Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Происходило это примерно так : Trance > Uplifting trance > Ambient, сейчас обычно слушаю Dron
Процесс занял около 10 лет.
Изменено пользователем Boris U
@Borodach Большое спасибо! Вы открыли мне творчество Моргана.
Прекрасная музыка. Иногда напоминает Энигму. Одна из его вещей посвящена подлодке "Курск".
26.01.2020 в 08:41, tilarids сказал:
Hu yuve yu
Блин... Вначале думал, что нет музыки круче Бориной и Бородача . Но оказывается есть ещё  Ху юве ю.
ЗЫ: Наверное это правильно... Население России сокращается...пора начинать привыкать к чужим мелодиям, и к этим омерзительным \\\\\\\\\\\\\.. пока не поздно.. А "на тот большак, на перекрёсток уже не надо больше мне мне спешить..."
20 минут назад, noise сказал:
 и к этим омерзительным ебалам
Те же калмыки. А так да, китайцы придут и нагнут... коронавирус опять же...   А музыка у них ничё так, не ХУ !
Гитары и скрипки класс,  = простые  как АКМ... одна палка - два струна... я хозяин вся страна.
 = Только 1 вопрос где они в степи заправляются и чем...?  = и электричество в степи... это что ихнее ноу нау...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
У них всё акустическое.
Обычное горловое пение, на новый лад. Современный. У этих степных народов горловое пение используется шаманаами для привлечение добрых духов при лечении да и так, попи...ть о чём нибудь с ними ))  таг же есть немногочисленные случаи излечения различных болезней при прослушивании горлового пения, только не такое как здесь поют с кучей муз. инструментов , а изначально как оно должно быть  в сольном варианте.
9 часов назад, azz сказал:
Обычное горловое пение... степных народов.. для привлечение добрых духов при лечении различных болезней при прослушивании горлового пения...
Вот для всей подобной какафониии, которая бывает длиться по часу каждая и по сути явяляется чистым издевательством над психически нормальными пользователями, нужно создать отдельую тему, включающую  горловое,  носовое, жопочное и прочее пение, куда и будут постить  всё  это,  любители как таких мелодий, так  и уголовно-дебильных рож, которые их исполняют. Пусть любители такой музыки сами заседают в своей теме, слушают, привлекают добрых духов и лечатся от имеющихся болезней.
ЗЫ: Тему можно назвать, например: "Музыка для больных"  "Музыка для общения с духами" "Лечебная музыка"  "Музыка для концентрации и релаксации"  " Музыка для людей с особенным  вкусом" и.т.п.
Изменено пользователем noise
12 часов назад, noise сказал:
Переведи,Федя. Это как?
Ну это то понятно
"Лечебная музыка"
Ты за карательную психиатрию?
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Переведи... Это как?
Это примерно так.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Лечебная музыка это не карательная музыка. Карательной она становится, когда предлагается для прослушивания нормальным людям в общемузыкальной теме.
