Замена ОУ в Asus Xonar D1
Звук мертвый у карточки - это свойство циррозовского ЦАПа.
Собирал я ЦАП на cs4398 (который сейчас у меня трудится) и не сказал бы что он мертвый ,наоборот ,очень даже живой и жизнерадостный :yes:
Делал етот http://www.diyaudio.ru/article/a-15.html ,но получился не стабильный,при помехах в сети (втыкание зарядки к ноуту и тд.) пропадал звук ! Поставил на входе WM8804 и все прекрасно роботает. На выходе LM6172.
Решил апгрейдиться на Xonar D1 взамен простенькой Creative - и был нисколько не впечатлен изменениями в звуке. Хотя по искажениям Asus вроде бы лучше аж на порядок, но "музыкальность" у него не на высоте, по моим ощущениям. В креативовской карте я в свое время заменил ОУ на NE5532, и звук стал заметно лучше. А в Асусе с тем же вроде бы операционником звук воспринимается как будто менее "собранным". Для начала поставил в Асус более-менее аудиофильский OPA2134 - особых изменений не ощутил. И тут подумалось, а действительно ли установленный в Асусе NJM5532 и NE5532 полные аналоги? Ставлю NE-шку, включаю - и вот оно - собранное и ненавязчиво-чистое звучание! Просто мистика какая-то! :)
Изменено пользователем Doctor_Holmes
Если поменяете то напишите пожалуйста о результате. У самого такая карта в наличии
менять не решился, вместо асуса купил fiio e10
Аsus xonar u7 никто не апгрейдивал? Не могу найти в инете какие там опера на стереовыходе...
Занимался этой коробочкой. Результат меня устраивает полностью. Правда, не ограничился лишь заменой опера.
Менял обвязку фильтра, чистил питание, добавлял инвертор для -5В. Остановился на THS4062. Пробовал OPA1652,
AD823A, AD8066.
Если менять только ОУ, можно попробовать AD8656 или AD8066.
Я в свою XONAR DX поставил AD8599
Блокировочные по питанию возле ОУ увеличил до 1,0 мкф (было 0,1)
Параллельно проходным электролитам фронтального канала поставил пленку - 0,22 мкф.
Возбуда нет. Наушники к карте не подключаю, все таки AD8599 маломощная. Если думать о наушниках, то надо ставить AD8397
увеличение емкости блокировочных далеко не всегда есть плюс
Какое главное слово здесь? Правильно – престижность. Но не всегда оно кореллирует с объективными параметрами. На этом off предлагаю закончить.
Антон. Блог
Встречались обзоры с прослушкой. Например, помнится, дорогой цап от Цирруса на их не очень уважаемой микре , но с дискретным выходом, обскакал при прослушке цапы с более престижными микрухами. Ссылку с ходу не нашел...
Намнфого информативнее обзоры с измерениями, т.к. в них отсуствует субъективная оценка)
Антон. Блог
Казалось бы да. Но при очень микроскопических , казалось бы , искажениях многих операционников, слухачи , тем не менее, ощущают "большую" разницу...
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Шёл второй год, как я себе приобрёл аудиокарту Asus Xonar D1. И сейчас, начитавшись различных статей и форумов, немного поучивший мат. часть, для увеличения качества звучания решил заменить ОУ в своей аудиокарте. Сейчас стоит: NE5532, питание ОУ: +7/-7v. ЦАП: CS4398. Что можете посоветовать? Какой ОУ лучше поставить? Музыку слушаю предпочтительно в наушниках. Также в последнее время начал наблюдается такой эффект: аудиокарта может спантанно зашипеть или затрещать. Продолжается это в среднем 5-10 секунд. Что это может быть? Самовозбуждение ОУ? Или что-то более серьезное? А то я уже начинаю переживать за свою аудиокарту. Проявляется такой эффект редко, но если сидеть в наушниках и такое произойдёт... голосирования нецензурными выражениями с подливой уже не избежать :D. Заметил один подозрительный конденсатор, не вздулся ли он? С паяльником дружу хорошо. Также хочу отметить, что, возможно, многое я ещё не знаю и могу задавать очень глупые вопросы. Прошу тапками за это сильно не кидать :D.
___________
От модератора:
Впредь, пожалуйста, пользуйтесь поиском при создании темы (п. 2.5 правил). Ваши сообщения перемещены сюда, в тему с идентичным заголовком.
Изменено пользователем aitras
прекращайте верить глупостям и оставьте в покое карту ибо никакой разницы не услышите , а карту убъете.
Эти конденсаторы умирают не вздуваясь.
Не думаю, что при таких познаниях, вам удастся что-то улучшить в карте, сделанной профессионалами.
