С Днём Победы! ×
Умзч На Tip142/147
Появилась идея сделать простой, дешёвый, но в то же время и неплохой по параметрам УМЗЧ.
Основной упор хочется сделать на снижение искажений. Желательно обойтись без ОУ.
Вот собственно схема:
Изменено пользователем pavlo
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
1. Между коллектором T1 и -40В включить резик 0,25Вт 1,5кОм приблизительно.
2. Между эммитером T3 и -40В включить резик 0,25Вт 33 Ом.
3. С2 R1 включить после С9 (правее С9, по схеме)
4. После С9 добавить резик 1,5кОм 0,25В. Резик между С9 и цепочкой R1 С2.
5. С2 увеличить в 10 раз.
6. Т6 замени на БД соответствующей проводимости
7. Слишком низкоомная цепь ООС. Замени R3 R8 на 47кОм, а R2 на 1,5кОм
8. Уменьши С9 до 470нФ, замени на неполярный.
9. С11 достаточно 47мкф
Некоторые моменты:
1. При замыкании выхода защита сработает, выход выживет, но вылетит КУН.
2. Неплохо бы добавить ГСТ в ДК и в КУН.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Не надо ГСТ, тогда это будет совсем другой усилитель. А вот ввести подстройку нуля, улучшить нагрузочную способность дифференициального усилителя можно. Емкость конденсатора в вольтдобавке увеличить. Питание усилителя снизить,ТИПЫ не в области ОБР тут или запараллелить их. Чуток окррекцию изменить и получите усилитель с очень высоким первым полюсом,неглубокой ООС и довольно низкими искажениями.ОФФ. на вегалабе я такую схему показал.
С уважением М.Васильев
Nem0
С 6 пунктом не справился, всё остальное выполнил, схема в первом посте.
Некоторые моменты:
1. Что будет, если вылетит КУН?
2. Добавив генераторы стабильного тока в дифф. каскад, понизит ли это уровень искажений?
1. усилитель уж точно после этого работать не сможет, плюс постоянка на выходе почти равная напряжению питания.
2. Значительно снизит искажения как гармонические, так интермодуляционный, так и динамические.
Извеняюсь, схему посмотрел не внимательно R21 не нужен. И почему есть R4, а в положителом плече нет аналогичного резика между КУНом и выходом.
Илья
Схема не рабочая. А что такая большая емкость С3 в коррекции на опережение? ЕЁ надо бы RC цепочкой делать для точной настройки . В эмиттеры транзисторов дифа резисторы ставить.
нормальная рабочая схема, а ёмкость относительно большая потому что сопротивления в цепи ОС небольшие.
Feel the difference! ©
Как лучше реализовать ГСТ по 1 или 2 рисунку:
  • 4 недели спустя...
Всем привет! мужики, такая проблема, делаю усил на ТIP142/147 все не че, нашел печатку в sprint-layout_5_0_rus но когда печатаю ее она получается в крапинку но до этого пользовался sprint-layout_4_0_rus там печатает прекрасно, принтер НР 1020 , может у кого есть печатка на этот усил в формате sprint-layout_4_0_rus заранее спасибо.
с ув Антон
с ув Антон
Мы же эту схему доводили в ветке о выборе усилителя доводили до ума и печатку намного лучшую там давали,нахрена это дерьмо делать? Ну поищи в ветке о выборе . не найдешь скину печатку завтра. сейчас убегаю до утра. .
Изменено пользователем М.Васильев
потому-что в пятой версии дорожки печатаются поумолчанию зеленым цветом, а твой принтер ч/б вот и такой эффект получается, просто смени цвет дорожек на черный при печати.
Илья
  • 8 лет спустя...
Доработанная схема в шапке этой темы отсутствует - не открывается. У кого сохранилась - можете выложить ?
В 19.09.2010 в 18:58, М.Васильев сказал:
Эта турецко-рисованая схема вроде еще называется 100 вт на коленке. Можете дать ссылочку - где вы ее доводили до ума ?
В процессе поисков простого усилителя на транзисторах (50-60 Вт на 4 Ом), попалась схемка очень похожая на сабжевую (только нет цепей защиты).
Захотел ее немного доработать - заменить цепь смещения из 3 диодов, на 1 транзистор и пару резисторов. Ну и еще кое-что по мелочи - детали "зеленого" цвета еще под вопросом - они требуют подтверждения своей полезности для схемы в плане надежности, устойчивости или качества звука.
Где-то читал, что в цепь смещения лучше не ставить ВЧ транзистор, чтобы он не вызывал возбуд. Поскольку BD139 до 50 Мгц, то он здесь под вопросом. Возможно лучше поставить медленный, типа BD237 или КТ815 (которые до 3 МГц) ?
Также где-то читал, что транзисторы прямого типа PNP не очень хороши для звука, и поскольку основное качество звука уся определяет входной диф-каскад, то еще и перерисовал схему на транзисторы обратного типа NPN (Схема 2).
Возможно в УН (драйвер) вместо "тупого" BD241C (TIP41C), лучше поставить транзистор с большей Бета, типа BD139/BD140 или даже составной, дарлингтон средней мощности  BDW93C/BDW94C ?
Подстроечный резистор выделил красным - он много-оборотный.
Питание думаю от +/- 25 В  до +/- 35 В.
Какие будут рекомендации вообще по схеме и в частности по "зеленым" деталям ?
