под мои катушки велосепед
Весьма познавательно, я думал под велосипед должна работать та же прошивка. Но я так и догадывался, что в велосипеде надо увеличить число витков приемной обмотки, правда в передатчике чето маловато у вас витков.
автор говорил что и стандартная прошивка тоже работает но она оптимезирована для рамочной катушки .витков я думаю нормально :yes: работает же
Эт хорошо что работает, просто по моим подсчетам на рамку 40см надо примерно 25 витков в 2-3 провода 0,8. А оказалось все проще. А прошивку Фишер вам не давал, только зашитий МК?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток! У Вас прибор хорошо работает? Будьте любезны, выложите побольше информации на общее обозрение.
С ув. StudentRTF
Изменено пользователем StudentRTF
  • 3 месяца спустя...
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
