Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Только что, azz сказал:
Mono INC.&...
Послушать можно... Но вот эти два фантомаса-людоеда... Если приснятся - хрен потом заснёшь. Нужно включить звук и сразу выключить монитор. И зачем  такие  рожи в клип помещать... Показали бы только порт, кораблики, море... и нормально.
...Даже можно подумать что это два друга-гомика. Ещё этот петушиный хохолок.
Конечно... И тот, что с гребешком,  скорее всего и  есть петух... Потому как у его напарника все тени под глазами  давно вытерты,  а у него остались.  Да и повадки у него,  как у вожака...  управляет кораблём и  сам держится за штурвал.
 и эта песня грустная у них по ходу про настоящую мужскую любовь ! ..неразделённую  :D
Вот тут всё норм , мальчик расстался с девочкой. Всё ясно и понятно.
5 минут назад, azz сказал:
...Вот тут всё норм , мальчик расстался с девочкой. Всё ясно и понятно.
А что понятно-то...? Я иностранных слов не знаю.. Мне например понятно, что она от них еле свалила... Видимо они  так сильно её домогались.. Имхо хотели оттянуть её вдвоём, в жопу.  Ей насилу удалось перебежать за решётку и сесть на электричку. И она ещё долго плакала, там, с перепугу. Так эти двое полчаса зывывали с той стороны решётки, что так и не смогли её поймать. Это уже потом... после её отъезда, залезли на корабль, накрасили себе глаза, а один постригся и, оставив  себе только гребешок, начал  любить своего лысого друга. Вон они, два красавца, после отъезда этой бабы, на твоём предыдущем клипе... во всей красе.
Изменено пользователем noise
24 минуты назад, noise сказал:
Ну тут я снимаю шляпу,   какое большое  воображение ! Ябтакнесмог :lol:
А мне нравится музыка с чем-нить космическим, я правда слов не понимаю, но поют приятно.
Изменено пользователем Хoхол
Только что, Хoхол сказал:
А мне нравится музыка с чем-нить космическим, я правда слов не понимаю....
Да чего там особо понимать... Они поют, мол смотри куда летишь... Там же солнце. Становиться всё жарче и жарче...Скоро  мы все сгорим... Поворачивай нах. обратно к нашей земле, пока не поздно..оооо....оооо... Ну итп...
ЗЫ:  Лучше попробуй слетать на Меркурий...Там совсем без слов.  Вдруг понравится.
8 минут назад, noise сказал:
Ладно слетаю... как тока машинку перемещения соберу или ещё чего... так сразу... но надо чтоб технологию не сп@здили с_ки, наверняка ждут момента... надо к этому отнестись серьёзно.
Ладно слетаю...
Вот и правильно... Но долго там тоже не засиживайся... Ознакомишься с планетой и сразу домой.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