Входной зеленый резистор образует Т-образный фильтр-пробку от ВЧ-РЧ помех, это подсмотрел у Рода Элиотта в его усе P3a.
Кто пояснит назначение диодов D5-D8 ?
Изменено пользователем search2010
Cпасибо конечно, но это на целых 2 транзистора больше стало, простота схемы уже на грани ..  Эта замена стабилитрона и кондера вольт-добавки на 2 источника тока, что-то улучшит заметно ?  (или же это погоня за нулями после запятой в THD ? )
Конденсатор между эмиттерами T1 и Т2 - от возбуда, какой номинал примерно ?
Из "зеленых" деталей что-то стоит выкинуть ?
Кстати где-то слыхал, что мощные резисторы (порядка 0,33 Ом, 5Вт ) в эмиттерах ВК, можно не ставить, если они не используются в цепях защиты. Типа лишняя потеря мощности. Я думал это местная ООС.
15 минут назад, search2010 сказал:
... или же это погоня за нулями после запятой в THD ?
В рассматриваемом случае именно так.
19 минут назад, search2010 сказал:
А это ядерный ускоритель. ...который в рассматриваемом случае по сути то же, что мёртвому припарка, но при некоторых обстоятельствах дров наломать таки может, сделав мёртвого ещё мертвее. :)
34 минуты назад, search2010 сказал:
Где-то кто-то откровенно чушь вспорол - не верь тому этому. Резисторы в эмиттерах ВК, и ты правильно про них думал - это на самом деле местная ООС, помогающая выживать кривым TIP-ам, среди прочего сохраняя их от теплового шока при  "солнечном ударе"; ну а то, что они где-то, в какой-то схеме, используются, как датчики тока при реализации "классической" (одного из видов) защиты ВК по току - это всего лишь бонус к тому, что они умеют в схеме.
@search2010 , ответь на один вопрос, - 142/147 у тебя уже есть, или ты только планируешь их приобрести, поведясь на простоту "100 ватт на коленке"/"веллемана"?
9 часов назад, Black-мур сказал:
их еще нет, но уже заказываю на пробу. Я честно говоря зацепился за дарлингтоны, потому-что с ними схема заметно упрощается, в ущерб небольшой потере качества уся. Я ведь не надеюсь сделать из него тру hi-fi , просто хочу сделать максимально простой, надежный усь 50-60 Вт на 4 Ом на 6 транзисторах (больше не желательно). На микросхеме не интересно. В процессе постройки и отладки разберусь, как и что работает, выберу оптимальные токи покоя каскадов, посматривая на спектр и thd.
Если эти составные TIP дарлингтоны заменить на пары шиклаи, то опять станет на 2 транзистора больше и схема превратится в какой-нибудь P3a Рода Элиотта или усь Атаева-Болотникова.
А вы какую схему хотели предложить в качестве альтернативы ?
1 час назад, search2010 сказал:
Какую?.. В последнее время я остерегаюсь что-либо кому-либо советовать  - советы иногда возвращаются от исказивших их дурно пахнущей отрыжкой.
Собери для начала ту , что в старттопе; по крайней мере она не "100 ватт на коленке" и честно отдаёт свои 100 ватт при 0.05% на 1 кГц - это всё-таки неплохо просчитанный velleman, а не странь из подворотни. К тому же полностью вписывается в твою концепцию.
Ну а если всё же советовать делать что-либо простое на дарлингтонах, то первое, что я бы посоветовал - забить на  TIP142/147, и забыть о них, как страшном  сне. Это мина замедленного действия с непросчитываемым, плохо предсказуемым алгоритмом работы - когда она ...зданёт, никто сказать не возьмётся, но то, что когда-нибудь рано или поздно уничтожит все твои труды - это однозначно. Они только и могут более-менее работать в малоООСных схемашках, типа "100 ватт на коленке", при тощих токах покоя и загнутой до грубого безобразия коррекцией. Коль ещё не приобрёл эту странь, возьми лучше вместо них(по паре вместо каждого) BDW93С/BDW94С - они копеечные, их практически не подделывают, а работают много стабильнее TIP-ов. Есть на Вегалабе некто Геннадий-люцифер - ему в своих конструкциях удалось победить кривизну TIP-ов, но думается мне, что тебе его схемотехнические решения не понравятся - сложно реализовать в железе. Если моё предложение заинтересует, обращайся в личку - подскажу, как с минимумом переделок из Velleman-а сделать по настоящему качественный усилитель.
С Новым Годом, братец, и удачи тебе.
33 минуты назад, Black-мур сказал:
спасибо, неплохая идея, наверно их и закажу побольше.
А что если вместо TIP-ов поставить полевики ? Примерно так :
Поскольку Ку у полевиков меньше, чем у TIP-ов, то в КУН-е можно использовать дарлингтон BDW94C, он там подписан на схеме как один из вариантов.
спасибо, как пройдут праздники и алкоголь, обращусь :)
Вас также с Новым Годом !
23 часа назад, search2010 сказал:
А это будет... если будет... совершенной другой усилитель, со своими минусами и плюнусами; и ест-но совершенно другая тема, конечно если её кто-нибудь поднимет. Но однозначно - усилитель по этой схеме звучать лучше не будет; не может, в силу того, что в ней свой букет недостатков. С IRF-ми есть простые, отлично звучащие схемы, но эта в их число не входит.
