Регулятор Мощности Для Паяльника Подойдёт?
это наверно если подключить вольтметр стрелка будет дёргаться?
я просто к тому, что использовать в качестве индикатора, не наугад же выставлять температуру?
Изменено пользователем Fufeek
  • 11 месяцев спустя...
Я так понял что R2 ставится для регулировки примерно от 50% до 100%, а без R2 для регулировки примерно от 0% до 100%?
Думаю можно поставить тумблер на 2 положения и включать по надобности для паяльника и для плитки например. Схема понравилась начал делать...
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Вы по какой схеме интересуетесь уточните ?
Изменено пользователем Нэцкэ
Зачем "понимать", когда все уже сказано автором.
Таймер с постоянной частотой порядка 0,5...2 Гц и регулируемым от почти 0 до почти 100% коэффициентом заполнения (КЗ) резистором R3. R2 поставлен только потому, что КЗ менее 50% для паяльника нефункционален. Если регулировать бытовые нагреватели, то его можно убрать.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
  • 9 месяцев спустя...
Прошу прощения, что поднимаю старую тему. Буду признателен, если модераторы перенесут моё сообщение в соответствующую тему (если разместил не по адресу).
В сообщении #23 от Леха на печатке два подстроечных резистора по 100кОм включены параллельно (т.е. стало 50кОм), кроме их средних контактов, идущих на переключатель.
У Falconist же в схеме из сообщения #13 стоят 47кОм+100кОм, а в его же схеме в форуме у Котов 220кОм. Не могу сообразить в чём разница...
Имеется оборудование, в котором микропроцессорный контроллер управляет нагревом среды. Контроллер программируемый, замеры температуры производит с помощью датчика на основе термопары K-type. На борту контроллера есть два эл.магнитных реле, которые могут использоваться в различных целях (вкл./откл. доп. устройств, индикаторов и т.п.). В моём случае каждое реле замыкает (может и размыкать) свои контакты при достижении средой заданных в контроллере температур и сработав, остаётся в таком положении до выключения контроллера, либо до снижения температуры среды ниже точки срабатывания конкретного реле.
Моя задача такова: 1шаг - регулятор включен в сеть, но мощность отдаёт в нагрузку 0%. 2шаг - по достижении контроллируемой средой температуры Т1 замыкается (можно наоборот - размыкается) и остаётся в таком положении до окончания всего процесса контактная пара эл.магнитного реле - это событие используется для подачи в нагрузку регулятора определённого % мощности (должна быть возможность варьировать %). 3шаг - среда достигает следующей температурной точки Т2, замыкается (можно наоборот - размыкается) и остаётся в таком положении до окончания всего процесса контактная пара второго эл.магнитного реле - это событие тоже используется для подачи в нагрузку регулятора определённого, но большего (нежели в 2шаге) % мощности (тоже должна быть возможность варьировать %). Отключается тумблером по окончании всего процесса только цепь нагрузки.
Пожалуйста, подскажите, как это реализовать, применительно к схеме от Falconist.
Изменено пользователем teraOhm
Первый и второй шаги задачи объединил. Теперь, как достигнута Т1, первое реле замыкает разрыв цепи питания схемы от сети. Условия соблюдены - схема будет включена до окончания всего процесса и % мощности можно менять. Эксперименирую с шагом №3. За предложения буду признателен.
  • 4 месяца спустя...
Привет мастерам-умельцам. Подскажите плиз по выбору диммера для простого паяльника на 60Вт.
1. Видел многие используют обычные диммеры-светорегуляторы. У них макс. мощность обычно от 0.5 до нескольких киловатт. При нагрузке всего 60Вт удобно ли таким пользоваться?
2. Или сразу искать что-то поменьше, например: http://ru.aliexpress.com/item/E74-Free-Shipping-Dimmer-Module-100W-with-Switch-Speed-Regulation-Module-DIY-Kit-For-Arduino/32445036949.html - пойдет ли такой регулятор для паяльника?
Лучше тот,который от полукиловатта. :yes:
А он будет во всем диапазоне плавно регулировать или только "чуть повернул и все заглохло"?
На некоторых указана мин. мощность, например от 300Вт, на других ничего не пишут. Понимаю, что вопрос дурацкий, но я с ними еще не сталкивался.
Изменено пользователем 122333
Да, Вы правильно поняли суть. Схема вполне рабочая.
