Делаем ЦАП
Ранее  пробовал  другие  цапы.  CS4398,  AD1955,   PCM1794,  эти  запускаются  и  работают  без  проблем.
а  вот  AD1853   на  макетке  не  запускается.
Было  предположение,  может   пальнул   её.  запаял   обратно  в  парасаунд.  но  проблем, играет и  на  выходах  есть   по  2.7v.
опять  выпаиваю,  внедряю  на  колодку  с обвязкой.   подаю   пять  вольт,  и  увы   на  выходах  нет по 2.7v
Изменено пользователем micon
Вообщем,  вышел  на  то,  что  хотел.  то  есть,  если  нет  желания  применять  МС в качестве ФНЧ,  после  ЦАПа,   надо  подать  на  выходы цапа  напруги  через  резисторы.
Здравствуйте. Есть у меня такой ЦАП (уже немного переделан), хочу попробовать подцепить к нему другой выхлоп ( изначально там даташитовский). Нашел следующую схемку от китайца подороже. Как думаете, стоит пробовать, будет лучше стокового варианта?
От нечего делать, нарисовал ПП.
44 минуты назад, micon сказал:
просто  поменять  МС  на получше,  к  примеру на 4627
Это было первое что я изменил, кстати также на ada4627-1.
@Electronic1986  А нет желания собрать выхлоп по типу Lynx D60. Конечно выйдет дороже, но результат будет лучше, на мой ух. :)
А себе я делал по такой же топологии, но на полностью дифференциальном ОУ. (плата справа вверху) Мне результат понравился, правда получается не дёшево. :)
С уважением, Александр.
В моем случае так сильно усложнять конструкцию, нету смысла. Плата ЦАПа (разводка, организация питания) не даст почувствовать все прелести этой схемотехники. В моем варианте, думаю  соотношение цена - качество будет в хорошем соотношении. Есть еще мысли сделать хорошее питание для выхлопа. в данный момент питание собрано на LM317\LM337.
12 минуты назад, aitras сказал:
Cref кажется советовали ставить гораздо больше
Спасибо за подсказку, нужно проштудировать этот вопрос.
Чуть подправил ПП, думаю какой вариант лучше?
1 час назад, Vector-A сказал:
Диодный мост тоже на плату можно
Мост и основные емкостя оставлю на родной плате, все равно место уже занимает.
а если на СМД перевести, то габариты ещё уменьшатся.
Согласен, но все не как не перейду на СМД, наверное запасы резисторов мешают:ph34r:.
Изменено пользователем Electronic1986
Надо просто создать запасы SMD резисторов, а выводные закинуть в дальний ящик (как сделал я) и процесс пойдет быстрее :D
С уважением, Михаил, EEP Lab
Electronic1986,  а  какой  у  вас усилитель,  после  всего  ЦАПа?
ЕСТЬ  варианты  после  цапа  проще,  не  меняющие  звучание  самого  цапа    и не  требующие  запитывания.
это так называемые  Н-торы. единственный  минус,  они  не  усиливают  сигнал   как  МС,  но  торы   не  меняют  звучание  как это  делаю  МС.
7 часов назад, micon сказал:
На данный момент использую ОМ3.
Думаю что приличные трансформаторы не бюджетные...
Немного изменил ПП и добавил фильтр на выходе, 100 Ом, 100 пФ. Думаю так будет лучше. Правда питание  первого ОУ близко проходит около сигнальной дорожки...
aitras ,   я  думаю  многие  читали  списки  о том  как  звучит  то  та,  то  эта  микросхема,  а  так  как  обычно  после  цапа  применяю  даже   две  МС,  ФНЧ  и МС усиления,  то  по  сути  слушаем  уже  не  ЦАП, а  МС  на  выходе.  нано  торы   так  сильно  не  меняю  звучание.  опять же,  на  звучание  МС влияет  и  питание  МС.
в России  есть  спец,  ник  Demograf.  он  уже  не  первый  год  занимается  изготовлением   ЦАПов  с  нано  торами.
не  только  у  меня  есть  такой  вариант. после  ЦАПа  ФНЧ  из  LRC  и дальше  Н-тор.  а  дальше  если  подать  сигнал  на  УНЧ,  то  слушаем  более  достоверный  ЦАП
и  вот  ещё  ребята  занимаются  той же  идеей
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/8-1017-14
Очередной гармонизатор что ли эти торы? Уж больно торчит 2 гармоника.
В общем, я не верю, что трансформаторы лучше ОУ :) Может и звучит приятнее (глубже, чище, динамичнее.. какие еще там эпитеты обычно используют?), но точно не так, как было заявлено:
1 час назад, micon сказал:
я  продемонстрировал  разных   исполнителей  идеи   с  Н-торами.
как работают  варианты  по  ссылке,  я  не  знаю.  но  это  доступно,    за  не  дорого.
а  то  как раб.  изделие  от  Demograf,  я  слушаю  почти каждый  день.  пока  это  лидер.
не  долго  пользовал  цап  с  1792 , 9023 ,  1853,  метрум мк1,  есть  цап  с  4497,    а  н-торовский   мне  интереснее.
P.S.  aitras ,   а у  вас  какой  ЦАП  в  пользовании?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
