Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
"Цыганские короли" - зер гуд.
Только последнее время в голову лезет лирика. Сегодня шёл с работы и напевал Трофимовского "жигана" и "Основной инстинкт" (помню наизусть 15 альбомов)... а вчера "приходил" Сукачов со своей птицей Сирин...
Вот от кого,а от немца такого не ожидал...
Спасибо тебе,Удо!https://www.youtube.com/watch?v=Nm0wddv9N1k
Сейчас только нашел этот клип. Песню слышал еще когда учился в школе, до сих пор есть на кассете. Но у меня скорость чуть медленнее.
6 минут назад, Владимир65 сказал:
...Но у меня скорость чуть медленнее.
Блин..  Она так кончает, в этом доме,  начиная с 12:30... Офигеть. Но, конечно, скорость нужна пониже. У вас самое то, наверное.
Изменено пользователем noise
Когда то оцифровывал с кассеты, сделал лучшее качество, но размер получился 28 мВ, сюда не лезет))) Сейчас уменьшаю размер онлайн конвертером.
Принесли магнитофон на ремонт с кассетой... Переписал себе. Не заметил что пленка в одном месте замята, так и переписал.  До сих пор кассета лежит. Сюда не поместилась, почему то. Вот ссылка на яндекс диск. Там две песни, быстрая и две медленных  разного размера.  https://yadi.sk/d/JDBvnzmm12wtsA
@Владимир65
Посмотрите здесь, может кто это исполнение оцифровал с не замятой плёнки.
ЗЫ @Владимир65 - это не Вам... помню, как мне про этот сайт жалились (песенку Доктор Ватсонскую крутили), мол - бабок немерено на его содержание надо... выглядит так, будто на меня, счёт, за его содержание хотят повесить... счёт надо предъявлять тому, кто заказывал музыку...
Изменено пользователем Хoхол
Спасибо, посмотрел. Очень много вариантов. Есть и та которая у меня с инета в хорошем качестве, она 19 по счету. А вот моей медленной нет. Подозреваю что запись которая мне досталась, была раньше переписана с магнитофона у которого скорость была ниже чем положено. Текст полностью совпадает, но по времени немного растянута песня. 14 мин 20 сек быстрая и моя медленная 15 мин 20 сек. Но как бывает то что услышишь в первый раз, потом воспринимается лучше, приятнее чем последующие измененные варианты. Каким проигрывателем можно изменить скорость воспроизведения?
Изменено пользователем Владимир65
46 минут назад, Владимир65 сказал:
AIMPом можно.
Открыть эквалайзер, левой кнопкой мышки клацнуть по кнопке настройки эквалайзера, и в меню выбрать - Менеджер звуковых эффектов. А там есть Скорость и Питч, ... и ещё Темп.
Полагаю здесь "прикольнее" будет...
Возможно кто нибудь уже выкладывал это видео, но мне уж очень нравится.
Изменено пользователем Владимир Белов
7 минут назад, Boris U сказал:
Light-Matrix Portal...
Офигенная у вас музыка... За душу  берёт только так...
ЗЫ: Вот я нашёл примерно такую же... Мужик с бородой  очень круто исполняет... Заслушаться можно. Только пи_дит он много...Рассказывает как сочинял, наверное.
Одна из моих любимых песен бит-квартета "Секрет".
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