Мой вариант, выполненный на том же принципе, но на другой элементной базе.
Таймер с постоянной частотой порядка 0,5...2 Гц и регулируемым от почти 0 до почти 100% коэффициентом заполнения (КЗ) резистором R3. R2 поставлен только потому, что КЗ менее 50% для паяльника нефункционален. Если регулировать бытовые нагреватели, то его можно убрать. Переход через ноль сетевого напряжения отслеживается встроенной в оптоизолятор (MOC3041...3043) цепью детектирования нуля. Симистор - любой, хоть 24 А и больше, т.к. оптоизолятор обеспечивает импульсный ток для его управляющего электрода до 1 А. Т.е., ни в какой переделке кроме замены симистора схема управления для разных мощностей не нуждается.
Всё влазит в корпус зарядника для мобилки. Сабж несколько раз повторен другими людьми, если всё без ошибок - работает сразу.
Перед цепочкой С1, R1 я бы резистор Ом на десять-двадцать все же поставил. Не люблю лишних деталей, но он заглаживает бросок тока при "удачном" включении на пике синусоиды и других переходных процессах и заодно, при выборе маломощного, сработает как предохранитель. В аналогичных схемах питания (промышленных вариантах) повсеместно устанавливают и не зря.
В этом плане все правильно.
А вот напряжение после R1-C1 примерно 2 вольта. R1 - 220К 1Ватт, С1 - 0,22мкф 310В (полипропилен, если важно).
И попутный вопрос: как рассчитать падение напряжения на R1-C1?
элементарно, уже надоело писать одно и тоже...
находим ток потребления схемы
555 - 10мА
оптрон - 15мА
стабилитрон 5мА
итого 30мА
напряжение стабилизации 9.1в +1,5в на мост
итого 10,6в
эквивалентное сопротивление 10,6в/30мА= 353,33Ом
эквивалентное сопротивление всей цепи 220/30мА= 73333,3(3)Ом
реактивное сопротивление конденсатора Хс=sqrt( 73333,33^2 - 353,333^2) = 7324,816266184 Ом
С= 1/(2*Pi*50*Xc)= 0.43456 мкФ , ближайший 0,47мкФ
а напряжение на нем будет около 218в
Uc=sqrt(U^2-Un^2)
Все-таки не понятно как с такими параметрами напряжения может работать 555-я, ведь ей минимум 4,5В нужно. Менял номинал С1 с 0.22 до 4.7 - напряжение после моста поднялось с 1,9 до 3,5В. Этого не достаточно для работы регулятора. Помогите пожалуйста разобраться.
Изменено пользователем Dez21
Ура, разобрался. Оказались пробиты стабилитроны, два! Первый нашелся в закромах, а вот второй из магазина (
Есть еще вопрос - на выходе имею от 0 до 170-180 вольт, это предел?
(47К стоит, светодиод закорочен (с ним не работала), напряжение мерил мультиметром).
Еще раз спасибо IMXO за ликбез )
  • 4 года спустя...
Ребят наткнулся на эту старую тему, т.к. давно ищу регулятор для электроплиты, только блин вы тут много понаписал каждый что то свое добавлял. Какую брать схему?
Ну во первых ...  ток  потребления  электроплитки  ?
Вот один из вариантов ...
Но тиристор и диоды ращитаны должны  быть  на потребление это электроплитки ...
МС можно впихнуть из серии К561ЛЕ5
вот ещё в другой теме человек  делал рабочую  , но так  же  тиристор там  надо под ток вашей плитки
Вот ещё одна ,но у меня в ней стабильно генератор не заработал жаль
 xem002.thumb.jpg.91582cea5f5b71bf1953dae85325eab7.jpgxem003.thumb.jpg.7eaff3066a91f2032e878c24e6900156.jpg
03.12.2020 в 11:03, Нэцкэ сказал:
 Принцип  её вполне подходящий , но её  надо переделать под электроплитку  ....
А сразу написать, чтобы без клещей за язык и паяльника в центр офедрона?
Ну что за народ везде такой "я знаю...", а дальше вакуум?
03.12.2020 в 10:37, Super4elowek сказал:
А как же схема Фалькониста?
Прочитайте постЫ ниже схемы. Автор указал, что благодаря оптопаре можно ставить любой другой симистор, соответствующий желаемой нагрузке.
